Rendre les vitres transparentes carrosserie Def TRX4
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Tonton Cloude, 27 Février 2020.
  1. Tonton Cloude
    Tonton Cloude membre
    22 Octobre 2019
    Hello à tous, j'ai pas trouvé sur le forum une discussion sur le fait de comment enlever la peinture sur du lexan ou du moins, rendre les vitres transparentes sur la carrosserie du TRX4.
    Si quelqu'un a déjà effectuer ce genre de manipulation, les précautions à prendre etc, etc ...
    Je voudrais donner un peu plus de réalisme à la carrosserie en ayant les vitres clairs
  2. Morgan86
    Hello
    Je l'ai fait au dissolvant à ongle. Si je me souviens bien il faut vérifier qu'il soit sans acétone.
    Tonton Cloude et pleinair37 aiment ça.
  3. Franck72
    Franck72 membre
    26 Septembre 2015
    Demande à pleinair37, il l'a fait sur son trx et le résultat est convaincant (y)
    Monsieur @pleinair37, on vous demande à la récéption ;)
    pleinair37 et Tonton Cloude aiment ça.
  4. Tonton Cloude
    22 Octobre 2019
    cool merci (y)
  5. Tonton Cloude
    22 Octobre 2019
    Dissolavant à ongles ouai purée vais me faire démonter par ma moitié si je lui pique son truc :bandit::surprised:
  6. pleinair37
    Salut, oui comme dit plus haut le dissolvant vernis marche bien, pas la peine de taper dans le L'Oréal ou Nivea, la marque distributeur de n'importe quelle grande surface fera l'affaire... Pour ma part du SuperU...
    Cotons tiges pour les bords et petits morceaux d'éponge découpés pour le reste. Ne pas hésiter à changer souvent de support et mettre des gants latex... Tu peux aussi délimiter avec du scotch d'électricien pour pas déborder (bien le coller). Et surtout attendre d'avoir fini pour retirer les autocollants des vitres, si tu te foires ou si tu abandonnes ça évitera les pâtés pas beaux... ;)
    D'après ton avatar tu as le Def rouge, donc tu auras toujours une petite teinte rosée, rien de catastrophique, mais juste pour dire de pas trop insister car tu risques de blanchir le lexan. Après tu peux passer du produit à vitres pour la finition.
    Bon courage.
    SPF, Franck72 et Tonton Cloude aiment ça.
  7. Tonton Cloude
    22 Octobre 2019
    Super info, merci. Dès que j’ai 2 min je vais m’occuper de ça et en ferai le retour. Merci @pleinair37
    Franck72 apprécie ceci.
  8. pleinair37
    2 min...? :hihi:
    Prends ton temps... Le plus dur c'est la première couche, après ça part pas trop mal... Et surtout colle bien ton scotch que ça passe pas par dessous par capillarité.
    Tonton Cloude et Franck72 aiment ça.
  10. moab
    et si tout ça ne te conviens pas tu découpe ton lexan et tu recolle à l'intérieur une nouvelle vitre a l'intérieur.:)
    mugen38, Tonton Cloude et pleinair37 aiment ça.
  11. pleinair37
    Oui, c'est surement ce qui ferait le plus propre... Bon faut trouver des belles planches de lexan bien planes... Un filon ?
    Tonton Cloude apprécie ceci.
  12. moab
    pas forcement, pensez au recyclage d'embalage par exemple dans les rigide il y a plein de plastic similaire de belle qualité :)
  13. pleinair37
    En souple j'ai jamais vu un plastic de bonne qualité au point d'être totalement transparent (cristalin)... En rigide oui, mais à coller sur du lexan je sais pas si ça tiendrait beaucoup... A tester...
  14. moab
    tu raye les surface de collage et tu encolle a la neoprène et une foie sec tu assemble terminé .
    tu n'as jamais fais attention mais moi j'en garde toujours au cas ou pour faire un optique de phare ou autre . quand tu fais par toi même tu vois les choses autrement recupe recupe:hihi:
    #14 moab, 28 Février 2020
    Tonton Cloude et sawblade aiment ça.
  15. mugen38
    au cas où … :humhum:
    moi j'utilise ça pour les vitres des phares !!! :D
    moab et Tonton Cloude aiment ça.
  16. mugen38
    re … :hihi::hihi:
    moi j'utilise du joint d'étanchéité haute performances LOCTITE SI 5910 :
    LOCTITE SI 5910 PATE A JOINT MOTEUR NOIRE TUBE 80 ml | eBay
    ou sinon :
    Loctite 5910 quick gasket gasket black 100ml cartridge | eBay
    Voilà !!! :D
    PS : je m'en sers aussi pour coller mes fils des leds !!! :humhum:
    #16 mugen38, 28 Février 2020
    Tonton Cloude et fb11 aiment ça.
  17. moab
    faut faire attention avec le plastique de la fée réo , il est cassant ! donc pas adpter, mais l'idée est bonne :)
    l'avantage la néoprène c'est qu' au moment collé ça ne glisse pas; assembé apres séchage des deux parties ,paf c'est collé ohh zut c'est de travers ! pas probleme , tu tire dessus , t'arrache proprement éventuellement un coup d'acéton après nettoyage . ne pas mettre de petit repére avec un feutre indélébile car la colle va dissoudre l'encre.
    #17 moab, 28 Février 2020
  18. sawblade
    Emballage transparent de viennoiserie de supermarché, par exemple
  19. mugen38
    Pas si cassant que ça sur une carro lexan !!! :hihi:
    Le lexan rendra l'âme avant et la colle que j'utilise reste souple ...
  20. mugen38
    Miam ... miam !!! :D
