Cragsman 2ou4 roue motrice
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Indien, 16 Décembre 2019.
  1. Indien
    Indien membre
    21 Novembre 2019
    Bonjour à tous est-ce que quelqu'un peut m'aider à retrouver mes deux roues motrices je les ai perdu car j'ai dû manipuler la télécommande inconsciemment c est une gt5 je sais que ce n'est qu'une question de réglage car le cerveau fonctionne mais quel réglage ? ou bien retrouver un réglage d origine sans faire de reset car j ai peur de perdre ma boîte à son ess one merci
  2. hanjin-san
    As-tu une notice papier ou numérique ?
    Dans les réglages, regarde comment fonctionne la voie attitrée au 4x2 - 4x4 (2 positions, 3 positions...) et ses réglages de valeur de course; tu as peut-être limité ce paramètre sans le vouloir.
    Parfois un trim déréglé par erreur suffit à mettre le bazar.
  4. Indien
    Indien membre
    21 Novembre 2019
    Bonsoir effectivement il y avait un problème dans le trim suite à un dérèglement involontaire le problème aujourd'hui c'est que non CH3 via le canal 4 du cerveau ne fonctionne en rien c est pourquoi je suis en train de chercher mais j'ai récupéré par le biais du trim mes deux et quatre roues motrices qui est déjà une bonne chose maintenant je cherche à répondre pourquoi le bouton ne fonctionne pas, déjà merci de ton aide
  5. Nicolas
    Ca peut être un problème mécanique aussi dans la radio ?
    Les contacteur peuvent lacher, s’oxyder, une soudure mal faite qui ne font plus contact, ....
