Wltoys 12402-A (Augmenter batterie)
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par dani31, 28 Mars 2020.
  1. dani31
    dani31 membre
    28 Mars 2020
    Bonjour à tous,
    Je suis nouveau venu, ravi d'intégrer ce forum :)
    Cela faisait quelques temps qu’une petite partie de moi était attiré par les RC, et après avoir vu une vidéo du Youtubeur jfr900, une m’a tapé dans l’oeil, c’est la Wltoys 12402-A :
    Du coup au départ elle est fournie avec une batterie de 1500mah qui lui permet de tenir 8mn, et ma question est de savoir si il est possible, sans risque, de mettre une batterie de 3000mah à la place ? Le logement a l’air assez grand, il faut avancer à 4mn sur la vidéo pour voir sa taille.
    Et pour finir quelle différence entre une Lipo et une Li-ion, car dans la description de celle-ci (qui fait 6.8 x 3.5 x 2cm) d'après la description elle est indiquée qu'elle est li-ion (mais dans le titre lipo, à n'y rien comprendre) :
    https://www.banggood.com/custlink/DmKvUijuVv
    Merci pour vos réponses :)
    pour intégrer ... comme tu dis , ce forum , encore faudrait il que tu sois passé par cette étape ici :
    PRESENTATIONS / ACCUEIL DES MEMBRES
    qui consiste , ni plus ni moins … à te présenter !!! :hihi:
  3. mugen38
    sinon … c'est … oui !!! ;)
    tant que tu respecte le même voltage 7.2V ou 7.4V de la batterie d'origine :rolleyes:
    mais pas de 11.1V et plus !!! :shut:
    sauf si le vario les acceptent mais j'en doute … :surprised:
  4. hanjin-san
    Pour le savoir, encore faut-il lire ce qui est indiqué ici: Règlement RCCF
    :humhum:
  5. dani31
    dani31 membre
    28 Mars 2020
    Je me suis présenté :)
    Savez-vous si le nombre de C a une importance pour la batterie ?
    Celle d'origine est une 2S 2C de 1500mah, si je prend par exemple une 2S 35C de 5000mah cela poserait un problème ? Pourvu qu'elle rentre dans l'emplacement bien sur.
    Merci.
  6. joebar65
    joebar65 membre
    25 Août 2018
    les C , sont la capacité de la batterie à délivrer le courant, pour schématiser imagine un tuyau plus ou moins gros.
    15C à 1500mah te donne 15*1.5A = 22.5A que la batterie peut délivrer.
    si tu prends du 35c en 5000 : 35*5= 175A délivrable
    après cet ampérage max va dépendre du moteur et de l'esc, faut voir combien fait d'ampères le variateur fait mais tu as largement le choix en batteries car 15C 1500mah c'est pas énorme.
    plus la capacité de la batterie est grande meilleure est l'autonomie mais attention au poids, il faut trouver un compromis.
  7. hanjin-san
  8. dani31
    dani31 membre
    28 Mars 2020
    Merci pour vos réponses, j'ai lu le guide sur les batteries mais du coup si je comprends bien, je peux mettre une batterie avec plus de C ça n'aura pas d'importance dans mon cas ? Car la voiture utilisera ce dont elle a besoin en ampérage même si les C sont plus élevés non ?
  9. gicab
    Oui c' est ça...
  10. pleinair37
    Oui, attention au poids par contre...Une 5000 ça va être bien lourd et ça risque de jouer sur la stabilité du véhicule.
  11. dani31
    dani31 membre
    28 Mars 2020
    Le problème c'est que je ne trouve pas de lipo en 3000mah, uniquement 5000mah, sinon j'ai trouvé une 3000 mais c'est une li-on.
  12. pleinair37
  13. dani31
    dani31 membre
    28 Mars 2020
    Un grand MERCI à toi !
    Je viens de regarder le poids par rapport à celle d'origine, et il y a 90 grammes d'écart entre les deux, ça y joue ?
    La marque Gens pour la batterie c'est bon ?
    Merci encore :)
    pleinair37 apprécie ceci.
  14. dani31
    dani31 membre
    28 Mars 2020
    Après avoir revu la vidéo de jfr900 j'ai bien peur que 13,9cm de long pour la Gens soit un peu long, je regarderais les dimensions du compartiment quand j'aurai reçu la voiture, j'ai posé la question à un autre youtubeur je vois voir si il me répond.
    Les batteries de celles de Banggood en rapport avec des Gens ou d'autres marques je suppose qu'il y a une différence de qualité ?
  15. pleinair37
    Pour le poids ça dépend déjà du poids de la voiture. Si elle fait 2Kg ça va pas faire grand chose.
    Pour la marque de batterie, pas trop de soucis à mon avis, un moteur à charbon c'est pas trop gourmand et ça devrait pas tirer trop dessus. Tu as quoi comme chargeur par contre ?
  16. dani31
    dani31 membre
    28 Mars 2020
    Elle fait 1,59kg d'après ce que j'ai vu, d'après toi il faudrait pas dépasser quel poids pour la batterie ? Sachant que l'engin est assez nerveux et qu'elle va à 45km/h, tu as une vidéo ici pour te rendre compte :
    Et le chargeur j'ai commandé celui là :
    EV-Peak E3 35W 3A Smart AC Balance Charger for 2S-4S LiPo/LiHV Battery RC Parts from Toys Hobbies and Robot on banggood.com
    Ça c'est le lien de la batterie d'origine :
    Wltoys 7.4V 1500mAh 15C 2S Lipo Battery T Plug for 12428 12423 A939 Rc Car Parts  RC Parts from Toys Hobbies and Robot on banggood.com
    L'emplacement de la batterie est situé en dessous :
    Merci ;)
    #16 dani31, 28 Mars 2020
  17. pleinair37
  18. dani31
    dani31 membre
    28 Mars 2020
    Salut et merci pour ta réponse,
    J'ai du mal à voir comment fonctionne ce chargeur, avec le câble usb qui est fourni avec la voiture la batterie se recharge en 3 heures, je sais qu'avec celui de mon lien la batterie se charge en 1 heure.
    Sur celui que tu me conseilles il y a plusieurs câble, tu peux m'expliquer comment charger avec lui ? Je suppose qu'il faut choisir le voltage de la batterie sur l'écran, donc 7.4v, mais après au niveau branchement et réglages ? Je ne comprends pas à quoi servent tous ces câbles fournis avec.
    Merci encore, et désolé pour mes questions mais je suis un réel néophyte dans ce domaine.
    Pour le chargeur c'est malheureusement trop tard je l'ai déjà commandé et il a été expédié, car jfr900 le recommandait dans sa vidéo... Du coup je pense le revendre, mais j'y arriverais difficilement je pense...
  19. pleinair37
    Pas de soucis. L'avantage de celui que je te mets en lien c'est qu'il est entièrement programmable, et que tu peux aussi faire des charges de stockage, choisir l'intensité de charge, décharger tes batteries... Enfin bref, tout ce qu'il faut pour bien entretenir ses batteries. C'est simple, tu branches et tu utilises le cordon qui correspond à ta batterie (T-plug pour la tienne je crois), ensuite tu choisis le bon programme.
    Si tu passes sur une 3000mAh tu seras plus à 2 heures de charge, mais bon rien de catastrophique en fait...
  20. dani31
    dani31 membre
    28 Mars 2020
    Merci :)
    Je viens de voir cette vidéo, le chargeur que tu me conseilles fonctionne de la même manière non ?
