Châssis gcm racing
Discussion dans 'Discussion générale' créé par Ndes, 26 Novembre 2019.
  1. Ndes
    Ndes membre
    5 Février 2012
    Hello la team
    a votre avis est il possible de mettre la trans avant d un cfx sur le châssis cmax??
    merci
    Ou bien faut il la trans gcm obligatoirement ?
  2. Scal68
    Hello, Il faudrait que je regarde, j'ai le CMax assemblé mais uniquement la transmission du CFX-W (qui doit être la même), par contre chez RC Modelex il existe un châssis typiquement prévu pour les composants du MST CFX:
    Chassis for LC70 Pickup MST - CFX - upgrade
  3. Ndes
    Ndes membre
    5 Février 2012
    Salut Scale
    il me semble que le CFx et CFx won’t la même trans!
    Je veux bien que tu regarde stp!!
    le problème du rcmodelex, c est que je vais avoir besoin de monter des lames ( au moins à l arrière ! Teddy avais fais ça sur son bronco!)
    Mon modèle à moi en a devant et derrière sur le 1.1 !
    tony
  4. Scal68
    Voilà, j'ai fais quelques photos des deux châssis, pas évident avec le CFX-W et tout le brol monté dessus:).
    La transmission du CMax fait 65mm de large, c'est le passage possible à l'intérieur du châssis.
    Celle du CFX-W fait à +/- 1mm près la même largeur (désolé, il faudrait une trans déposée pour mesurer au poil mais je pense que c'est le même) mesure prise à l'endroit où se trouve la traverse qui permet de la fixer..
    La traverse du CFX-W contient deux trous de chaque côté qui permettent sa fixation, ils sont espacés de 13,5mm.. Désolé, latte à l'envers pour la photo:confused: (la fixation de la trans est en face des deux trous de droite)
    Sur le CMax, les trous existants sont espacés de 8mm
    La transmission peut passer dans le châssis CMax, par contre pour la fixer, tu n'auras que deux trous sur les quatre ou adapter un système maison pour la fixer avec les quatre trous..
    En espérant que ça puisse t'aider;)..
  5. Scal68
    Peut être un petit système D avec une fine patte en alu prise dans un trou au choix de la transmission CFX et un autre trou fait maison venant se positionner en face d'un des trous du châssis CMax, le tout invisible car à l'intérieur des longerons..
    Maintenant, la boîte de transfert du CMax est sur la transmission, par contre celle du CFX-W est bien plus loin (arbre de transmission entre les deux) et fixée sur le skid en plastique par 4 vis en dessous, il ne me reste que cette photo (ptet voir avec un membre du forum qui possède un CFX-W pour d'autres photos)
    #5 Scal68, 26 Novembre 2019
  6. Ndes
    Ndes membre
    5 Février 2012
    Merci scale ça m aide à y voir plus clair!!(y)
