Remplacement servi mise en place BEC
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Thommeret, 13 Avril 2020.
  1. mugen38
    Pas internet donc pas d'ordinateur pour
    Mettre ça en photos :shut:
    Mais je viens de faire la vérification
    Même le 1080 réglé en 7.4v en no.14 il sort
    6.0v au smart guard
    Mais si 7.4v réglé en 14
    Il sort à 7.4v au picots ;)
    Mais reste en 6.ov sur la prise branchée
    Au Rx ;)
    #21 mugen38, 13 Avril 2020
  2. Morgan86
    Ah ok merci. Dommage que l'info ne soit pas dans le manuel.
  3. mugen38
    Mais Manu ... il est confiné lui aussi !!! :hihi:
  4. mugen38
    No soucy ... :cool:
    C'est pour cette raison que selon le réglage choisit entre le 6.0v ou le 7.4v il faut pas y brancher n'importe quoi sur ses picots !!!
    :humhum:
  6. Niko35
    Niko35 membre
    20 Avril 2019
    Ok, pour récapituler, si je vous ai bien suivis chers messieurs, les 7,4v ne sortent que par les picots de la prise de la carte de prog, et dans ce cas, le récepteur est toujours en 6v.
  7. mugen38
    Oui et j'ai vérifié au cas où !!! ;)
    Comme déjà expliqué ... tu imagine
    Si 11.1v était balancé dans un RX à
    Cause de ta 3S branchée sur ton 1080 ????
    :rolleyes:
    #27 mugen38, 13 Avril 2020
  8. Niko35
    Niko35 membre
    20 Avril 2019
    Bon a savoir, on peut donc se caler sur cette prise pour un servo sans avoir peur de cramer le reste. Merci les gars.
    Oui MAIS ...
    Que si ton servo supporte le 6.0v ou le 7.4v et que le + & - de cette façon :
    le fil du signal doit , lui , impérativement être tout seul branché à sa place habituelle comme ici :
    #29 mugen38, 13 Avril 2020
  10. Niko35
    Niko35 membre
    20 Avril 2019
    Oui-Oui maître Mungen. Merci.
  11. mugen38
    au fait … moi … c'est " mugen " !!! :humhum:
    en rapport avec la marque de buggy Thermique que j'ai utilisé pendant 19 ans … :D
    mais … no soucy !!! :cool:
  12. kaesys
    kaesys membre
    28 Décembre 2018
    Salut Mugen,
    Je viens de faire un test sur le mien et lorsque je passe le paramètre n°14 en 7.4v, le fil de connexion au récepteur ainsi que la prise de programmation sont à 7.4v.
    Comment arrives-tu à obtenir 2 tensions différentes stp?
  13. mugen38
    Ben soit tu mets :
    le 14 à 1 = 6.0V
    Soit tu le mets 14 à 2 = 7.4V
    N'oublie pas de faire OK pour enregistrer tes modifs !!!
  14. kaesys
    kaesys membre
    28 Décembre 2018
    J'ai pas de problème avec ça.
    Je voulais juste savoir où tu arrive à avoir 6v quand tu paramètres 7.4v?
  15. mugen38
    et je rajouterais ceci :
    réglage 14 / 1 smart guard branché au fil vario / Rx :
    et là toujours 14 / 1 mais smart guard mis à la sortie des 3 picots du 1080 :
    réglage 14 / 2 et smart guard branché au fil vario / Rx
    et là réglage 14 / 2 et smart guard branché sur les 3 picots et ça donne cela cette fois :
    comme quoi … je ne dis pas que des conner*e !!! :hihi::hihi::hihi::hihi::hihi:
    @++ :D
    #35 mugen38, 15 Avril 2020
  16. mugen38
    j'ai pu te répondre avec des tests / photos fait ( es ) à l'instant ayant récupérer ma connexion internet ...
    par ce que tu m'a mis le doute mais là je suis certain de ce que je disais , par contre toi ,
    comment fais tu pour trouver 7.4V à la sortie du fil qui va au vario !!????
    au fait moi je suis en 2S mais je viens de vérifier et en 3S c'est les mêmes résultats !!!
  17. kaesys
    kaesys membre
    28 Décembre 2018
    Je suis sur le cul o_O, j'ai fais la même manip... Et j'ai 7.4v aux 2 endroits (mesure avec un voltmètre entre le noir et rouge, et + et -).
    PS: je ne te met pas en doute, je pense plutôt qu'il y a une subtilité qui m'a échappé ;).
    fb11 et mugen38 aiment ça.
  18. mugen38
    no soucy … :cool:
    perso je pense qu'il est impossible de sortir + de 6.0V du fil vario / Rx car imagine que tu branche une lipo 3S et que tu balance 11.1V à ton RX !!????
    c'est une sécurité je pense !!!
    je n'ai que mon smart guard pour vérifier mais c'est un vrai de chez T2M pas une copie le mien
    mais je n'ai pas de voltmètre moi :confused:
    :humhum:
  19. kaesys
    kaesys membre
    28 Décembre 2018
    J'essaierai de faire des photos des mesures demain pour que ce soit plus clair.
  20. Thommeret
    Thommeret membre
    5 Avril 2020
    Petite question, je viens de monter mon power hé, j’ai encore pas remplace le esc.
    Esc ce que c’est possible que je n’ai rien à réglé pour mon servo?
    Je l’ai mis en place, j’ai placé mon palonnier en position centrale et ça a l’air de tourner correctement, est ce que je dois obligatoirement régler des fins de course?
