New Project : SCX10.2 JK aussi efficace qu'un Wraith !
Discussion dans 'Axial Wraith, Yeti, SCX-10 & AX-10' créé par GREG63, 27 Janvier 2020.
  1. GREG63
    GREG63 membre
    26 Octobre 2019
    Tout à fait ce que je veux faire dans l'esprit...mais en "black édition" :)
  2. Nicolas
    Ce sont des copie des Hyrax.
    Mais on peut le voir, pas encore tester pour savoir si ils sont aussi bon que mes Badlands 2.2
  3. GREG63
    GREG63 membre
    26 Octobre 2019
    L avantage des copie c est qu il font des tailles en 2.2 qui sont entre 2 (plus ou moin 130mm) je m explique les gros 1.9 sont en 120mm et les 2.2 sont souvent en 140mm donc la 130mm serai top en diamètre... mais en copie la gomme est pas top
  4. Nicolas
    re ...
    voilà comment je les aiment , DEVANT mooOOoooaaaaaa :
    déjà je choisis ce style de pare chocs ...
    ensuite :
    voilà !!! :D
  6. GREG63
    GREG63 membre
    26 Octobre 2019
    Top
  7. mugen38
  8. Niko35
    Niko35 membre
    20 Avril 2019
    Il existe des ponts entre les ar44 et les ar60, ceux du capra, mais ils sont portiques. À quand un kit pour changer ça ?
  9. Nicolas
    Oui ya plein de pont entre le AR44 de 192mm et le AR60 de 246 mm
    #29 Nicolas, 27 Janvier 2020
  10. Niko35
    Niko35 membre
    20 Avril 2019
    Et j'ai dis une aberration, les ponts du capra sont monoblocs, pas de kit possible.
    Nicolas apprécie ceci.
  11. GREG63
    GREG63 membre
    26 Octobre 2019
    Les capra mesure combien de large ? Adaptable sur scx ?
  12. Nicolas
    Il fait 260mm de large.
    Un scx10 241 mm et un Wraith 280 mm
    Pour adapter, tout est adaptable.
    Le servo de Capra est sur le pont donc tu reste en 4 liens comme le scx10 v1, c'est encore plus facile.
    GREG63 apprécie ceci.
  13. GREG63
    GREG63 membre
    26 Octobre 2019
    Et comme c est axial niveau cardan etc a mon avi c est simple
  14. Nicolas
    Tous les scales sont en 5 mm d'axe de sortie de ponts sauf de rare exemption comme les premier HG.
    J'ai monter des ponts de TRX sur un Vaterra Ascender avec une trans de SCX10 et des cardans de Venom Creeper.
    Le plus dur a été de trouver le bon ratio de transmission.
    Donc tout est fesable.
    fb11 et GREG63 aiment ça.
  15. sawblade
    En effet Nicolas, j'ai oublié de préciser "chez axial" (rationalisation des pièces)
  16. Nicolas
    A part le Capra rien chez Axial.
    Mais de toutes meme chez axial les pièces communes sont rares.
    Le AR44 fait 192 mm d'hexa à hexa
    Le TRX4 fait 197 mm (mais a portique ou prendre l'option Portal Killer SSD)
    Le Venom Creeper fait 200mm (quasi introuvable a part une refabrication chinoise)
    Le Hobbytech CRX v.2 fait 208 mm (Pont fragile)
  17. GREG63
    GREG63 membre
    26 Octobre 2019
    Le système portique de chez ssd est plutôt pas mal mais apport-il vraiment un plus par rapport à l'origine...
  18. Nicolas
    C'est fait pour supprimer les portiques sur le TRX-4.
    Tu gagne en réalisme et en centre de gravité mais tu perd en garde au sol sous le pont.
    Tu a moins de réduction (3,18 a la place de 8) et donc surement un peu plus de Torque twist.
    Tu peut alors monter un dig sur le pont avant pour avoir 4x4 ou 4x2, la forte réduction supprimer ne généra plus.
    SSD aluminium essieu avant Portail Supprimer Kit pour TRX-4 RC Crawler #SSD00245 | eBay
    SSD aluminium essieu arrière Portail Supprimer Kit pour TRX-4 RC Crawler #SSD00243 | eBay
  19. assogege
    assogege membre
    29 Juillet 2011
    Tu peux en dire plus sur ce montage de ponts scx 10.1 , sur chassis wraith ? tu parles de conserver les dimensions en 2.2 : c est le cas là ? on ne voit que peut les dessous ...du pont :hihi: On peut toujours rallonger les coques et cardans , c est faisable .(y) Je vois aussi que tu as un offset positif qui te permet peut être d être aux dimensions 2.2 , sans autres modifs ...
    #39 assogege, 28 Janvier 2020
  20. assogege
    assogege membre
    29 Juillet 2011
    Il est à toi ce bébé ...? porte à faux réduit , par contre il doit y avoir un CG bien haut sur le tiot scx ...pièces alu hautes perchées ! bon les ponts lourds équilibrent peut être l ensemble ? tu es à quel poids TCC :hihi:
