J'avais pas vu ce post, super projet ! Et c'est bien partit pour être réussi, . Le choix des pneus et de jantes est important pour l'allure générale.
Salut à tous, j'ai travaillé sur les roues et la hauteur du bolide, j'ai commandé 4 roues Louise en 1.9 pour faire le test, j'ai modélisé rapidement les roues et j'ai rabaissé l'ensemble de 20 mm, Voici le résultat théorique, ça me plait mieux ! j'ai rajouté des extensions d'ailes type "KAHN" (préparateur anglais) je trouve que sa rend le tout plus robuste
Si tu arrives à ce résultat, et je l'espère, ça sera vraiment un beau scale . C'est pas évident de trouver tout le matos adéquat.
Blanc ivoire cela ferait resortir encore plus les pieces noires. Mais comme l a dit fb les gouts et les couleurs . Il est sympa aussi en orange.
bonjour à tous, la suite des travaux: j'ai reçu les roues 1.9 et les extensions rc4wd (+9mm) qui ne se montaient pas plug and play sur les jantes .. j'ai donc fait des adaptateurs qui feront office de déport supplémentaire (+20 mm en tout, peut etre un peu trop) J'ai également rabaissér la caisse de quelques mm et j'ai raccourci les links car ça touchait l'arrière de l'aile !
beau boulot pour ma part je préfère l'orange l'important c'est de se faire plaisir et de prendre du plaisir a le faire ....... le restant n' est pas important
Salut à tous, Modif du jour: dégager un peu les passage de roue au niveau de la face avant car en braquant ça touchait.... j'ai donc modifié la face avant en cassant l'angle droit que formait l'arceau.
Salut à tous, Suite des travaux: -Impression et montage des charnières de porte, c'était pas gagné vu la taille des pièces mais ça fonctionne ! -Montage de la boite de transfert et des arbres de transmission, je dois réajuster la longueur des tirants avant car le pont n'est pas assez incliné. -Découpe et soudage des platines de l'arceau et des fixations d'amor tisseurs
Super boulot ! Pour chipotter j'aurais mis une plus grosse section aux tirants de ponts pour l'esthétique surtout .
C'est pas terrible les élargisseurs. Il aurais fallu faire la carro moins large surtout que tu n'a pas la contrainte de la carro du commerce ou alors prendre des ponts plus large. Car plus ta distance entre l'axe de la fusée et la roues augmente plus ca rajoute des contraintes mécaniques. Contrainte sur les axes, sur le servo qui doit faire 30 kilos. Et en plus le visuel n'est pas terrible avec la roues qui est soit dans le pare chocs soit dans l'habitacle. Le reste est magnifique. Le châssis est de toute beauté. bravo.
Merci, et oui je suis d'accord,j'avais acheté ses ponts pour faire un 1/10 mais ça faisait trop Rikiki donc je suis passé en 1/8 du coup les calles ça a pas mal rallongé le rayon de pivot mais vu la simplicité des ponts je pense que je rallongerais le corps de pont et l'arbre de roue afin de supprimer les calles au moins a l'avant, pour l'arrière c'est pas gênant.
