choix pneus 110mm
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par joebar65, 5 Mars 2020.
  1. joebar65
    joebar65 membre
    25 Août 2018
    salut, je suis en train de regarder des pneus 1.9" en 109mm-110mm, pour un budget raisonnable j'ai vu :
    - AXIAL Ripsaw R35
    - Gmade MT1903
    vous avez des retours sur ces pneus?
    ou d'autres modèles à me conseiller?
    utilisation tout chemin, grimpette sur terrain en majeure partie terre, bois , pas de boue
    merci
  2. Morgan86
    A peu près dans cette taille j'aime bien les pbx de pitbull et les patagonia de rc4wd.
  3. hanjin-san
    Je ne sais pas si ça va t'aider, mais moi quand je dois choisir un pneu, je regarde en premier sa taille et surtout son dessin, histoire que ça colle avec le look du modèle.
    Les perfs du pneu en lui même, je ne m'en préoccupe pas...
    Après si tu vise dans les grandes marques (Axial, Proline, RC4WD, Pitbull...) et avec un dessin adapté aux terrains sur lesquels tu vas rouler, tu ne devrais pas avoir de soucis ;)
  4. joebar65
    joebar65 membre
    25 Août 2018
    merci pour réponses,
    chez pitbull :le pbx bcp trop petit (4.05") c'est pire que les 4.19 qui font 106mm
    celui qui se rapproche le plus des 110mm est le braven berseker (4.35" soit 110.5mm)
    pour le coté look, il y a ceux là qui font plus "scale" et vraiment pas cher
    https://www.rcmart.com/XTRA-SPEED-1...-FOAM-INSERT-FOR-RC-CRAWLER-XS-57290_00063186
    mais là, j'ai vu aucun retour sur ce que ça vaut
    edit liens :
    hpi rockthorn :
    HPI Pneus Rockthorn 1.9" 109X38X48MM (x2) 116839
    gmade mt1903 :
    Gmade Pneus 1.9 MT 1903 Off-Road GM70284
    axial ripsaw G35 :
    Axial Pneus Rispaw R35 1.9 (x2) AX12016
    #4 joebar65, 5 Mars 2020
  5. pleinair37
    J'ai les General Grabber qui sont vraiment très similaires au niveau de la bande de roulement... Ils sont vraiment bien sur le dur (rocher), un peu moins dans le sable et pas top dans le mou (boue)... Mais pour ton utilisation ça peut passer. Par contre vu que je connais pas la dureté de ceux de ton lien , donc peut être qu'ils sont totalement différents des miens...
    Ceux-la m'ont toujours attiré avec leurs profils agressif, dans la terre ça doit être pas mal. Un jour je testerais.
