Boite RC4WD R2
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par assogege, 23 Septembre 2019.
  1. assogege
    assogege membre
    29 Juillet 2011
    Merci , mais j ailes cotes .(y) m enfin...il me semble :passur:
    #21 assogege, 25 Septembre 2019
  2. tchoupy57
    Ok ça roule
  3. assogege
    assogege membre
    29 Juillet 2011
    je lâche pas l affaire ...pour faire un second Sportsman Axial , pas facile de trouver une remplaçante de la R 2 ! Quelqu un pourrait t il avoir les données des valeurs des différents pignons composants notre r2 : ils sont en 32 dp , mais leur dentures ? si d ailleurs il existe un schéma avec les cotations internes de cette boite (y)
  4. hanjin-san
    Me suis un peu penché sur le sujet et côté pignons, sur les doubles, le petit a 8 dents et le gros 24 dents et le pignon de l'arbre de sortie a 27 dents.
    Avec un pignon moteur de 8 dents, on à bien un rapport de 30:1 (30.375:1 pour être exact) par contre, avec un pignon de 20 dents (le plus gros que l'on peut monter dessus d'après eux) on a 12.15:1.
  5. clement
    clement membre
    22 Juillet 2010
    contacter Badrax pour les début de son margouillat il avais revus et corriger la R2
  6. assogege
    assogege membre
    29 Juillet 2011
    Merci les gars , sympa cette entraide :bravo: oui Steph , tu crois qu il est toujours dans le Crawler ? on avait correspondu ensemble quand j avais fait mon premier proto Losi , et celui là aussi si mes souvenirs sont bons ...:passur:
  7. hanjin-san
  8. clement
    clement membre
    22 Juillet 2010
    il faut essayer et croiser les doigt (n)
  9. assogege
    assogege membre
    29 Juillet 2011
    C est fait par mp , on se tient au jus ...(y)
  10. assogege
    assogege membre
    29 Juillet 2011
    J envisage de faire une réplique de la R2 en carbone , avec plots d assemblage filetés en Alu : d après vous la colle Araldite 2 composants , époxy , serait t elle l'a plus adaptée pour fixer l ensemble : panneaux carbone et plots Alu dans les angles ?
    #30 assogege, 28 Septembre 2019
  11. Niko35
    Niko35 membre
    20 Avril 2019
    Et des écrous prisonniers à sertir ?
  12. assogege
    assogege membre
    29 Juillet 2011
    non je ne pense pas les plots des angles étant filetés les vis , 4 de chaque coté , viendront maintenir les plaques des faces ensemble .Les plots étant bien collés de part et d autre , dans les angles avec l époxy ; je ferai sans doute deux méplats a 90 ° sur les plots pour qu ils appuient bien dans les angles et l ensemble noyés dans l époxy : je ne pense pas que cela bougera ...;)
  13. assogege
    assogege membre
    29 Juillet 2011
    Salut hanjin , l axe principal est bien en diamètre 5 mm ?
  14. hanjin-san
  15. assogege
    assogege membre
    29 Juillet 2011
    Salut les gars , bon j ai commandé des pignons Robinson pour ma future boite , les 2 doubles seront en 9 et 22 t , et la sortie boite avec 1 ; 23 t ceci pour réduire un peu la hauteur ...sachant que d origine j ai en pignon moteur un 16 t , même avec la diminution de la réduction , je pourrai compenser par un pignon moteur plus petit . Comment faites vous le calcul de la valeur de réduction avec ces pignons doubles ? si on peut partir en exemple , avec le 16 t moteur pour se faire une idée de la différence , j essaierai de refaire le calcul pour voir ce qu il me faudrait monter sur le moteur .(y)
  16. hanjin-san
    Il faut décomposer et ensuite, multiplier les rapports:
    • Pignon moteur 16 / pignon double 22 = 1.375
    • Pignon double (petit) 9 / pignon double (grand) 22 = 2.44
    • Pignon double (petit) 9 / pignon sortie 23 = 2.55
    Donc: 1.375 x 2.44 x 2.55 = 8.55:1
  17. assogege
    assogege membre
    29 Juillet 2011
    Salut hanjin ; merci pour ce cours de maths :bravo: bon je viens de calculer ; pour retrouver la même valeur de réduction avec mes pignons , il me faudrait en sortie moteur un 9 T ; je parle de la réduction actuelle ; ou s en approcher on verra cela après réception des ingrédients ...:salut: ce qui m inquiète , j ai retrouvé un ancien robinson ...la lame de scie , pour un test , refuse de l entailler !c est du costaud !:humhum: A voir pour l usinage avec mon tiot tour et ses petits outils carbures !
    Actuellement : rapport de 15.2 / 1
    #37 assogege, 29 Octobre 2019
  18. hanjin-san
    Avec des outils carbure normalement pas de soucis... Sinon disqueuse...
  19. Clement38
    @assogege je fini de la modéliser se weekend après je regarde la modif qu'il faut faire pour ton sportman ;) et je t'enverrai tout sa (y)
  20. assogege
    assogege membre
    29 Juillet 2011
    Super Clément :bravo: , sympa par contre pour la boîte compte tenu que j e vais essayer d adapter de nouveaux pignons , les entraxes et positions , seront différents... Ça n empêche pas d en faire une aux dimensions standards , pour tests et monter sur le sportsman , le second sera sans doute modifié .(y)
