aider un novice à faire son choix
Discussion dans 'Discussion générale' créé par dux01, 25 Avril 2020.
  1. Reptile81
    Reptile81 membre
    T'as eu mon mp ?
  2. dux01
    dux01 membre
    23 Avril 2020
    je viens de te repondre ;)
  3. Reptile81
    Reptile81 membre
  4. dux01
    dux01 membre
    23 Avril 2020
    bon je viens de faire mon choix , je voulais prendre une 2eme batterie avec mais laquelle choisir une lipo 2s ou une nimh ? étant donné que jai deja une nimh avec le kit .
    Je commande sur conrad si vous pouvez me conseiller une dispo sur le site :)
  5. Nicolas
    Chez Conrad je prends les energy 4000 mah.
    Jamais été déçu. Chez moi entretenu n'importe comment mes premiers ont tenu 10 ans.
  6. dux01
    dux01 membre
    23 Avril 2020
  7. Nicolas
    #27 Nicolas, 26 Avril 2020
  8. dux01
    dux01 membre
    23 Avril 2020
    je me permets : les dimensions déjà entre celles en 7.2V et 8.4V et leurs poids !!! :humhum:
    pour la 7.2V :
    Informations techniques
    Technologie NiMH
    Nombre de cellules 6
    Tension 7.2 V
    Capacité 4000 mAh
    Poids 467 g
    Système de connecteur fiche Tamiya mâle
    Taille Sub-C
    Type de construction stick
    Contenu 1 pc(s)
    Longueur 133 mm
    Largeur 45 mm
    Référence fabricant 206031
    Diam. câble 3,5 mm
    Tens. 7,2 V
    Type de produit Pack de batterie (NiMh)
    Et pour la 8.4V :
    Technologie NiMH
    Nombre de cellules 7
    Tension 8.4 V
    Capacité 4000 mAh
    Poids 527 g
    Taille Sub-C
    Contenu 1 pc(s)
    Hauteur 22 mm
    Longueur 157 mm
    Largeur 45 mm
    Référence fabricant 206035
    #29 mugen38, 26 Avril 2020
  10. dux01
    dux01 membre
    23 Avril 2020
    merci pour ces infos mais sinon est ce que la 8.4v est plus pêchu?
  11. mugen38
    ben déjà faudrait savoir quel choix tu as fais et quel vario il y a dedans pour savoir ce qu'il accepte comme voltage !!??? :humhum:
    si je dis pas de connr*e … :rolleyes:
  12. dux01
    dux01 membre
    23 Avril 2020
    le vario ces un 1080
    donc autan rester sur du nimh ? ou plus intéressant de partir sur du lipo 2s ?
  13. gicab
    Tout dépend de ce que tu recherche... du poids et pas punch nimh...
    Si non équipe toi pour passer en lipo chargeur adéquat et une petite lipo 3s 30c dans les 2200mAh (y)
  14. mugen38
    si tu préfère les nimh reste en nimh , c'est un choix personnel , @Nicolas les préfèrent apparemment , et il ne s'en plaint pas !!! ;)
    sinon , pour les lipos … ça demande juste quelques précautions et il faut un chargeur spécifique … :rolleyes:
    Nicolas apprécie ceci.
  15. dux01
    dux01 membre
    23 Avril 2020
    je vais rester en nimh mais je vais prendre la 8.4v ca doit passer sur un vario 1080 à moins que ce soit un 1060 oO j'en suis pas sure c'est un rtr et la fiche manque d'info apres verif ces ESC HobbyWing WP1040 donc un peu pourrit :/
    #35 dux01, 26 Avril 2020
  16. Nicolas
    Info sur le WP 1040 :
    Tension de fonctionnement 6 - 11.1 V
    Nombre de cellules NiCd/NiMH 5 - 9
    Donc 8,4 v ça passe. Faut voir si tu a la place sur ton châssis car une cellule de plus.
    Après, pourquoi faire ?
  17. dux01
    dux01 membre
    23 Avril 2020
    Pour en avoir un peu plus pour passer d'un secteur à l'autre mon moteur est un 550 21t
    la cellule supplémentaire est placé au le dessus des autres chez conrad donc ça passera .
  18. Marcolino
    Marcolino membre
    30 Décembre 2018
    Je ne comprends pas trop l'intérêt de partir sur du Nimh qui est quand même une ancienne technologie. Alors ok en scale le Nimh est suffisant, mais si un jour tu achètes une autre RC (piste, TT etc) tu seras bien content d'avoir des LIPOS (parce que dans ce cas là, niveau pêche c'est le jour et la nuit).
    Certes il faut faire un peu plus attention avec les LIPOS (mais un NIMH mal entretenu peut aussi prendre feu) mais il ne faut pas s'en faire un monde non plus. Ça fait 15 ans que j'utilise des LIPOS (sans acheter des chinoiseries à 2 balles mais sans acheter non plus du haut de gamme) et je n'ai jamais eu de problème.
  19. mugen38
    mais tu as choisis de rouler avec quoi au final !!?????????? [​IMG]
  20. mugen38
    Hs ON
    juste dire que le seul soucis que j'ai eu , avait été avec une lipo de marque Gen Ace qui est quand même le top ...
    comme quoi ça ne veux rien dire mais je continue de rouler en lipo … pour l'instant !!!
    HS OFF
