Vanquish VS4-10 Pro by Skudd
Discussion dans 'Autres/Protos 1.9" / 1,7" / 1,55"' créé par Skudd, 17 Août 2019.
  1. Skudd
    Skudd membre
    17 Octobre 2014
    Et bien voilà, le Vanquish est arrivé ce midi de chez JSS, donc je lache le placo pour l'am et je me mets au montage.
    J'ai choisi le modele avec les ponts "silver" :love:
    Un plaisir à monter, c'est bien pensé et ça respire la qualité...du beau matos (y) (heureusement !!)
    Coté electronique, du classique chez moi, un Holmes Hobbies CrawlMaster Pro 20T couplé à un Hobbywing 1080, un Power HD 20kg.
    Quelques clichés des pieces en cours d'assemblage ;)
    Le pont avant
    Le pont arriere
    Les deux :hihi:
    Le chassis
    La transmission
    Les deux :hihi:
    Les suspensions
    Le tout :love:
    To be continued...
  2. aristote
    aristote membre
    10 Décembre 2014
    Je croyais que tu arrêtais les nouveaux projets 1/10 :humhum: :hihi: Bon, t'as réussi à tenir un quelques jours :D
    Félicitations l'ami (y)
  3. Boud39
    Boud39 membre
    7 Mai 2019
    Tu test tout les modèles ma parole :hihi:
    Skudd apprécie ceci.
  4. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
    tu mets un crawlmaster 20 tours dedans ? J'aurais pensé plutôt 16 tours dans cette voiture, non ? :bandit:
  5. Skudd
    Skudd membre
    17 Octobre 2014
    No no no no no :hihi:
    Je n'arrete rien du tout, je n'ai plus assez de temps donc je remplace 3 engins par 1 seul ;)
    Apres, sur ce Vanquish, y'a pas vraiment de projet, ça restera quasiment stock :)
    Bein pourquoi plus un 16 qu'un 20 ? Je mets le nombre de tours qui correspond à ma façon de rouler et à l'engin. ;)
    Cela dit en passant, j'ai aussi descendu de 2 dents le pignon moteur...
    J'ai monté les roues en bois et les jantes en carton, histoire de...
    Je vais vite commander autre chose :hihi:, peut etre tester les KLR :humhum:
    Je vais placer l'électronique à l'avant, de la même manière que sur mon Enduro.
    To be continued...
  6. Nicolas
    Magnifique.
    Garde de la place car je crois qu'il y a un autre scale que te titille en ce moment.
    Par contre je trouve dommage de la part de cette marque d'avoir mis les roues aussi éloigné de l'axe de pivot de la fusée.
    Il va falloir un servo bien costaud.
    g-marc et Skudd aiment ça.
  7. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
    je n'ai pas d'idée arrêtée, mais quand je leur ai posé la question, holmes hobbies m'avaient conseillé 16 tours en crawl ou 35 tours en torque pour cette voiture ;)
    les pneus et jantes d'origine ne sont pas top ? C'est dommage ça :confused:
    même les jantes ? Elles sont en plastique, mais beadlock quand même; avec le poids des ponts et le moteur très bas, il y a quand même besoin d'avoir le poids de jantes en métal en sus ?
    P.s.: mon chat s'est approché de l'ordinateur avec de gros yeux pour voir ce qu'il se passait, quand j'ai démarré ta video du chat qui dit non :hihi:
    #7 CyberFox, 17 Août 2019
    Reptile81 et drnathan aiment ça.
  8. Skudd
    Skudd membre
    17 Octobre 2014
    Oui ils conseillent en 13 et 16T pour le CrawlMaster, mais ça reste un conseil et moi j'suis une tete de mule :hihi:
    Je le trouve parfait en 20T mais ça n'engage que moi ;)
    Les pneus sont tres dure, les mousses sont en beton, moi qui suis habitué aux PitBull j'ai un peu de mal :confused:
    Les jantes on en parle même pas, mais bon ce n'est pas une surprise, je savais avant d'acheter que je ne garderais aucun de ces éléments...
    Et moi mon chat bein il a dit ça suffit pour aujourd'hui :hihi:
  9. Skudd
    Skudd membre
    17 Octobre 2014
    La place j'ai...les sous j'ai plus :shut:
  10. Lorent
    Lorent membre
    31 Juillet 2015
    Super acquisition! J'ai fait le même choix que toi quand je me suis acheté le vs4-10 origin, j'ai revendu 3 scales pour en acheter qu'un! J'avoue que je ne regrette pas mon choix, la machine est super performante, elle passe super bien en franchissement avec quelques petites modifications mais rien de très coûteux! Tu verras aussi que les pneus d'origine ne sont pas si mal que ça, un peu dur je te l'accorde mais ils ont une très bonne accroche et assez polyvalent sur les différents terrain. Juste les jantes en plastoc à changer! Moi, j'ai monté dessus un combo Castle mambax est c'est vraiment le top, le comportement de cette machine m'étonne à chaques sorties! Y a pas à dire VP sont toujours au top et on sais pourquoi on y met le prix...
    Fait toi plaisir maintenant, bon run! (y)
  11. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
    Elles ont quoi de pas bien les jantes d'origine ? o_O
  12. Skudd
    Skudd membre
    17 Octobre 2014
    Mis à part le fait que sur un produit Vanquish à plus de 800€ on a le droit à des jantes au rabais...la jante fais environ 15mm d'épaisseur (j'exagere à peine) donc déjà le montage du pneu est compliqué (et encore, je n'ai pas essayé de monter les Pit Bull bien plus large).
    6 vis de chaque coté comme du temps du SCX10 avec ses jantes en option, mais elles étaient bien large donc montage aisé, et coté scale tres discutable.
    Tout plastique sur de magnifiques ponts an alu :confused:
    Les vis de 3km :hihi:
    Le fameux systeme de fixation au moyeu style SLW où il faut retirer 6 vis pour enlever la roue, sauf que là...tout plastique...je n'ai pas monté le cache central pour éviter ce leger désagrément :humhum:
    En bref, quand tu viens de monter un tel engin avec une qualité d'assemblage exceptionnel, bein tu redescends vite sur terre quand tu attaques les roues :hihi:
    Mais je le répète, je n'ai pas acheté ce kit pour ses magnifiques roues ;) (comme tous les kit d'ailleurs).
    Lorent apprécie ceci.
  13. Skudd
    Skudd membre
    17 Octobre 2014
    Montage terminé, je n'ai plus qu'à placer l'electronique et attaquer la peinture :)
  14. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
    ah ok, c'est juste ça :p
    Mais une fois montées, elles font le job en fait. Je garderai tout d'origine alors sur le mien, pour l'instant ça ira bien.
  15. Skudd
    Skudd membre
    17 Octobre 2014
    Suffisant pour moi ;)
  16. Skudd
    Skudd membre
    17 Octobre 2014
    Quelques restes de bombes PS, j'ai tenté le coup et ce fut juste juste juste :humhum:
    Ça aurait mérité une couche de plus de gris mais ça va, ça fait le job ;)
  17. tchoupy57
    Je trouve que les pneus jantes lui vont à merveille :hihi:
  18. Skudd
    Skudd membre
    17 Octobre 2014
  19. Morgan86
    Sympa dans cette couleur.
    Pour le trx HH m'a conseillé de prendre en 10t le crawlmaster. La vitesse doit être la même qu'avec celui d'origine mais c'est trop rapide pour moi du coup j'ai mit le pignon le plus petit et je roule en 2s. C'est quand même le pied de rouler hyper lentement pour pouvoir admirer la bête évoluer.
    sawblade et Skudd aiment ça.
  20. trialex
    trialex Guest
    Une beauté ce kit, faut dire ce qui est. J'aime beaucoup le gris métal pour la carro, ça donne un côté néo-rétro ! :love:
    Autant les pneus sont jamais top sur les kits, autant les jantes, au prix du bestiau, ils auraient pu au moins mettre un jeu de Method dedans :humhum:
    J'ai hâte d'avoir ton retour par rapport au Element !
