montage pneus jantes Capra en kit
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par madbears, 11 Avril 2020.
  1. madbears
    madbears membre
    14 Novembre 2011
    je suis en train de monter mon Capra version kit.
    Il va être en 2.2. Mais ayant des Hyrax qui traine en 1.9, je voulais les monter sur les jantes d'origine, pour faire un petit essai, comparaison, entre les 2.2 et les 1.9.
    Mais je n'y arrive pas....une fois le pneus bien en place, l'écart est vraiment énorme. J'ai essayer aussi avec des pneus rc4wd qui ont la lèvre moins épaisse et plus marqué, pareil.
    Du coup j'ai pris les Hyrax, essayer de les monter sur des jantes ou je sais que les pneus passes, pas réussi non plus.
    J'ai pourtant monter les pneus sur l'UMG10, qui a le même système de jantes plastique beadlock, et sa c'est fait nickel, rapidement.
    J'ai l'habitude de batailler quand on s'écarte des marques pneus et jantes, mais la????? Je sèche, surtout que sur le site axial il est présenter avec ces pneus.....
    Avez vous réussi?? Je me de 2 vis plus longues et force comme un âne le temps de rapprocher les 2 flasques????
    Seb
  2. NicoV
    NicoV membre
    23 Avril 2020
    Salut, j'ai exactement le même problème que toi. Je viens d'acheter le Capra 1.9 en kit et j'ai pris des pneus Proline BF Goodrich 1.9 et je galère de ouf à les monter, pourtant ils ont l'air de ce mettre parfaitement en place, les bords touche bien la jante tout le tour mais les vis sont bien trop courtes. Si tu as trouvé une solution ça m'intéresse, ça m'embêterais beaucoup de devoir racheter des jantes.
  3. Daug
    Tu peux essayer de mettre un boulon m4 Dans le trou centrale.cela va te comprimer tes beadlock. Sinon utilises 2 boulon plus long ils te permettront de serrer tes beadlocks. Tu montes les 4 autres boulon plus court, une fois les 4 installés t as plus qu a remplacer les 2 long par les 2 court qui te reste. Chez gmade il fournisse 2 boulons plus long pour le montage des beadlock.
  4. NicoV
    NicoV membre
    23 Avril 2020
    OK merci pour tes conseils. J'ai pas regardé le contenu total du sachet, effectivement il y a peut-être 2 vis plus grandes. En tout cas c'est normal qu'il faille forcer d'après toi.
    Je réessaye ce soir avec plus de conviction.
    Daug apprécie ceci.
  5. Daug
    De rien on est la pour partager. Monter des beadlock s est pas forcément aisé car il faut comprimer ta jante et visser et a part avoir une troisième main bin c est pas evident. Il existe un outil de compression pour le montage mais je trouve cher pour ce que c est. Mais tu peux t en inspirer.
    tu as un lien de cet outils ??? :humhum:
  7. NicoV
    NicoV membre
    23 Avril 2020
  8. mugen38
    [​IMG] pour le lien !!!
    sinon , oui moi aussi , je me débrouille sans mais je suis toujours curieux donc … :D
    sinon … celui que tu nous montre en photo , il vient d'où !!???
    par ce qu'il est en alu , mais c'est juste pour savoir d'où il vient … ça peut intéresser d'autres personnes !!!
  10. tchoupy57
  11. tchoupy57
    Humm ça sent l’achat ça :humhum:
  12. Daug
    La photo vient d amazon mais hors stock. C est un outil integy donc sur leurs site il doit y etre.
    Sinon en recherche : beadlock rc tool(y)
  13. mugen38
    pas du tout , je me suis toujours débrouiller avec des vis plus longue en général et hop
    mais
    certain du forum pourrait être intéressé ,
    c'est tout !!!
  14. Daug
  15. mugen38
    ha ok [​IMG]
    Daug apprécie ceci.
  16. Daug
    + 1. Apres on peut s en faire un sans depenser 26$;)
  17. Daug
    1 boulon m4
    1 vieux hexagone de roue
    Des rondelles et un écrou papillon ou normal et ça fait le taf.
    Prix de revient 0€
    Y a un type qui en a fait un en 3d et c est vendu sur asiatee 20$. :surprised::surprised::confused:
  18. mugen38
    Daug apprécie ceci.
  19. Daug
  20. mugen38
