bonjour, ayant lu sur le forum que certains d'entre vous ont des short course, je souhaiterai avoir vos retour sur ce type de jante. 2,2''/3,0'' PROTRAC SC-Beadlocks Felgen schwarz/rot (2) N'étant pas très adroit pour le collage des pneus, j'ai pas mal galéré sur mon TLR TEN SCTE 3.0 3 lipo plus tard, j'ai le centre d'une jante ( roue extérieure arrière) qui s'est arrachée lors d'un virage en U. heureusement pas de casse au niveau de la fusée, je n'ai pas trouvé de raison sur la voiture qui pourrait expliquer la casse.Contrairement à mes autres voitures, le Ten Scte n'a pas pris de choc ou fait de tonneaux, je découvre la voiture, donc j'y vais calmement. Seule chose que j'ai remarqué, les jantes du Ten Scte sont beaucoup fines et souples que celle de mes slash ou baja rey. n'ayant pas envie de galérer de nouveau à coller mes pneus, deux options possibles: 1 j'achète des roues complètes 2 j'achète des jantes beadlock + pneus et la prochaine fois je n'est que les pneus à changer... quid sur la fiabilité et longévité? J'exclu les jantes alu à cause du poids (je n'ai pas cherché si cela existe ), les proline seront forcément plus lourde que les origines quelle incidence sur les roulements et éléments de la transmission? d'avance merci pour vos retours
Salut, j'en ai je ne peux que les conseiller Et bien plus simple pour changer de pneus selon le terrain Un peu plus lourde mais pas de roulements ect... vieillissent plus vite... J'en ai aussi maintenant en plastique plus légère 4pcs AUSTAR 110mm jante jante roue pour voiture courte course Traxxas Slash 4X4 | eBay
J'ai les mêmes que gicab en version collées sur mon rustler brushless, ça résiste étonnement bien et c'est 18€ livré les 4 jantes + pneus
Ben c’est pas les mêmes alors... puis là c’est beadlock et jantes spécifique au short course... plus large a l’intérieur
Oui, c'est bien du spécifique SC moi aussi La partie intérieure est identique, le moulage du voile aussi (à part là où se fixe le beadlock). Le vendeur proposait les 2 versions, avec ou sans beadlock, j'ai pris le moins cher. Marque ENRON (on retrouve les mêmes produits que AUSTAR)
Ben si, puisque je le modifie en pseudo slash Au programme : empattement de slash, roues de slash, carro de slash... Peut-être même rapport pignon couronne de slash parce que je trouve qu'il tire un poil trop long
C'est bien les roues à petits picots comme ça ? Sur le sable par exemple, ou terre battue de terrain de Bicross ? Et sinon elles sont bien rondes ces roues, sur ton lien eBay on dirait des patates ! Peut être que la déformation est due à la prise de vue...?
si tu nous dis pas tout Ce genre de pneus est typé piste... sur la mienne sable tasse et non tasse c’est nickel... sur genre gravillons ect... ça n’ira pas
bonsoir, merci Gicab pour le retour et le lien. merci sawblade pour l'autre marque de jante pleinair37, j'ai depuis cette automne des pneus à picots Proline Pneus Gladiator SC 2.2/3.0 + Jantes SC (x2) 1169-13 les crampons sont à deux étages, un pavés sur la bande de roulement avec un petit picot sur le dessus. sur mon slash 4x4, utilisation exclusivement sur piste terre fortement argileuse, je suis bluffé par la motricité et la tenue en courbe adhérence au top sec et humide, ils débourrent très bien comparé à un pneu à barrette comme le louise Louise RC Pneus Sc-Pioneer + Jantes Noir (x2) L-T3148SBTR Les louise sont sur le slash 4x2, après un bref passage sur le 4x4, ils ne débourrent pas assez en condition humide. Le 4x2 ne roulant que lorsque la piste est moyennement humide ou sèche, ça va très bien, bonne adhérence, le slash cabre en 2s sur mon Ten SCTE 3.0, j'ai mis Proline Pneus Blockade SC 2.2/3.0 M3 Soft (x2) 1183-02 je n'ai roulé que 3 fois avec, donc pas encore d'avis définitif dessus. Sur piste terre fortement argileuse moyennement humide bonne adhérence, débourrent bien
