Jusqu'ici, pas de problème, c'est un endroit isolé derrière les bâtiments, j'y ai juste retrouvé une canette une fois, sûrement un gars venu y boire sa binouse tranquille, c'est au bord d'une mare, je laisse le pont mais la cabane je la rembarque, les tôles ondulées oui un truc dans le genre avec une vieille grille en fonte. ce sont des boîtes à café en fer découpées et formées, elles rouillent toutes seules..
peux tu faire une photot de tegrille en fonte ? J ai un stok de canette de coca que garde pour faire des tôle ondulé et il faudrait que j investisse dans une machine à pâte !! Que je modifierais . Si ça interesse d autre et que vous fassiez la meme chose .....partager vos photo Voir la pièce jointe 11311 Voir la pièce jointe 11312
La grille en fonte est partie lors du grand nettoyage du garage, par contre j'ai repéré une ancienne plaque de grille viande, c'est en alu avec du téflon et bien ondulé aussi, faut que j'essaie ça , je vais refaire une cabane dans le même style..
Comme il a fait pourri cet aprèm, petite remise en état de l'atelier et bricolage, j'ai remplacé le moteur d'origine du Vaterra Ascender (35T Dynamite Horizon Hobby) Par un Tekin Heavy Duty 45T que j'avais en stock, le variateur est toujours celui d'origine et le moteur Tekin est très souple, sans savoir s'il est pré-rodé il se comporte déjà très bien, un Quicrun 1080 arrive bientôt pour le complèter.. L'électro est passée sur l'avant, pièces alu maison..
Petits détails sur la CJ10, Avec celle là je la fais cool car je pense qu'un tonneau lui serait fatal Détails dans la benne.. Une vieille caisse avec le matos pour les clôtures.. Le barbelé fait maison (ça pique) Raymond le cochon et sa cage maison.. Détails de l'arrière de la benne.. Il n'y a pas que Raymond qui est cochon Détails de l'avant, styrène et komacel.. Détails intérieur..
Ah ouais d'accord, je vais en vendre alors, je ferai un prix Purée y en a qui s'emm*** pas.. En plus le mien il rouille réellement..
Photos de la pièce d'extension de châssis MST 230094 La pièce permet de fixer une carrosserie de Jeep JK plus facilement sur le châssis MST car elle arrive juste au bord de celle-ci.. Sur la Wrangler desert, j'ai monté la carro sur charnière..
Ces temps-ci j'ai la flemme pour prendre le chemin de l'atelier, (mon atelier "propre" pour les finitions est à l'étage et il y fait parfois très chaud) Et puis on vit un max dehors au jardin.. Cependant pour passer le temps je patine des voitures pour mon petit fils, des engins de la marque Welly, ça se trouve facilement en grande surface pour presque rien, avec un moteur rétro, il y a quelques modèles intéressants dont ce pick up Chevrolet 53', d'origine il est rouge et là il a reçu une belle patine qui va encore évoluer.. Donc ponçage et ensuite une couche de gris/bleu mat puis par dessus de l'eau et du sel et deux couches de chocolat mat, ensuite les jus allant du noir au rouille en passant par des déclinaisons de chocolat et pour finir il recevra quelques pigments pour simuler l'attaque de la rouille dans les coins genre bas de porte..
J'avais raté ton post Superbe travail sur tes scales avec des détails très réalistes ça c'est cool. Comment as-tu fais la cage de Raymond ? Pareil tu peux un peu expliquer ta méthode pour tes barbelés ?
Hello, pour la cage c'est simplement du treillis galvanisé à mailles de 5x5mm (trouvé en jardinerie) pour les cages attrape-souris, découpé, plié et relié par du très fin fil galva et du plus gros pour les poignées.. Pour le barbelé j'ai une bobine d'ancien fil à ligatures très fin, je tresse deux longueurs comme pour le vrai barbelé et ensuite je crée les petites sections "piquantes" simplement en entourant la tresse avec de petits morceaux, copie d'un réel et ce fil est brut donc il rouille naturellement.. Ça prend du temps, il faut compter une bonne heure pour environ 1 mètre mais c'est assez réaliste et ça ne coûte rien.. Chez Décathlon il existe un modèle de cage approximatif mais pas fermée, au rayon pêche, un ami pêcheur me l'avait signalé en voyant mon modèle.. Voilà, si tu y tiens je peux poster d'autres photos de la cage et du fil barbelé..
Merci pour tes explications. Si possible je pense que des photos intéresserait pas mal de monde et moi le premier
