Moteur hs?
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Thommeret, 18 Avril 2020.
  1. Thommeret
    Thommeret membre
    5 Avril 2020
    Bonjour à tous,
    Toujours à poser des questions et rien à vous proposer en retour, un jour peut-être je saurai partager plus avec vous
    Pour ce coup ci, bourrin que je suis avec mon fils et étant entouré de jolis Chemin avec des ruisseaux, on a fini retourné et le moteur a du prendre l’eau du trx4, ça a fumé de vapeur un bon coup et après la gâchette de gaz ne réagissait pas à chaque fois, oui plus rien au niveau des gaz.
    Apparement j’ai du jus qui arrive au moteur après test mais rien ne se passe.
    Quand j’accélère l esc clignote vert.
    Est ce que ca ne doit pas être dans l’eau ? Et si il faut je vais changer le moteur.
    J’ai un hobby 1080 que je n’ai pas installé et du coup quel moteur? Je suis en 3s, la vitesse de pointe je m’en fou un peu, pas non plus un tracteur quand même, est ce qu un moteur brusshless est mieux?
  2. tchoupy57
    Normalement si moteur charbon cela ne craint pas l’eau
    Vérifie si ton vario. marche encore ?!
  3. Thommeret
    Thommeret membre
    5 Avril 2020
    J’ai du mal à comprendre comment ça ne craint pas l’eau si les 2 fils sont en contact par le biais de l’eau?
    Comment je peux contrôler mon vario?
  4. benjiv
    Tu branche ton multimètre au cul de tes 2 fils du vario et tu regardes si tu as une tension qui varie quand tu mets les gaz.
  5. sawblade
    Un moteur à charbon fonctionne sous l'eau. C'est d'ailleurs le fonctionnement classique des moteurs des pompes de lave-glace, le moteur y est immergé.
  6. tchoupy57
    Il y en as qui font leur rodage dans de l’eau
    Nicolas et mugen38 aiment ça.
  7. hanjin-san
    @Thommeret, quand tu dis de l'eau, c'est de l'eau plutôt claire ou bien de la boue bien chargée ?
    Possible q'un débris soit dans le moteur et occasionne tout ça...
  8. mugen38
    et y en même qui roule sans roder leur moteur charbons … aussi !!! :humhum:
  9. tchoupy57
    Oui moi je rode pas :humhum:
  10. Thommeret
    Thommeret membre
    5 Avril 2020
    J’ai branché directement ma batterie à mon moteur et rien ne se passe
  11. Thommeret
    Thommeret membre
    5 Avril 2020
    De l’eau claire
  12. fb11
    Tu n'as peut être plus de charbons.
  13. fb11
    Moi non plus.:hihi:
  14. mugen38
    :surprised: un lac où l'eau est filtrée , ou un ruisseau , je demande à voir moi !!! :rolleyes:
    #14 mugen38, 18 Avril 2020
  15. mugen38
    ben à mon avis , tu dois pas être le seul !!! :hihi:
    tchoupy57 et fb11 aiment ça.
  16. mugen38
    :surprised: >>>>>>>>>>>>>>>>>>> :D
  17. Thommeret
    Thommeret membre
    5 Avril 2020
    Donc si charbon HS autant changer le moteur?
    Que mettre à la place
  18. Thommeret
    Thommeret membre
    5 Avril 2020
    J’aurais bien pris le reste du barbecue de ce soir mais je ne suis pas sure que ça marche
  19. tchoupy57
    C’est quoi ton moteur ?
    Ta une photo ?!
  20. fb11
    Je ne sais pas quel est ton moteur, mais certaines marques vendent les charbons notamment les Holmes Hobbies.
