controleur de phares traxxas
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par OPUCEONE, 9 Octobre 2019.
  1. OPUCEONE
    OPUCEONE membre
    12 Septembre 2019
    bonjour j'aimerai installer un contrôleur de phare traxxas sur mon crawler (ce n'ai pas un traxxas), quelqu'un aurai la gentillesse de mon dire le correspondance des fils d'alimentation car il y a l'alim et un tout seul , je présume la commande mais il ai mal placé pour le récepteur , il est au centre ?? traxxas 8028.jpg
    merci
    mais , avant tout , tu as quoi comme radio ????
    si c'est une spektrum en 3 voies mini , tu dois sélectionner un inter , le mettre en 2P
    et brancher la prise noir sur le récepteur mais où ça je sais pas !!??? :confused:
    je ne connais pas ce système traxxas :confused: une photo , seul , aurait été mieux à mon avis ,
    là il est monté non !!???
    la prise noire est mâle avec un seul fil moi je dirais sur une voix de libre sur ton RX
    et c'est un signal mais il est rouge , il est au centre sur ta prise ,
    donc je sais pas trop !!??????????? :shut:
    t'as pas de schéma !!?????????
    #2 mugen38, 9 Octobre 2019
  3. OPUCEONE
    OPUCEONE membre
    12 Septembre 2019
    bonjour radio Spektrum DX5 C 5 voies , oui le problème c'est ce fils tout seul ,pas de schéma sur l'alimentation
  4. mugen38
    ok il est rouge et placé au centre de ta prise noir ???
  5. OPUCEONE
    OPUCEONE membre
    12 Septembre 2019
    oui ! normalement c'est le blanc sur une extrémité , non??
    donc sur la dx5c tu dois choisir un des inter autour du volant , le mettre en position 2P et sur ton récepteur tu dois brancher la prise noir là où tu as choisis l'inter , si sur radio choisis aux tu branche sur aux du récepteur tu vois le truc , mais vu que ton fil est rouge je ne sais pas trop là !!!
    :confused:
  7. mugen38
    blanc ou jaune , mais si il est d'origine et rouge , il va au centre et ce serai un plus mais attends d'avoir une réponse affirmative sur son branchement !!!
    il vient d'où ce " bousin " traxxas !!???
  8. OPUCEONE
    OPUCEONE membre
    12 Septembre 2019
    oui ref 8028 TRAXXAS
    suis au boulot et limité niveai google mais tu l'as acheté neuf et où !!???
    PS : moi mes leds me coutent 6€ + module 10€ pour info !!!
  10. OPUCEONE
    OPUCEONE membre
    12 Septembre 2019
    OUI NEUF chez le breton
  11. mugen38
    à quel prix !!!???? juste ce boitier sans leds ou avec !!???
  12. OPUCEONE
    OPUCEONE membre
    12 Septembre 2019
    non je l'ai acheté seul au alentour de 22 €
  13. mugen38
    dommage d'être sur un forum et d'acheter AVANT de demander
    ce qu'on utilise et à quel tarif ... :humhum:
    je dois retourner bosser :confused:
    attends une réponse d'un membre qui connaitrais
    ce module traxxas , on ne sait jamais !!!
  14. OPUCEONE
    OPUCEONE membre
    12 Septembre 2019
    OK moi aussi merci , mais je pensai que c’était branchement normale
  15. nono40
    nono40 membre
    23 Mai 2012
  16. OPUCEONE
    OPUCEONE membre
    12 Septembre 2019
    bonjour merci mais ça ne montre pas le branchement de l'alimentation n'y de la radio , ça je l'avais avec la pièce.
  17. nono40
    nono40 membre
    23 Mai 2012
    en restant zen,
    il suffit de lire
    "Soulevez le support de pile et acheminez le fil rouge (raccord mâle) du module d’éclairage à DEL jusqu’au côté droit du châssis, entre les deux servos T-Lock, en passant par l’orifice du boîtier du récepteur. Branchez le raccord au canal 1 du récepteur (D). Note : Le raccord peut être branché à tout canal n’étant pas de télémétrie sur le récepteur TQi
    Connectez le fil noir (raccord femelle rouge) depuis le module d’éclairage à DEL au fil rouge (raccord mâle) sortant du contrôleur de vitesse électronique XL-5 HV
  18. fb11
    Le fil rouge sur le bouton rouge, le fil vert sur le bouton vert :confused:, non je déconne ça aide pas ! Il doit bien y avoir un possesseur de TRX4 ici qui a la solution .
  19. OPUCEONE
    OPUCEONE membre
    12 Septembre 2019
    pour s’ eux que ça intéresse
  20. OPUCEONE
    OPUCEONE membre
    12 Septembre 2019
    pour ma par ce n'est pas sur un traxxas que je veux l’installer.
