Hg p407 bloqué la boîte en 4x4
Discussion in 'Discussion Technique' started by bastou, Oct 30, 2019.
  1. bastou
    bastou membre
    Bonsoir,
    Est-ce que l'un d'entre-vous c'est penché sur la boîte de vitesse du hg p407.
    Histoire de savoir si on peut bloqué les 3 vitesses en 4x4 permanent???
    J'avoue ne pas avoir trouvé grand-chose sur le net :oops:
    Seb
    je crois qu'un petite vis placée dans les ponts sert à ça mais je connais pas trop ce châssis
    j'ai eu un hight light mais y a longtemps !!!
    :confused:
  3. bastou
    bastou membre
    Dans les ponts c'est pour bloquer les différentiels, ça c'est bon c'est fait.
    Contrairement au HL de tamiya, la 1ère est en 4x4 et les deux autres 4x2.
    C'est marrant un moment, mais le moindre petit obstacle te bloque:mad:
  4. mugen38
    y a pas moyen d'adapter une BV Tamiya 3 rapports là dessus !!?? [​IMG]
  5. bastou
    bastou membre
    Et bien figure toi que j'y es pensé :D,
    J'ai une boîte de camion tam avec une boîte de transfert et au pire une trans d'ax10.
    Mais je voudrais garder le côté boîte 3, c'est c*n mais je m'éclate à jouer avec les vitesses :p
    mugen38 likes this.
    mais pourquoi t'en passer , par contre , comme déjà écrit , je ne sais pas si ce " montage " peut être possible !!???
    à toi de creuser de ce côté là … :D
  7. bastou
    bastou membre
    Je démonte ce we si j'ai un moment la boite voir ce que peut faire dessus avant de m'attaquer à de la modif;)
    mugen38 likes this.
  8. mugen38
  9. madbears
    madbears membre
    sa doit pas être compliqué, tu bloque la pièce qui coulisse pour passer de 4x4 en 4x2. Il doit y avoir une fourchette, une commande a bloqué / supprimé.
    Mais sans éclate pour t'aidé pas facile
    seb
  10. bastou
    bastou membre
    Il y a bien une pièce qui permet de la bloqué la tringlerie, mais que sur une seule vitesse (1,2 ou 3 au choix).
    En la démontant je verrais mieux, par ce qu'avec l'éclate je vois pas comment faire.je vous dit mieux ce we.(y)
  11. phil 05
    phil 05 membre
    Oui il faut l'ouvrir pour savoir.
    Il se peut que le pignon de 1ère en entraîne 2 ( pont av/ar) alors que les autres n'en entraîne qu'un...
  12. sawblade
    Tu peux nous poster l'eclaté ? C'est toujours intéressant de voir comment c'est fait
    hanjin-san likes this.
  13. bastou
    bastou membre
    Je vais essayer, mais je promet rien
  14. tuxstang
    tuxstang Guest
  15. bastou
    bastou membre
    Merci(y)
    Si j'ai bien compris, il a monté le dernier pignon en fixe sur l'arbre de trans...
    Je vais étudier tout ça.
  16. bastou
    bastou membre
    Salut, j'ai enfin reçu le pignon comme sur la vidéo.
    Petit retour
    J'ai tout fait pareil enfin je crois:oops: par ce que je n'est plus de 1ereo_Oo_O. Je me retrouve avec une boite 2... est ce dû au fait que le pignon soit fixe, je pense pas mais je suis bon pour redémonter :mad:
