Salut à tous. Alors voila déjà une semaine que mon jouet est arrivé. Apres vous avoir demandé des avis, posé des questions, analysé mes besoins, comparé.... etc...... j'ai craqué sur un Traction Hobby Cragsman C. Ouais je sais c'est pas le plus commun et c'est surement aussi pour ça que je l'aime bien C'est un achat d'occasion qui a la configuration moteur que je voulais et quelques options qui me vont bien donc pour le moment j'ai rien fais dessus mise à part le changement de l'huile des amortisseur et quelque touches de peinture. Carro Ford F150 Raptor Combo Hobbywing Xerun Axe 1200Kv que j'alimente en 3s (un bonheur de souplesse, de couple et d'autonomie ) Servo de direction Power HD 25 Kg, Les 3 micro servo sont d'origines Lests en laiton, 580g au total repartis en 360g à l'avant et donc 220g à l'arrière. L'intégralité des pièces qui composent les trains roulants est en acier, le bébé pèse 5,2Kg avec LiPo 3000mAh. Trop ou pas, j'en sait rien mais toujours est-il que je le trouve efficace comme ça malgré une répartition Av/Ar 53/47 (il me semble que le top c'est 60/40, me trompe-je ? ) Coté amortissement, après avoir fait un essai sans huile où je l'est trouvé trop rebondissant, j'ai opté pour de la 150 qui, je trouve, donne un bon compromis entre un visuel assez réaliste de lourdeur de caisse et une progressivité d'amortissement par rapport à celle d'origine qui devait être autour de 600. Les quelques modifications à venir seront l'installation d'un kit Led quand j'arriverais à trouver des blocs optiques , des jantes beadlock et peut être des amortisseur type G-transition pour le passer en réel Droop. Pour mon 1er "Scale" je voulais une engin où il n'y aurait pas besoin de changer la moitié des pièces pour le fiabiliser ou le rendre efficace et trouve que c'est plutôt pas mal, en tout cas je m'éclate avec c'est bien le principal. Voila voilà, j'ai surement fait des erreur de termes technique mais je débute en scale/crawling et je connait pas tout encore Quelques photos quand même puisque c'est la tradition . Desolé, il est pas super propre mais je venais d'aller faire les test amortisseur et je retourne roulé cet aprem Pour la vidéo c'est vraiment mon premier roulage donc les amortisseur n'avais pas encore était touché et tout les paramètres de l'esc sont stock.
hello tu écris : " Les quelques modifications à venir seront l'installation d'un kit Led quand j'arriverais à trouver des blocs optiques " pourquoi ne pas créer les feux , style en double optique : ça doit pas être difficile à réaliser surtout que sous les autocollants c'est peint , suffit d'avoir de la patience , les bons outils , comme ici avec le TACTICAL d'un pote : AVANT ... et Après mon passage à l'acte … j'en parle un peu ici : Multi Services Brico Rc by Mugen38 et la lumière fut :
Mais non de d*** de b***** de m**** c'est excellent ça que tu as fait là !! Je vais étudier ton post en détail tout à l'heure parce que là je vais aller le salir un peu dans les bois et faire quelques prises de vue pour une futur vidéo Merci à toi
une autre est en préparation de la sortie de cette aprem, elle va surement être plus longue mais des plans plus sympa....surement postée en fin de soirée voir en début de nuit
tu fais comment pour sortir dans les bois en pleine période de confinement ? Il y a un bois sur ta propriété ?
Petites nouveautés, montage des marches pieds alu des nouvelles roues. Jantes Pro Comp 2.2 et pneus Proline Chisel avec mousses à mémoire de forme. Apres les photos j'ai aussi installé les light bucket pour poser les leds par la suite mais il à fallut que je dépeigne la surface des optique et ça ne fut pas une mince à faire, je suis pas satisfait du résultat Pour montrer quelque chose de beau je vous laisse avec quelques photos des jantes hein !
C'est un effet optique En vrai ils sont même pas 5mm plus grandes que ceux d'origines. Ça frotte un poil sur les gros croisements de ponts mais c'est pas souvent et j'ai pas envie de retailler les ailes. Je vais probablement me refaire une carro, toujours de Raptor, mais en mode Shérif et je verrais à ce moment là si je recoupe avant peinture ou pas.
Mais j'avoue que c'est pas super scale ...mais pour le moment et en tout cas avec mon Cragsman je cherche pas de l'hyper scale. Je vais surement me faire un autre projet dans cette optique là d'ici la fin de l'année.
hâte de voir tes phares / light bucket de l'AVANT ... par contre !!! même si le résultat ne semble pas te satisfaire … pour les leds , si tu cherche juste de l'éclairage et pas le transformer en sapin de noël , moi ça me coûte moins de 10€ en général : 1:8 1:10 RC Rock Crawlers 12 DEL feux clignotants pour HSP D90 SCX10 | eBay en ce moment j'en attends qui sont vendus en lot de 4 : 4 Set de 12 DEL Feux Clignotant Strobe Feux pour 1/8 1/10 RC Escalade Camion À faire soi-même | eBay au cas où !!!
Ben disons que j'ai fait avec ce que j'avais, de l'acetone que j'ai dilué à l'eau déminéralisé, de moins en moins, jusqu'a trouver une concentration efficace mais qui a, malgrés toutes mes précautions, matifié un peu le lexan, sans parler des bords que je trouvent pas très nets. J'ai pas de photos mais sur ma dernier vidéo on doit le voir. Elle est dans la section correspondante mais je te met juste un lien ici Pour ce qui est des leds, je sais pas trop encore, je pensais passer par Flashy63 mais je suis pas vraiment sur d'avoir besoins de toutes ces fonctions. Il faut que je vois exactement combien il m'en faut et en quels diamètres (y'en a des toutes petites, 2 ou 3 mm dans la calandre) mais je vais me pencher dessus, merci pour tes liens.
Ça à l'air plutôt bon oui, en tout cas sur les rochers ils sont top et dans le gras ils on l'air pas mal aussi. Je suis habituellement pas fan des produits "mixtes", c'est à mon avis la meilleur façon d'être moyen partout mais bon nul part mais là je les ai eu dans un lots avec pas mal de pièces détachées pour Cragsman C que, vu la distribution actuelle de la marque, je ne pouvais pas refuser et finalement ils me plaisent bien
