TRACTION HOBBY CRAGSMAN - Jeep Grand Cherokee 5.7L Limited 2006
Discussion dans 'Autres/Protos' créé par Nicolas, 22 Décembre 2019.
  1. Nicolas
    Salut.
    Thomas a encore eu l'idée de me confier un sacré challenge.
    D'un coté j'ai un Traction Hobby Cragsman et de l'autre une carrosserie de Jeep Grand Cherokee d'un jouet de marque Eztec presque inconnu et quasi introuvable.
    Donc vu le châssis et la rareté de la carro, pas question de se louper.
    Une photo du jouet en question (image du net) :
    Le projet :
  2. Daug
    la carro est magnifique.......bon courage pour le montage Nico(y)
  3. ONOFF
    ONOFF membre
    2 Décembre 2011
    C'est du 1/6 le Cherokee?
  4. Nicolas
    Le jouet est vendu pour du 1/6 mais après mesures c'est du 1/7.
    ONOFF apprécie ceci.
  5. Nicolas
    Rallonge de l’empattement de 40 mm.
    Rehausse du servo de blocage de pont pour éviter de toucher au pont.
    Support amortisseurs arrières et déplacement de leurs fixations basse pour gagner le centimètre évitant de défoncé le fond du coffre.
  6. Nicolas
    Présentation de la carro et découpage de l’intérieur.
    Voici une petite astuce pour faire des intérieur d’ailes ajuster avec la carro.
    Imprimer le fond de l'aile avec des encoches (ici imprimer en rapide car juste besoin du dimensionnel) :
    Poser sur le véhicule j'ai mesurer et noter la distance entre chaque encoche et l’intérieur de l'aille que j'ai ensuite reporter dans mon dessin 3d.
    Fabrication du support batterie :
    Puis assemblage avec les ailles sur le Cragsman :
  7. Nicolas
    Fabrication du dessous de nez.
    Facilement changeable car assez exposer.
    Fixation arrière de la carro :
    Traçage du pare chocs .
    Une feuille a plat, un coup de crayon de ma fille a plat ça ne trace que les contours.
    Quelques repères, dans le scanner, exportation dans Sketchup et plus qu'a suivre le tracer pour obtenir la pièce sur mesure.
  8. Nicolas
    J'ai redessiner l'emplacement à accus pour gagner de la place.
    Système avec ressort pour maintenir le capot fermé et ouvert.
    Et le cache posé :
  9. trialex
    trialex Guest
    Un sacré boulot de fou tu as fais là ! Je reste admiratif de ta conception 3D, moi qui sait juste empiler trois cubes sur Thinkercad, je dis respect ! :hihi:
  10. TRX4 Bronco
    TRX4 Bronco membre
    2 Mars 2019
  11. Nicolas
    Merci.
    Tout est dessiner avec sketchup .
    Je ne montre pas tous les ratés.
    Il y a parfois plusieurs test avant la pièces définitive.
    Le plaisir du home-made.
    Clement38 apprécie ceci.
  12. fb11
    Génial ! Super boulot.:love: Avec une imprimante 3d, un petit tour et un chalumeau on peut quasi tout faire, à condition de savoir s'en servir bien sûr !;)
  13. Shervault
    Shervault membre
    10 Avril 2016
    Comme d’hab beau boulot. J’adore le système astucieux de fermeture du capot.
  14. mugen38
    l'imprimante 3D ne chôme pas ici sur ce topic ... :humhum:
    :D
  15. Nicolas
    Le système d'ouverture du capot.
    Le ressort plaquant le capot fermé, ce système d'ouverture était indispensable.
    Noter le ressort qui a toute son importance et permet de ramener le bras muni du roulement:
    Les renforts des bras du capot incluant une partie du système d'ouverture :
    Capot fermé :
    Ouverture :
    On peut ouvrir le capot manuellement, le loquet d’ouverte retourne a sa place.
  16. VRALLYE
    VRALLYE membre
    1 Novembre 2012
    Joli. Bravo Nico
  17. Ndes
    Ndes membre
    5 Février 2012
    Sacre boulot Nico(y):bravo::bravo:
  18. Shervault
    Shervault membre
    10 Avril 2016
    Monter un scale avec la notice, aussi complexe soit il, c’est une chose, mais la c’est un gros niveau au dessus !!
    :surprised: :bravo:
    off-road apprécie ceci.
  19. Niko35
    Niko35 membre
    20 Avril 2019
    Toi t'es un grand malade ¡!!!!
  20. Nicolas
    Oui, une bonne grosse dose de folie. :hihi:
    La suite avec le tableau de bord :
