Je n'y ai pas touché parce qu'il va prendre cher (dès demain) et qu'il va tres bien se vieillir de lui meme...chrome qui va noircir, chocs, rayures...et si la vie réelle ne suffit pas, je l'aiderai un peu
Bonjour Skudd, Je débute dans le monde "impitoyable" du scale, et j'aimerais SVP quelques conseils avisés sur ce sendero, je le récupère ce soir, et aimerais savoir quelles pièces je pourrais lui rajouter ou changer pour qu'il soit plus sympa esthétiquement mais aussi plus efficace en terme de franchissement (pas de cailloux pour moi pour l'instant). Je cherche des éléments cosmétiques et techniques, mais n'étant pas un grand bricoleur, je préfère utiliser les choses du commerce déjà fabriqué mais a adapter. Question de néophyte, tous les pare chocs AV et AR de axial ou autre peuvent aller sur sendero ou il faut respecter les réf de chaque marque, car le sendero n'est pas très fournit à ce niveau, du fait de sa nouveauté enfin j'espère. Merci de ton retour d'expérience ainsi que les avis éclairés (led ou pas) des autres passionnés. Ludo.
Salut, L'esthétique est propre à chacun, je ne vois pas bien comment je pourrais te conseiller sur le sujet, ça restera une question de goûts Des jantes peut etre, le rendu de celles d'origine est tres discutable Il est déjà tres efficace en sortie de boite, meme à 5% d'overdrive... Les pneus sont correct mais si tu cherche l'arme absolue, je dirais Ottsix Voodoo KLR / Pit Bull Rock Beast / Proline Hyrax (gomme predator) / RC4WD Goodyear Wrangler MT/R, je privilegie souvent les Pit Bull que je trouve plus passe partout et surtout un poil plus petit (114mm), c'est souvent bien plus cohérent avec mes choix de carrosseries. Je passe sur des mousses Crazy Crawler prévues pour ce pneu. Là aussi le choix des jantes peut etre important, des jantes lourdes peuvent etre un choix judicieux (mais pas forcement necessaire) Alors, les pc de SCX10 passent sur l'Enduro, sans modifications. Ici, un vieux pc arriere de SCX10 Dingo et des Pit Bull Rock Beast (pour moi la taille idéale) J'ai aussi monté des skids latéraux prévus pour SCX avec une tres tres legere modification au niveau de l'entraxe. Tout ça mis à part, je trouve l'Enduro beaucoup trop nerveux en sortie de boite, il est tres difficile de rouler sur un tres leger filet de gaz, le passage à un ESC Hobbywing 1080 est un réel plus, un vrai bonheur à piloter Le servo d'origine est moyen mais je m'en sert encore (sur un autre vehicule). Voilà, n’hésites pas Le miens est en cours de transformation pour ressembler à ça...dans les grandes lignes...
@Skudd Tu expliques que les PR avant et arriére d'Axial scx10 passe sur le Sendero. Pareil pour ceux de l'axial 10.2 ? (je ne sais pas si ceux du 10.1 ont les même dimension que ceux du 10.2).
Je parle bien du SCX10 en effet. J'ai un doute sur celui du 10.2, je crois me souvenir avoir changé le support de pc avant sur le miens, mais ça fait bien longtemps...si quelqu'un peut confirmer (ou infirmer...)
Salut, Vu que ne l'a pas encore, avant d'entreprendre des modifs "aveugles", le mieux est je pense de rouler avec tel qu'il est sorti de boite et de constater ses défauts selon ta façon de piloter et les terrains sur lesquels tu vas le faire évoluer. Tu vas voir, d'origine ces joujoux sont déjà bien performants !
@Skudd moi je vais être en 14T x 87T et 1080 mais quel moteur je peux monter par rapport à ça sur mon kit : un 35T !!??? sinon ... je suis vraiment obligé de monter un pignon moteur pour que ... ça avance !!??? ( nan je déconne là ) mais pour le moteur je me tâte et pas qu'un peu entre un : 21T , 27T ou 35T ou 45T !!??? en HH comme d'hab ...
@Skudd Quand tu parles des Pit Bul rock beast en 114 tu parles de ceux là ? Pit Bull Xtreme RC Cars Rock Beast 1.9inch RC Crawler Tires w/Foams #PB9003NK As-tu un lien pour tes mouses crazy crawler pour ces pneus ? Merci d'avance de tes infos
J'suis en 5 poles 16T donc je dirais 35T, mais c'est mon approche à MOAAAAAAA... Oui ce sont bien ceux-ci. Les mousses, je les prends en Allemagne (pas en stock à cette heure) Crazy Crawler LaserFoam 1.9 R109x40 Heavy Duty (2 Stück), CYC028, Reifeneinlagen speziell für Pitbull Rock Beast, Scaler und Crawler - Crazy Crawler Mais y'a sans doute moyne de les avoir ailleurs...
