Mon Jeep KJ sur MST CFX
Discussion dans 'MST 1.9' créé par macboulon, 1 Janvier 2020.
  1. macboulon
    macboulon membre
    16 Mars 2012
    Bonjour à tous,
    Je vous présente mon projet scale, un KJ sur base MST CFX.
    Le modèle échelle 1 est le KJ de chez BDS suspension.
    La première étape est de supprimer la peinture orange de la carrosserie du précédant projet. Après quelques séance de trempage-grattage dans du Glanzer elle est toute propre.
    Je ne m’étends pas sur le montage du châssis MST CFX, il est connu.
    Voilà ce que cela donne en montage à blanc.
    Une petite présentation du modèle échelle 1, avec plus en détail l’arceau de sécurité.
    J’ai tenté la brasure des tubes alu de l'arceau, sans succès. Donc j’ai opté pour la colle bi-composants (Sader Epoxy Metal). Place aux photos :
    Et une fois l'arrière de la carrosserie découpée. (il faut modifier l’empattement)
    Prochaine étape les passages de roues.
    Merci d'avoir lu et à plus...
    #1 macboulon, 1 Janvier 2020
  2. sasacécé
    22 Octobre 2011
    Beau boulot ...
    Elle tient bien la bi composant ?
    mugen38 et Ndes aiment ça.
  3. macboulon
    macboulon membre
    16 Mars 2012
    Merci, oui elle tient plutôt bien. J'ai préféré mettre des renforts dans les angles quand même.
    L'arceau est là plus pour la déco même si j'ai fixé les points hauts des amortisseurs dessus.
    Et sinon, par exemple, je peux soulever la voiture par une des barres horizontales de l'arceau sans que cela ne bouge.
    Je verrai avec le temps.
    mugen38 et sasacécé aiment ça.
  4. LIPFI
    LIPFI membre
    12 Mars 2015
    Chouette taf, j’aime bien l’idée dés renforts, c’est quoi comme tube (marque et provenance) . Moi les seuls tubes alu que j’ai pu braser c’est les alfer avec les 4 rainures , les lisses fondaient avant la baguette.
  5. macboulon
    macboulon membre
    16 Mars 2012
    Merci, c'est des tubes de chez LMerlin. Tube alu brut de 6 et rond alu brut de 4.
    J'ai fait mes essais de brasure avec le petit chalumeau "cartouche de butane Spotflam CV360 campingaz" et des baguette aluminium enrobée Rolot 604.
    Cela n'a jamais pris. Juste une fois où la baguette à fait une petite boule sans prendre sur le tube.
    Peut-être que je m'y prend mal.
    C'est pour cela que j'ai pris la bi-composant.
  6. Scal68
    Beau projet et ta cage est bien faite(y) C'est pas un buggy donc la bi-composant devrait tenir. La brasure sur l'alu est plus compliquée que pour l'acier ou le laiton, j'ai tenté le coup comme toi, même matos sur des profilés alu et rien n'a tenu, je pense qu'il faut au minimum un bi-gaz..
    mugen38 et macboulon aiment ça.
  7. sawblade
    J'ai essayé bigaz et baguette de brassage Alu... C'est la pièce qui a fondu avant la baguette...
    Clement38 et macboulon aiment ça.
  8. vintage60
    vintage60 membre
    20 Décembre 2012
    Idem, jamais réussi, pourtant je sais braser, à l'oxyacétylénique nada, j'ai essayé en préchauffant la pièce au four, pareil des petites boules, pas de bain de fusion .....
    macboulon apprécie ceci.
  9. ONOFF
    ONOFF membre
    2 Décembre 2011
    Sympa cette Jeep c'est pas commun comme projet.:bravo:(y)
  10. ERICK
    il faut .. la bonne baguette et du bon alu :D et ça marche avec une lampe a souder :humhum: j'avais fait ces vidéos il y a neuf ans (n)
    #10 ERICK, 2 Janvier 2020
  11. sawblade
    En effet ERICK, je sais (landiste oblige ;)) que ça marche plutôt bien sur le birmabright des landrover serie's / defender mais la en effet c'était de la fonte d'aluminium de très mauvaise qualité (bec de pulvérisation d'un pistolet de nettoyage automobile à près de 200€ :mad:, tentative de sauvetage ultime de la journée de travail d'un ami...)
  12. ERICK
    avec des baguettes et de l'alu de Lmerlin ou autres bricomachin (n) j'y suis jamais arrivé :( mes baguettes .... c'est 15€ la bête :honon:
  13. macboulon
    macboulon membre
    16 Mars 2012
    Merci pour les infos sur la brasure de l'alu. Peut-être sur un autre projet.
    Sinon en ce moment je termine la pose du servo de direction sur le châssis.
    J'ai imprimé en 3D le support du servo et de la barre panhard.
    A plus...
    Nicolas et Clement38 aiment ça.
  14. NitrousRR
    NitrousRR membre
    5 Décembre 2019
    Pas commun, beau projet vivement la suite
  15. macboulon
    macboulon membre
    16 Mars 2012
    Merci, voici le servo de direction et la barre panhard montés.
    A plus...
  16. macboulon
    macboulon membre
    16 Mars 2012
    Bonsoir à tous,
    Quelques photos du pare choc avant en alu.
    La peinture viendra plus tard.
  17. Clement38
    Super beau (y):love:
  18. assogege
    assogege membre
    29 Juillet 2011
    Il va être affûté ton cfx , tout du moins esthétiquement (y) tu veux en faire un bon franchisseur type sp , ou plus balade ...?
  19. macboulon
    macboulon membre
    16 Mars 2012
    Merci assogege,
    Ce sera plus pour la balade. Le but est surtout de bricoler, d'essayer des nouveaux trucs car c'est mon premier scale. Pour le coté franchissement j'ai mon crawler.
    Je vais découvrir, le styrène, la peinture sur ABS, imprimer des pièces 3D (je posterai dans la nouvelle rubrique), etc
    Je travaille en ce moment sur l'intérieur.
    A plus
  20. assogege
    assogege membre
    29 Juillet 2011
    tu fais encore du crawler ? la Mayenne c est pas trop loin , vous êtes plusieurs à pratiquer , pas très nombreux en Bretagne :humhum: , pourquoi pas une rencontre cette année ? (y)
