Hummer HG P408 de HungGuan
Discussion dans 'Autres/Protos 1.9" / 1,7" / 1,55"' créé par Darkmaster666, 1 Septembre 2019.
  1. Darkmaster666
    Darkmaster666 membre
    12 Août 2019
    J'espère être enfin au on endroit, Hanjin-San tu me diras et feras le transfert, pour parler du Hummer.
    Donc voici sa dernière sortie avec phares et pneus changés.
    Y'a pas à dire, les pneus prennent vraiment la forme étant plus souple,
    surtout avec ses 7kg de pression constante... :surprised::D
    Reste à voir sur un vrai terrain de jeu, ce que ça va donner.
  2. tuxstang
    tuxstang Guest
    Va peut être falloir envisager des mousses un peu plus fermes ... tes pneus se déforment beaucoup, dans les dévers, tu vas ripper et pas sur qu'ils apprécient longtemps les rochers.
  3. hanjin-san
    Je l'ai déplacé dans la bonne section ("Autre/Protos 1.9" plutôt que dans "RC4WD 1.9").
    Par contre, je n'ai pas réussi à copier tes messages de manière chronologique pour garder un sens au sujet ni même à éditer ton 1er message pour tout intégrer, le forum limite à 5 média par message...
    Donc je te laisse réorganiser ton post comme tu le souhaite.
  4. Darkmaster666
    12 Août 2019
    @hanjin-san
    J'ai hésité à le mettre dans cette section.
    Je ferai ça dès que je peux (s'y j'y arrive) du pc, le weekend prochain
    devant partir en chantier à la reprise...
    @Tuxtang
    Pour tout dire, je ne les avais pas collé, j'ai cru qu'ils l'étaient ne bougeant pas.
    Peut-être que collés, il ne prendront pas tant la forme.
  5. Morgan86
    Euh tu aurais pas le châssis qui touche souvent ?
  6. tuxstang
    tuxstang Guest
    Si les jantes sont percées (souvent 1 ou 2 trous sur la bande centrale du beadlock), les coller n'y changera rien, si elles ne le sont pas, ça devrait améliorer.
  7. Darkmaster666
    12 Août 2019
    Vu la hauteur de l'engin et où je le fais passer, quasi tout le temps
    mais il est robuste et passe partout; ça aide un châssis tout métal... :D
    Mais ça ne vient pas de mes pneus "dégonflés" car avec ceux d'origine c'était pareil.
  8. titi
    titi membre
    12 Janvier 2012
    salut Darkmaster666
    J'ai acheté le hummer hg p408
    est-ce que le vario à du frein ?
    ou il faut le remplacer par un 1080 ?
    Merci par avance pour ton retour ;)
  9. sawblade
    un 1080 d'office AMHA pour gagner en progressivité (ça n'a pas l'air le point fort de celui fourni d'origine)
  10. Reptile81
    Reptile81 membre
    Le vario d'origine n'est pas un vario 2 en 1 ? ( récepteur/esc) comme leur 8x8:rolleyes:
  11. Darkmaster666
    12 Août 2019
    En effet, il ne freine pas vraiment, puis faut dire que y'a quand même 7kg à retenir...
  12. titi
    titi membre
    12 Janvier 2012
    Merci pour vos réponses
    c'est clair le 1080 est monté
    ça freine ( même les 7 kg ) ;)
  13. Morgan86
    Curieux de voir ton retour. Sur la plupart des vidéos youtube les mecs roulent à fond donc difficile de se faire un avis.
  14. Darkmaster666
    12 Août 2019
    Je suis tout à fait d'accord, on ne le voit pas vraiment évoluer en tant que crawler.
    Info:
    Attention aussi au débattement de la direction, sur le potard du milieu,
    à vérifier que ça ne dépasse pas l'angle de braquage possible.
    Sinon ça va forcer sur le servo et le faire griller comme le mien.
    Ou pire encore, niquer les dent de crantage du palomier (différent de celui de renfort...)
    qu'il m'a fallu adapter et modifier avec un alu fourni avec le servo 25kg que j'ai mis à la place...
    La vidéo de ma modif va arriver.
  15. mugen38
    on appelle ça " régler les fins de course ST " ... si je ne m'abuse !!! :humhum:
  16. hanjin-san
    Ouais, les fameux EPA...
    fb11 et mugen38 aiment ça.
  17. Darkmaster666
    12 Août 2019
    On peut dire ça comme ça aussi...
    Bref... Ça se fait sur le potard du milieu, en haut de la telco
    et celui de gauche sert à régler la trim du servo de vitesse. ;)
    Voici la modif que j'ai dû faire.
  18. mugen38
    et vouiiii … EPA ST et ... EPA TH pour les gaz !!! :D
  19. Morgan86
    Il ne faudrait pas un peu plus d'angle de pincement sur les roues avant ?
  20. Darkmaster666
    12 Août 2019
    Bonne question. Il n'est pas fait pour railler la route comme une fusée
    Et en crawling, je ne pense pas que ce hyper utile ???
    J'ai depuis collé les pneu mais je crois qu'ils vont être mous comme on l'a vu l'autre fois.
    Mais maintenant qu'ils sont collés ça va être amusant à décoller...
