qui utilise cette ... " chose " !!????
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par mugen38, 27 Mars 2020.
  1. mugen38
    je parle de ceci :
    :humhum:
  2. benjiv
    A mon avis, avec une voie 3 positions, tu dois pouvoir contrôler 2 appareils électriques derrière en mode on/off.
    Par exemple 2 groupes de led différents ou 2 micro moteur ( mais dans un seul sens de rotation)
    Pour des LEDs pourquoi pas. Il n'y a pas d'autre explication ?
    Un lien ?
  3. luc99
    luc99 membre
    16 Novembre 2015
    si c'est pour les led, un vieux servo que tu demontes fait le taf pour activer et desactiver
    Nicolas et mugen38 aiment ça.
  4. mugen38
    ce que je voulais et pour une fois je voulais tester un truc pas cher
    vu que j'ai aussi ceux là de cdés :
    RC Receiver Switch Dr Mad Trust On/Off Control Electronic Switch for RC | eBay
    mais , je les branche et eux ils fonctionnent mais avec ceux là :
    Two Channel Switch Télécommande voiture lumières récepteur Cordon Pour RC Car BR | eBay
    niet :(
    alors que le 1er cité ( DR MAD TRUST ON FF ) sur ma radio FUTABA 3PM 2.4 ghz MEGATECH fonctionne très bien ,
    si je le branche sur un boitier leds de ce type :
    12 Ultra LED Flashing Bright Light Lamps for 1/10 1/8 RC HSP CC01 SCX10 RC IO | eBay
    y a rien ou juste un éclairage fixe ( j'ai demandé le remboursement de cette bestiole pour info !!! ) et c'est tout !!!
    mais je ne l'ai pas testé sur ma DX4C qui elle possède des inters ON / OFF /ON ou 3P si tu préfère ...
    je devrais !!???
    plutôt que de tester sur ma Futaba avec n'a que un inter ON / OFF ou 2P !!!
    par contre ...
    [​IMG] pour ton aide en tous les cas
    mais …
    comme l'indique le titre de ce sujet ,
    je recherchais plutôt une personne qui utilise déjà cette bestiole pour allumer et éteindre
    ses leds à distance :confused:
    histoire de pas faire les choses aux hasards … ;)
    #4 mugen38, 27 Mars 2020
    [​IMG] mais je recherche une personne qui l'utilise comme écrit dans mon titre … ;)
  6. luc99
    luc99 membre
    16 Novembre 2015
    j'ai ce kit led sur mon XV01 avec ma futaba 3pv dessus et ça marche très bien
  7. luc99
    luc99 membre
    16 Novembre 2015
    soorrrry
  8. mugen38
    Donc si quelqu'un l'utilise , pour allumer et éteindre ses leds à distance avec une radio 2.4 ghz , qu'il me contact !!! :cool:
    ok mais tu as sélectionné ça sur un inter 3P ou 2P !!??? [​IMG]
    because j'ai pas testé avec ma DX4C et inter en position 3P … :humhum:
    no problèmo … :cool:
  11. luc99
    luc99 membre
    16 Novembre 2015
    J'ai qu'un inter 2p sur la 3pv donc j'ai pas le on/off
  12. mugen38
    ok je vais essayer sur ma DX4C avec un inter réglé en 2P et je ferai un retour si c'est ok … ou pas !!! :humhum:
    [​IMG] pour ton aide … :cool:
    luc99 apprécie ceci.
  13. benjiv
    C'est marqué dans le descriptif. De ce que je crois comprendre, il faut double cliquer. Ta voie doit être configurée on off temporaire.
  14. mugen38
    ok [​IMG]
    je vais voir avec ma DX4C ce que ça donne !!! :humhum:
  15. tuxstang
    tuxstang Guest
    Le premier switch est un interrupteur de voie ... quand il est fermé, il transmets le signal au module led, donc ça fonctionne.
    Le second est un switch d'alimentation uniquement, il fournit uniquement le jus sur une des 2 sorties en fonction de la commande reçue, mais ne transmets pas le signal qu'attend le boitier de leds ... pas de signal, pas de leds.
  16. mugen38
    donc … poubelle !!! :humhum:
    et vive le 1er switch … :D
  17. benjiv
    Je te donne l'adresse de la mienne si tu veux. Je trouverai bien une utilité
  18. tuxstang
    tuxstang Guest
    Tu peux toujours t'en servir pour piloter une rampe ou un gyro indépendamment du reste de l'éclairage.
  19. mugen38
    non finalement , je vais les relier ensemble vu que j'en ai deux et m'en servir de sangle !!! :hihi::hihi:
    ou pour ça = stocké !!! ;)
  20. Jujurider
    Jujurider membre
    10 Août 2019
    Salut, à tous
    donc si j’ai bien compris le petit bordel sert à alimenter dès leds pour un allumage à distance si on a une 3 voies ?
