Amortisseur trx4 defender
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par fennixx81, 9 Février 2020.
  1. fennixx81
    fennixx81 membre
    14 Novembre 2009
    Bonjour , sur mon TRX4 defender je trouve sa pénible car il penche toujour dun coter , je pense que la cause ses les amortisseurs donc jaimerai savoir pour les personnes qui on un TRX4 si il on le même problème ou si il on changer les amortisseur dorigine , si oui vous me conseiller les quel ?? Merci ..
  2. Nicolas
    Les amortisseurs d'origine sont apprement très fiable (sans fuite) .
    Donc tu risque de ne pas trouver mieux.
    Peut etre un réglage des ressorts .
  3. trialex
    trialex Guest
    Ils sont très bons d'origine ces amortos. Si tu ouvres la doc du TRX, tu verras qu'il faut comprimer un peu plus le ressort d'amortisseur côté moteur
    Tu as une marge de +-5mm avec la petite molette sur chaque amorto. C'est qu'une histoire de réglage son souci :cool:
    mugen38 et Nicolas aiment ça.
  4. fennixx81
    fennixx81 membre
    14 Novembre 2009
    Le problème ses que si on tend les ressort sa relève la carro es ses pas très jolie , voila
  5. Reptile81
    Reptile81 membre
    Salut! Tu peux resserrer un peu le ressort où sa penche ou bien désserer à l'endroit où ça ne penche pas ?:oops:
  6. trialex
    trialex Guest
    Je pense que tu voulais dire dans ton premier message qu'il bascule ( et non qu'il penche ) de côté quand tu prends un dévers non ?
  7. pleinair37
    Les as tu déjà démonté ces amortos ? Et si oui est ce que tu les as bien remis dans le bon ordre ? Il y a 2 amortos avants et 2 arrières, enfin pour être plus précis ce sont les ressorts qui diffèrent. Ceux de l'arrière ont une petite marque de peinture verte...
    #7 pleinair37, 9 Février 2020
  8. pleinair37
    Bah oui mais faut bien la remonter d'un coté ta carro si tu veux plus que ça penche... ;)
  9. Ben-J45
    Ben-J45 membre
    8 Février 2020
    Salut fennix81.
    J'ai le même "souci" mais en même temps j'ai ajouter du poids à l'arrache sur le châssis et il penche à gauche quand je tourne à droite et inversement.
    Je pensais resserrer un peu les amortisseurs d'origine.
  10. Pahnz
    Pahnz membre
    29 Janvier 2020
    le mien aussi penche à gauche ou à droite ,selon son humeur :hihi:
    mais avec un leger appui sur le milieur de la carrosserie,il reprend sa place
    et l'essentiel c'est que les amortisseurs fassent leur job en roulage sur les chemins caillouteux
    Ben-J45 apprécie ceci.
  11. fennixx81
    fennixx81 membre
    14 Novembre 2009
    Au final on a tous le memes souci à se que je peu lire
  12. pleinair37
    Euh non... ;)
    mugen38 et Ben-J45 aiment ça.
  13. Ben-J45
    Ben-J45 membre
    8 Février 2020
    Ah... et qu'a tu fais pour ne pas avoir ce "soucis"?
  14. pleinair37
    Bah rien de spécial, mon Def pèse 4,850Kg maintenant, donc on va dire qu'il est bien campé sur ses 4 roues. Amortos d'origine réglés au plus souple. Pas une garde au sol de folie mais j'aime bien comme ça, son comportement me convient, même si c'est pas un franchisseur hors pair.
  15. pleinair37
    As tu regardé si tes amortos étaient à la bonne place ? Les 2 arrières doivent avoir la petite marque de peinture verte.
  16. rodolphe
    rodolphe membre
    10 Février 2020
    bonjour tout le monde ,idem pour moi d origine il penche a droite ,si on regarde le réglage d origine de l amorto av droit il n est presque pas compresser alors que le gauche est bien tendus , pour ma part j ais juste fait quelques tour à la vis de réglage de l amorto droit et tout est rentrée dans l ordre de 3à 4filet suffises
