Scx10. 2 amortisseurs
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Fred4081, 6 Janvier 2020.
  1. Fred4081
    Fred4081 membre
    24 Décembre 2019
    Bonjour à tous.
    Sur le Scx10. 2 que j'ai acheté je dois avoir un soucis au niveau des amortisseurs, le véhicule penche sur le côté gauche et quand j'avance brusquement il se redresse à plat.
    D'où ça pourrait venir svp ?
    Merci pour vos réponses.
    Crdlt Fred.
  2. hanjin-san
    Salut, qu'il prenne du roulis quand tu accélères franchement, c'est normal, cela s'appelle du Torque Twist (=>> LE LEXIQUE CRAWLERS / SCALES <<=).
    Maintenant, si il penche d'un côté quand il est sur du plat, c'est que tu as soit un point dur dans un des amortisseurs (qui empêcherait au châssis de reprendre son assiette normale), soit (si tu as une bague de réglage au niveau des ressorts), un réglage différent / pas adapté entre la droite et la gauche .
    fb11 et pleinair37 aiment ça.
  3. pleinair37
    Ou alors c'est que tu as mis une grosse batterie 8000mAh à gauche... :hihi:
  4. Fred4081
    Fred4081 membre
    24 Décembre 2019
    Si elle était que sur un côté sans aucun doute ça viendrait de là .
    Mais comme la batterie de 5000 mAh est en position centrale à l'avant .
    Plus sérieusement y a une modif au train avant, un tirant de pont à été enlevé et remplacé par un tirant en diagonale entre le châssis et le pont sur le devant du cerveau de direction. Est ce que ça vient de la, je sait pas.
    pleinair37 apprécie ceci.
    Ce que tu décris là c'est une barre Panhard. Ça ne dois pas provoquer ce genre de souci. Tu dois avoir un point dur quelque part ou un souci d'amortisseurs.
    mugen38 et pleinair37 aiment ça.
  6. pleinair37
    Démonte tes amortisseurs et teste les à la main, tu vas bien voir si y en a un qui fait pompe à vélo...
  7. Fred4081
    Fred4081 membre
    24 Décembre 2019
    Je chercher le nom, merci .
    Je vais tout démonter, changer l'huile des amortisseurs et graisser au remontage et on verra si le problème perdure.
  8. hanjin-san
    C'est comme ça sur tous les 10.2.
