Eclairage Traxxas TRX4...
Discussion dans 'Tutoriaux Divers' créé par pleinair37, 24 Janvier 2018.
  1. diego
    diego membre
    1 Avril 2019
    Bon alors si je galère trop je sais ce qu'il me reste à faire
    Je ne savais pas désolé....
    pleinair37 apprécie ceci.
  2. Flashy63
    Flashy63 membre
    23 Octobre 2014
    Pas de soucis, je suis là si jamais ;)
    Et puis, je laisserai @pleinair37 confirmé quand même !
    pleinair37 et diego aiment ça.
  3. pleinair37
    Je confirme, j'ai jamais réussi à faire fonctionner ce kit Chinois. Soit disant que les clignos, feux stop et feux de recul sont opérationnels...? Pour ma part ça n'a jamais marché, tous s'allumait en même temps et les clignos clignotaient en permanence. Je dois encore avoir les schémas de montage si tu veux Diego... Visiblement cela viendrait des Y qui sont de très mauvaise qualité. Si tu connais quelqu'un qui soude tu peux toujours lui demander de les refaire... Moi j'ai laissé tombé, ça me foutait aussi le bazar dans la direction et dans les gaz, parfois les roues restaient braquées à fond et revenaient tout doucement au centre, et pour les gaz pareil, des fois ça donnait des petites accélérations en marche arrière sans que je demande rien. Bref, j'ai revendu ça à un gars (en connaissance de cause bien sur) qui touchait un peu sa bille... Ensuite je suis passé au kit Traxxas, bon ça marchait bien, mais c'était du basique, pas de cligno, pas de feu stop et pas de feu de recul... Juste des leds qui s'allument quoi... Et puis j'ai vu la lumière :hihi:, je suis passé au kit de Flashy et la c'est parfait, un peu complexe à mettre en route au début, mais vu les possibilités c'est normal, il faut se creuser un peu la tête, mais rien d'insurmontable, et Flashy est toujours dispo pour un coup de main.
    Bref, si j'avais su je serais passé direct sur son système, c'est certe un peu plus cher mais au moins ça fonctionne et c'est beau. ;)
    Flashy63 et diego aiment ça.
  4. diego
    diego membre
    1 Avril 2019
    En tout cas merci pour ce beau résumé qui me fait regretter ces petites économies
    J'attend de voir le bb lorsqu'il arrivera mais suite à ce que tu m'indique je ne vais pas prendre le risque de griller la machine.
    Juste une dernière question
    Ou a été branché l'alimentation ?
    Encore un grand merci pour ton retour d'expérience.
    En suivant je me tournerait très certainement sur le matériel que propose Flaschy
    Bonne soirée
    pleinair37 et Flashy63 aiment ça.
  5. pleinair37
    L'alim se fait direct par les Y, tu branches ça sur la voie des gaz et la voie de la direction et ça fonctionne, c'est un genre de dérivation... A ta place j'essayerais quand même de le mettre en marche, des fois avec les Chinoiseries on a des bonnes surprises, mon kit était peut être défectueux ou bien pas prévu pour...
    #25 pleinair37, 8 Avril 2019
    diego apprécie ceci.
  6. diego
    diego membre
    1 Avril 2019
    Ok merci encore surtout que je ne souhaite pas utiliser les clignotants
    Mais j'ai surtout peur e divers parasitage dans la direction ou l'accélération comme tu a expliqué
    Bref je fais un petit test lors de la réception du produit et au moindre doute je stopper tout
    À +
  7. sawblade
    Je trouve que les kits chinois sont le top par le grand nombre des led et les connectiques déjà faites.
    Mais niveau automatisation c'est vraiment bidon: feux stop automatique pas déclenchés par le dragbrake, les plein phares des qu'on mets les gaz, et les cligno au moindre coup de volant, c'est pas du tout réaliste.
    Heureusement on a une réelle alternative (y)
  8. diego
    diego membre
    1 Avril 2019
    Oui c'est sur qu'il ne faut pas s'attendre à des miracles avec ce genre d'accessoires
    J'en attends un pour voir 17€......
    Sur Alliexpress....
    Si je peu me contenter des phares et feux ar fixe ça ira
    Je vous raconterai
    Merci pour le commentaire..
  9. sawblade
    Alors ça le fera très bien :)
  10. pleinair37
    Ha oui pour du fixe ça va le faire, faudra juste que tu ne branches pas les clignos... Après reste le problème des interférences, mais bon c'est pas obligé que tu en aies...
  11. diego
    diego membre
    1 Avril 2019
    Vous commencez à me faire peur......
    Je vais faire un essai et au moindre dysfonctionnement...poubelle.
  12. pleinair37
    T'inquiète, ça va pas exploser non plus ! :hihi:
    Juste des trucs bizarres dans les commandes parfois, et encore c'est même pas obligé... Et puis jette pas tout, tu peux au moins récupérer les leds...
  13. diego
    diego membre
    1 Avril 2019
    J'espère juste ne rien bousiller je ny connais rien
    Je me demande même sur quel por il fait brancher
    En plus je vais installer un module son alors je ne sais même pas si il restera la place pour brancher sur le récepteur
    Bref les conseils de branchement sont les bienvenus surtout que je ne pense pas qu'un plan soit fournis.
    L'électricité pour les nuls ...je suis preneur
  14. laurent58
    laurent58 membre
    je viens de tester le module pour mon HG P407 qui ressemble "furieusement" a celui-ci.
    Et bien ça fonctionne. je vais essayer de faire une vidéo et/ou photo du câblage
  15. diego
    diego membre
    1 Avril 2019
    Merci je suis preneur...
  16. laurent58
    laurent58 membre
    j'essaye de faire ça au plus vite :)
  17. laurent58
    laurent58 membre
    voici la vidéo faite cette aprem pour le test du kit LED pour le HG-P407
    j’espère que cela pourra aider
    A+
  18. moab
    Les clignotants un jaune ?
    Et les permanant c'est pour un vehicule recent !
    C'est vrais que les les leds qui sont avec l'acceleration ça serait bien avec une drfteuse !
    J'ai un kit tamiya qui n'est pas mal du tout !
  19. laurent58
    laurent58 membre
    pk tu dis ça ? les led des cligno sont en orange ! (ou je suis fatigué et j'ai raté un truc)
  20. moab
    Sur la video l'orange parrait jaune
