Associated Enduro Sendero
Discussion dans 'News Crawlers / Scales' créé par CyberFox, 18 Mai 2019.
  1. Cycloope
    Cycloope membre
    16 Octobre 2016
    Il est très proche de scx10, qui semble leur avoir servi de base. Il est léger et simple.
    Le AXIAL a pour lui l'avantage de proposer déjà énormément d'options. Le TRX-4 est plus complexe et plus lourd. Il a plein de fonctions pas toujours utiles, comme les difs déblocables ou les deux vitesses.
    Il a surtout des essieux à portiques. Ce sont des engrenages à proximité de chaques roues, qui permettent de surélever le pont, augmenter la garde au sol. Ça augmente aussi le centre de gravité. ..
    HS ON :confused:
    @Civodul92 hello
    ne pas oublier qu'il te faut un chargeur et au moins 2 batteries donc dans ce lien :
    RC Team
    tu peux faire un ou plusieurs choix et voir selon ton budget et revenir vers nous ...
    par contre il vaut mieux OUVRIR TON PROPRE SUJET et venir en parler ici :
    Discussion générale
    voilà @++
    HS OFF :D
  3. jpb30
    jpb30 membre
    19 Novembre 2017
    Si il te plait, fais toi plaisir, il rentre dans ton budget et il est très bien.
  4. mugen38
    je vais me répéter mais … ne pas oublier d'inclure dans un budget … le chargeur et 2 batteries !!! :humhum:
    Nicolas apprécie ceci.
  5. Nicolas
    .... et un servo de direction a prévoir.
  6. Civodul92
    Civodul92 membre
    4 Août 2019
    J'ai déjà chargeur car je fais du TT 1/8 brushless. Pkoi changer servo ?
  7. Nicolas
    Je ne connais qu'un RTR où le servo d'origine tient la route.
    Axial ou Traxxas, le servo d'origine va vite montrer ses limites voir pas montrer grand chose.
    Ca reste du consommable et pas onéreux.
    Il doit faire parti du basique d'une caisse a outils lors de sortie : écrous de roues, écrous de 3, vis de 3mm et servo de direction.
  8. Skudd
    Skudd membre
    17 Octobre 2014
    Pas d'accord, celui de l'Enduro tient la route, je m'en sert et il bronche pas, mais perso je n'ai pas besoin de 30kg ;)
  9. Nicolas
    Bon point pour lui.
    Décidément il semble bien née ce scale.
  10. Skudd
    Skudd membre
    17 Octobre 2014
    Je m'en sert sur un petit scale mais pour le moment ses 13kg me suffisent bien ;)
    En plus WP et pignons metal, bon je serai pas surpris le jour où il me lachera heinnn mais pour le moment tout va bien.
  11. FABS74
    FABS74 membre
    13 Novembre 2018
    Bonjours et merci j'ai craqué aussi,je n'avais pas de scales
    Le servos sorti de boite prend 't,il le 7.4v car je compte changer en parti l'electro et lui mettre un servos winch.
  12. mugen38
    concernant la carro de cette bestiole , est elle en 2 parties ( benne + cabine séparés ) , donc si on veut placer un roll cage à l'arrière c'est no soucy ... ou est elle d'un seul bloc STP !!???
  13. Skudd
    Skudd membre
    17 Octobre 2014
    2 parties...donc no soucy :D
    Futabarex et mugen38 aiment ça.
  14. jpb30
    jpb30 membre
    19 Novembre 2017
    Elle est bien en deux parties, tu peux mettre une cage à la place de la benne.
  15. mugen38
    c'est bon merci et j'ai aussi eu une réponse ici :
    Element RC Sendero Body Set - Clear
    :confused:
    mais [​IMG] de m'avoir répondu !!! :love:
    jpb30 apprécie ceci.
  16. Futabarex
    Futabarex membre
    8 Février 2016
    Ca c'est bien qu'elle soit en deux parties cette caro.
    Un avantage de plus pour ce Sendero.
    On dirait bien qu' Asso vient de se faire une place dans notre petit monde.
    Il était temps car avant leur gamme scale faisait peine à voir !
  17. FABS74
    FABS74 membre
    13 Novembre 2018
    Bonjour les gars, une ptite question sur l'overdrive du enduro et ses effets attendus
    alors d'origine il arrive en 1/1 ou 50/50 ou bien a 0%
    puis ds le sachet en a la possibilité de mettre a 12%
    de ce que j'ai fait et compris les roues arrières ce mette a tourner plus vite il dois y avoir la possibilité en retournant la boite de faire avancer les roues avant plus vite
    je me demande car en faisant tourner les roues arrières plus vite cela force sur la direction du coup je trouve que ça roule moins bien sur mon bully
    je joue sur le double variateur et utilise plus le faite de ralentir les roues arrières que l'avant je me trompe peut etre?
  18. FABS74
    FABS74 membre
    13 Novembre 2018
    L'overdrive que j'ai d'origine n'est pas a 6% mais en 1/1 pignon de 28/52 pour du 6% c'est 27/52 et le 12% 26/54 enfin de ce que j'ai recus
  19. Skudd
    Skudd membre
    17 Octobre 2014
    6%
    C'est indiqué dans la doc page 24, montage des pignons suivant la disposition de la boite.
    Et évidemment ce sont bien les roues avant qui doivent tourner plus vite donc tirer le vehicule quand tu es sur une marche par exemple, ça freine aussi le vehicule de l'arriere dans une descente et permet de tourner un peu plus court ;)
    27x53
    #99 Skudd, 24 Août 2019
  20. FABS74
    FABS74 membre
    13 Novembre 2018
    Exact pour 27/53 mais d'origine le mien est en 28/52 bizar
    mais le bute c'est que les roues avant ou les roues arrieres tourne le plus vite?
