amortisseurs 80mm droop setup
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par NitrousRR, 5 Février 2020.
  1. NitrousRR
    NitrousRR membre
    5 Décembre 2019
  2. NitrousRR
    NitrousRR membre
    5 Décembre 2019
    je trouve les réactions trop vive sans huile j'ai essayé sur les origines et j'ai pas aimé
  3. sawblade
    ça vaut le coup d'essayer quand meme au montage en droop, car c'est absolument different comme comportement. il y a beaucoup moins de rebond.
    pleinair37 et Franck72 aiment ça.
  4. Franck72
    Franck72 membre
    26 Septembre 2015
    quelques gouttes de silicone quand même pour lubrifier la tige de suspatte ;)
    Nicolas apprécie ceci.
  5. Franck72
    Franck72 membre
    26 Septembre 2015
    tes ressorts sont trop durs alors
  6. GREG63
    GREG63 membre
    26 Octobre 2019
    Questions au possesseurs de G-Trancision sur un scale assez lourd, avez vous utilisé l'huile silicone fournis avec les amortisseurs ? Et quel type de bagues avez vous utilisé car il y plusieurs bagues avec soit 2,3 ou 4 trous pour régler le débit de l huile donc la réactivité du pistons ? Merci
  7. mugen38
    perso je dirais qu'il n'y a pas de règle précise là dessus
    si tu utilise de l'huile silicone avec un indice faible et un piston à 2 trous
    et si tu utilise une huile silicone avec un indice haut et un piston à 4 trous
    ça risque d'être kifkif
    donc c'est à toi de sentir la chose , au feeling quoi !!!
    mais en général moi je règle plus dur à l'arrière que à l'avant pour que mon scale
    ne " s'assoit " pas en mode grimpette se qui risque de se terminer en pirouette arrière !!!
    après chacun ses astuces ...
    une vidéo en fin de page sur ce lien :
    histoire de voir que je bascule pas en arrière avec ça :
    comme certains qui ne mettent carrément pas d'huile ou très peu dans leurs amortos
    et que ça ne dérange pas !!! :rolleyes:
    #27 mugen38, 19 Février 2020
  8. GREG63
    GREG63 membre
    26 Octobre 2019
    Merci pour tes réponses, j'avais déjà vue ta vidéo elle est top le travail des suspensions et répartition de masse est top sur ton Wraith :love:
    par contre ,
    si tes Gmade transition fuient :shut:
    tu les utilisent retournés donc avec le corps en bas et la tige orienté vers le haut !!! ;)
    :humhum:
    PS : moi j'utilise et je préfère les Gmade zero à cause de leur molette etc !!! :D
    merci !!! :cool:
    sauf que j'ai revendu toute la carro et je n'ai gardé que la partie mécanique pour en faire ceci :
    mais la cage vient du leboncoin :humhum:
    mon Ultra4 et ses modifs.
    Franck72 et GREG63 aiment ça.
  11. Scal68
    Idem que Mugen38, huile silicone ( sans me casser à trouver la bonne fluidité) et les coupelles à 2 trous, c'est casse-bonbon mais je m'étais pris le chou à monter/démonter pour tester les 1 trous mais trop durs donc voilà 2 trous c'est le bon compromis et re-idem; sur deux de mes scales je les ais montés à l'envers, ça fuit le temps que le surplus d'huile se casse, ensuite tu es tranquille.. Mets un truc absorbant sous ton scale quand tu l'entrepose..
    Pour mon dernier montage j'ai testé avec juste un fond d'huile et franchement je ne vois pas de différence ( mais peut être que je ne la cherche pas ;))..
    GREG63 et Franck72 aiment ça.
  12. Franck72
    Franck72 membre
    26 Septembre 2015
    il a une belle gueule ton U4 mugen ! (y)(y):love:
    GREG63 apprécie ceci.
  13. NitrousRR
    NitrousRR membre
    5 Décembre 2019
    bon ba out of stock chez rcmart...
    je vais patienter alors
  14. Scal68
    Ils sont souvent réassortis, RCMart suit beaucoup la marque GMade ;)
  15. NitrousRR
    NitrousRR membre
    5 Décembre 2019
    on va voir avec l’épidémie de Covid19
  16. Scal68
    J'avais commandé des pièces en janvier et reçu plus tôt que prévu, comme d'hab avec RCMart, je ne sais pas s'il y a des changements depuis lors..
  17. NitrousRR
    NitrousRR membre
    5 Décembre 2019
    je vais voir quand il restock
  18. GREG63
    GREG63 membre
    26 Octobre 2019
    Tu a également les Yeah Racing Lizard Désert qui sont quasiment identique au G Trancision mais en plus tu a plus de ressort pour les réglages et des longueurs jusqu’à 120mm
    #38 GREG63, 11 Mars 2020
  19. NitrousRR
    NitrousRR membre
    5 Décembre 2019
    Ils existent pas en 80mm, mini 90mm et aussi en rupture chez rc mart
  20. GREG63
    GREG63 membre
    26 Octobre 2019
    Chez amain hobbies au US il les on en stock en 90mm, livraison 1 semaine généralement, il on aussi un compte ebay ;)
