Salut je cherche un esc hobbywing quicrun 1080 d'occas car le mien a grillé.... Si vous avez ça qui traine ça m'arrangerait et un pignon de 14 ou 15 dents pour un moteur 540 27t. Merci.
Je suppose d'après ce que j'ai vue sur le net 48dp. Il ressemble fortement au AXL-AX30571 de chez axial. Mais comment en être sûr ???
sinon : Hobbywing QuicRun 1080 Brushed 80A ESC Program Card #QUICRUN WP-CRAWLER-BRUSHED | eBay eux ... ils livrent en moins de 15 jours en général !!! @++
J'ai fais des test de réglage de couple / vitesse en orientant la platine ou il y a les charbon...... et ....paf.... plus de marche avant
J'en cherche un d'occas en attendant de me décider entre le mamba X et le hobbywing..... c'est pour le gom
si tu bidouillais le moteur j'ai du mal à comprendre que ce soit le vario qui ai dégusté ... pourquoi tu fait pas un calibrage avec un autre moteur et ton 1080 pour voir … non !!???
C'est ce que j'ai fait est même résultat même en remettant les paramètres de la carte par défaut et en refaisant la manip avec l'inter de l'esc. J'avais un esc rooster crawler sur le ftx du coup j'ai mis celui la pour être sûr et la caisse fonctionne normalement..... par contre peut être tu saura si sur le mamba X ou le hobbywing est ce qu'il y a de quoi branché un treuil sur l'esc comme pour le 1080???
