Bonjour à tous, voila j'ai reçu mon kit d'éclairage pour mon TRX... C'est du Chinois 100% pur jus, donc pas de schéma de montage, pas de notice ni en Chinois, ni en Anglais ni en quoique ce soit... Bref, livré dans des sachets plastics entourés d'une mousse et hop dans l'enveloppe plastifiée... Efficace, pas cher et livré assez rapidement quand même vu la provenance... J'ai donc cherché sur le net un plan pour monter tout ça, et rien à part une vidéo YT qui montre comment tout brancher pour que ça fonctionne correctement. Le gars a réussi à faire clignoter les clignotants (oui oui) quand il tourne les roues, allumer les feux stop quand il freine et le feux de recul quand il recule. Génial, je m'empresse de tout brancher comme il le décrit, mais le soucis c'est que chez moi tout s'allume en même temps, et les clignotants clignotent tout seul et en même temps... Donc si quelqu'un a acquit ce kit ou si vous aves des dons en électronique (ce qui n'est pas mon cas) et que le branchement vous semble évident merci de me dire ou j'ai bien pu me tromper ?? Ou alors il faut programmer le tout avec une combinaison de touches sur la RC ? Bref, je suis paumé... Mon montage : Merci de votre aide.
Sinon si j'étais toi ... pas de notice ... je branche tout sans monter les leds ... style ensuite , je tourne le volant de ma radio à droite et ensuite je branche les leds orange dans toutes les prises jusqu'à obtenir le bon résultat et je fais pareil pour le reste des fonctions !!! Mais bon je me dis que sur le terrain personne ne mets de clignotant ... Bon courage dans tes branchements !!!
Ton idée est pas mauvaise, mais ça fait un bon paquet de combinaisons, à mon avis je vais foirer les pins des prises avant d'avoir tout trouvé... Pour les clignos, je vois pas quel est le soucis, je pense pas être le premier à installer ce genre de truc, c'est juste pour le réalisme... En tout cas merci de ton aide.
C'est ce kit : LED Front Rear lights + IC Lamp Group Headlight Lamp Kit For TRAXXAS Trx4 RC CAR | eBay J'ai écris au vendeur au cas ou il aurait un schéma de branchement, mais j'y crois pas trop...
Et comment as-tu branché le module avec le récepteur ? Sur la platine je vois écrit CH1, 2 et 3 donc dans la logique, tu dois brancher cette platine via des Y entre le récepteur et le composant commandé (style entre récepteur et servo pour les clignotants, entre le récepteur et variateur pour les stop et feux de récul etc...). Sous chaque prise "led" il y a aussi des inscriptions; ça doit correspondre à la fonction. C'est possible de nous faire une photo des marquages de la platine ?
Rien du tout Booster, pas de marque et pour Moguail rien dans la description qui indique qu'ils mettent un quelconque manuel... Mais le vendeur vient de m'envoyer un beau fichier Word avec de belles photos bien détaillées... Rien à voir avec ce que présente le gars sur sa vidéo ! Bon je vois ça demain à tête reposée, en plus faut que je déconnecte tout ce que j'ai branché, j'espère que je vais rien arracher... Merci à vous de vous êtes penché sur mon problème, je vous dirais si ça marche... Et si d'autres sont dans mon cas qu'ils n'hésitent pas à me contacter, je leur ferais suivre le fichier...
Bon bah ça marche pas mieux, j'ai tout bien reconnecté comme indiqué sur les photos du vendeur, mais c'est toujours en mode boite de nuit... Les clignos clignotent et tout le reste est allumé en permanence... Bon je retente une demande d'explication à mon dealer et si rien de plus je laisserais comme ça pour le moment et plus tard j'investirais dans le kit Traxxas...
Désolé hanjin-san j'avais pas vu ton message... Oui oui j'ai bien les Y, et de ce coté je pense que c'est bon, le branchement est correct car j'arrive à faire braquer les roues et accélérer freiner et reculer normalement... C'est comme si les led étaient alimentées en permanence... Moguail, désolé également, je pensais que tu parlais de la présence d'un manuel d'utilisation et non des Y...
Bonjour Je viens aussi de faire l'achat de kit led pour mon trx4 et je ne suis pas doué en électronique alors je viens vers toi pour savoir si tout est rentré dans l'ordre et surtout sur quelle prise alimentation est branché l'ensemble Amicalement
En fait, il a abandonné et fini par acheter mon kit LED Et là, no soucy comme qui dirait... D'ailleurs il a fait une vidéo de présentation :
Salut, si ça peut aider, ce kit ressemble beaucoup à celui utilisé par la marque HG pour son p407 (copie du Bruiser) Sur Banggood, y'a un scan de la notice US$32.84 16% HG P407 1/10 2.4G 4WD Rc Car Upgrade Parts Shell LED Light Board Set 407-DZ007 RC Parts from Toys Hobbies and Robot on banggood.com j'en ai un qui ne devrait pas tarder d'arriver pour équiper mon p407 que j'ai enfin pu peindre .
Alors trop tard c'est bon pour la poubelle........mais je ne l'ai pas encore reçu Je verrai bien....!!??
