#Attention ça pique
Discussion dans 'Photos / Vidéos des Membres' créé par Gab38, 11 Février 2020.
  1. Franck72
    Franck72 membre
    26 Septembre 2015
    avec un accès à tous les mêmes paramètres que sur le 1080 ?
  2. pleinair37
  3. Franck72
    Franck72 membre
    26 Septembre 2015
  4. Franck72
    Franck72 membre
    26 Septembre 2015
    donc en gros, Gab38 a largement de quoi temperer son trx et ainsi eviter les accoups à l'accélération.
    Voilà Gab, règle ton vario si tu veux y aller molo ;)(y)
    Nicolas apprécie ceci.
  5. pleinair37
    Mince, ma photo n'est pas passée... Je disais donc mieux si tu as le module BT et l'appli.
    Sans l'appli faut le faire avec les boutons de la RC en comptant les leds, mais le résultat est le même.
  6. Nicolas
    Tu ne peut avoir de l'expo que en marche avant.
  7. trialex
    trialex Guest
    Bon après, pour faire moins d’ac-oups, c'est surtout la sensibilité du truc qui appuie sur la gachette qu'il faut régler !
    Je suis loin :D:D:hihi:
  8. gicab
    C'est sur mais bon vue la tronche du pont... et filmer en même temps... forcément ça peut pas être un beau passage fluide les gars :humhum:
    Petit conseil des ponts improvisés j'en fait souvent... je prend quand même le temps de le tester pour ajusté ;)
  9. Franck72
    Franck72 membre
    26 Septembre 2015
    euuuh, y a des réglages certes, mais de là à dire qu'il est mieux qu'un 1080... :humhum:
    gicab et mugen38 aiment ça.
  10. Gab38
    Gab38 membre
    29 Janvier 2020
    Merci ,je prend les conseils
  11. Gab38
    Gab38 membre
    29 Janvier 2020
    un pont de fortune construit par les promeneurs du coin ,pas bien terrible
    Franck72 apprécie ceci.
  12. Gab38
    Gab38 membre
    29 Janvier 2020
    Salut a tous je test à armes égal
    Smile41 et Franck72 aiment ça.
  13. pleinair37
    A la question "de quoi manque t il pour grimper", je répondrais : du grip... :hihi:
    mugen38, Gab38 et Franck72 aiment ça.
  14. Franck72
    Franck72 membre
    26 Septembre 2015
    c'est une très bonne idée d'avoir changer les pneus de tracteur john deere d'origine par du vrai pneu scale sur ton trx4 (y)
    par contre, tu devrais essayer de le rabaisser car il est haut sur pattes je trouve :oops:
    alors, trx4 ou 6 pour toi ?
    pleinair37 apprécie ceci.
  15. pleinair37
    Haha, les pneus JD ! N'empêche que blague à part, et de mon expérience avec le TRX4 et de ses pneus d'origine, je pense que avec les Traxxas Canyon ce fossé se remonte sans trop de problèmes...
  16. Gab38
    Gab38 membre
    29 Janvier 2020
    Difficile a dire, mon manque d'expérience , je pense qu'il ne doit pas y avoir de grande différence entre les deux ,je vais tester dans la boue pour voir un peu !
    voici une partie tout en montée et dévers
  17. Gab38
    Gab38 membre
    29 Janvier 2020
    je pense également, j'ai commandé du bfgoodrich avec des jantes plus lourde ,je vais refaire le test
  18. Gab38
    Gab38 membre
    29 Janvier 2020
    Bonjour a tous voici la suite
  19. Morgan86
    Tu remplace la roue de secours par une fausse en carton/mousse et tu mets un jolie couvre roue et là ton TRX va apprécier et sera plus jolie.
    mugen38, pleinair37 et sawblade aiment ça.
  20. pleinair37
    Les jantes lourdes ça change bien le comportement déjà... (y)
