salut, je vais sûrement bientôt graisser les ponts, les diff et la boîte de mon trx4. Quel graisse m'étais vous ?
Graisse marine, teflon, débrousailleuse, biodégradable( pour ma part ), graphite, ... Sur le trx4 il ne faut pas mettre de graisse sur le système de bloquage de diff, sinon ça va cramer tes petits servos à plus ou moins long terme
Salut, sujet déjà abordé: Kit de base graisse et huile Graissage Quelle graisse pour ponts et cardans ? Remplir les ponts de graisse PS: tous ces liens ont été trouvé en 1mn en utilisant la fonction recherche et en tapant le mot "graisse"
En ce moment je teste un système de graisseur pour injecter de l'huile de vaseline de façon régulière dans les fusées portiques du TRX4... Ca marche plutôt pas mal, c'est bien plus fluide qu'avec la graisse et ça permet de changer régulièrement l'huile sans tout ouvrir...
Sur les ponts losi à vis sans fin, y avait une modif à faire (perçage + vis pour bouchon) pour pouvoir injecter de la graisse régulièrement
C'est un peu ce que j'ai fait, même principe, mais j'utilise 2 des vis qui servent à serrer les carters pour injecter l'huile...
L'huile, je ne m'y risquerais pas (déjà que je me retiens de passer à la graisse sur le bols de pivots de mon 1/1, même pas j'y pense sur un rc...)
Et pourtant c'est parfait... Beaucoup moins de frictions, le fait de pouvoir changer l'huile facilement fait que c'est toujours propre... Pour l'instant j'ai fait la modif à l'avant, si c'est concluant je m'attaque à l'arrière. La modif n'est pas destructive, on peut revenir à l'origine.
