Solution Overdrive/Underdrive SCX10 II et compatibilités Enduro
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Skudd, 7 Juillet 2019.
  1. Skudd
    Skudd membre
    17 Octobre 2014
    Suite à la question de @Cycloope sur le post du Sendero, je propose ici cette info.
    La boite du Element RC Sendero est compatible sans modification avec les skids SCX10 premiere et deuxieme génération.
    Voilà donc une bonne nouvelle pour ceux qui veulent un Overdrive/Underdrive sur leur SCX10 II (y)
    Reste à voir la disponibilité des pieces et des prix...
    #1 Skudd, 7 Juillet 2019
  2. Skudd
    Skudd membre
    17 Octobre 2014
    Je rajoute également que les pare-chocs SCX10 passent sur le Sendero ;)
    Edgar092588 apprécie ceci.
  3. Edgar092588
    Edgar092588 membre
    30 Novembre 2016
    51$
    Stealth(R) X Gearbox | Associated Electrics
    Skudd apprécie ceci.
  4. Skudd
    Skudd membre
    17 Octobre 2014
    Bein voilà, super (y)
  5. Edgar092588
    Edgar092588 membre
    30 Novembre 2016
    Sinon sur le site il y a toutes les pièces (y)(y)(y)
  6. Skudd
    Skudd membre
    17 Octobre 2014
    Ahhhhh bonnnnn ?
    Euhhh comment dire... :hihi:
  7. Edgar092588
    Edgar092588 membre
    30 Novembre 2016
    Les principales ont vas dire :humhum::humhum::humhum:
  8. Skudd
    Skudd membre
    17 Octobre 2014
    Euhhh c'etait ironique...j'suis au courant :hihi:
    J'ai juste ouvert ce post pour donner quelques indications techniques, ça s'arrete là.
  9. Edgar092588
    Edgar092588 membre
    30 Novembre 2016
    Ah ok autant pour moi désolé :oops::oops::oops:
    J'arrête le hors sujet ici du coup ;););)
  10. Cycloope
    Cycloope membre
    16 Octobre 2016
    Bonne idée!
    Et j'imagine que ça doit aussi pas mal bouger aux U.S.
    Si ça peux inciter AXIAL à prendre des initiatives. ...
  11. Cycloope
    Cycloope membre
    16 Octobre 2016
    Ca y est! C'est monté sur le SCX10!
    Par contre, il reste quelques points à régler. :honon:
    La boite est plus profonde que celle d'AXIAL.
    Du coup, les sorties d'arbre de transmission avant et arrière sont plus près des ponts. Il faut donc raccourcir les deux arbres de transmissions.
    Rapide pour l'arrière en remplaçant une section creuse d'origine par une plus courte fournie dans le kit AXIAL.
    Pour l'avant, c'est moins heureux.
    L'arbre est déjà au plus court. Aucune pièce d'origine ne m'a permis d'en diminuer d'avantage la longueur. J'ai alors coupé de quelques millimètres le bord d'un axe creux et de la portion mâle cannelée.
    Sauf qu'on constate que l'angle pris par l'arbre de transmission est très important et semble créer des accrocs au roulage sur sol dur(A moins que ça vienne de la boite. A vérifier). Je me suis empressé de vérifier sur le terrain, je n'ai pas constaté de soucis (trop occuper à m'amuser :hihi: ).
    J'ai aussi été obligé de couper sur l'arrière du compartiment à batterie car il venait toucher cet arbre avant.
    Bref! Je compte finalement inverser la boite (et la platine) pour diminuer ce phénomène à l'avant. Car il me semble que c'est l'avant de la boite ELEMENT RC qui dépasse le plus, comparé à la boite d'origine.
    J'essaierai de joindre des photos dès que possible.
    g-marc apprécie ceci.
  12. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
    Ah, intéressant ça, si tu pouvais mettre des photos comparatives avant / après, ça serait chouette :)
  13. Cycloope
    Cycloope membre
    16 Octobre 2016
  14. Cycloope
    Cycloope membre
    16 Octobre 2016
  15. Cycloope
    Cycloope membre
    16 Octobre 2016
  16. Cycloope
    Cycloope membre
    16 Octobre 2016
    Désolé. Je n'ai pas d'image des deux boites cotes à cotes. J'essaierai quand j'inverserai la platine.
  17. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
    tu n'aurais pas une vue de dessus comme ta première photo, avec la boite Axial à la place de la ElementRC ?
  18. Cycloope
    Cycloope membre
    16 Octobre 2016
    Je n'ai pas pensé à faire une photo avant la modif. Mais tu trouveras de meilleurs images en haute résolution de l'implantation d'origine sur le site de AXIAL .
  19. Skudd
    Skudd membre
    17 Octobre 2014
    Voilà un bon beta test (y)
    Pense aussi à inverser l'overdrive si tu retournes la boite ;)
    Quel rapport d' overdrive utilises tu ?
  20. Cycloope
    Cycloope membre
    16 Octobre 2016
    Oui. Tout à fait. Je dois tout inverser.
    Je suis au max pour l'overdrive. J'ai constaté que la voiture pivotais mieux de l'avant. Je n'ai pas constaté de gros progrès sur les marches
