Impression 3D
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Kayser, 3 Avril 2019.
  1. Kayser
    Kayser membre
    28 Mars 2019
    Hello!
    Un grand dilemme me vient, est ce que investir dans une imprimante 3d serai plus rentable dans le long terme ou alors acheté des accessoires scale au fur et à mesure?
    Puis pourquoi pas tenter d'imprimer des carro en 3d par la suite ^^
    Si quelqu'un aurai un avis pour trancher ce dilemme parce que je n'ai toujours pas accessoiriser ma caro pour la rendre réaliste:/
  2. AL3X29
    AL3X29 membre
    6 Janvier 2019
    Je me suis acheté une imprimante 3D il y a 1 mois car j'ai des collègues qui en ont, et j'en avais assez de les solliciter pour imprimer mes pièces. Franchement c'est top pour se faire des accessoires scales, après il y a un peu de boulot sur la peinture. Mon prochain gros print sera une carrosserie (range)
    Puis tu feras autre chose avec cette machine, des babioles pour les enfants, divers accessoires. Là je fais une gamelle d'eau et croquettes pour mes chats :D
    Reptile81 apprécie ceci.
  3. Kayser
    Kayser membre
    28 Mars 2019
    Oui effectivement je me doute que l'imprimante sera sollicitée pour d'autres créations mdr!
    Pour la peinture ce n'est pas gênant j'ai pas mal de maquettes donc de la peinture à gogo
    Mais toi qui à projet d'imprimer une carrosserie, tu pense l'imprimer en PLA ou ABS parce ça aussi c'est une question que je me pose ^^
    Quelle imprimante possède tu? Je pensais prendre une creality ender 3 .
  4. mugen38
    Rolo43 apprécie ceci.
  5. AL3X29
    AL3X29 membre
    6 Janvier 2019
    Pour la carrosserie, ça sera en ABS, mais je dois d'abord lui faire un caisson avec une table ikéa
    J'ai la creality Ender 3, 150€ fdpi depuis l'Allemagne donc en 4j chez toi
    Remedy apprécie ceci.
  6. hanjin-san
    @Kayser, si modéliser n'est pas un problème pour toi, je pense que posséder une imprimante 3D est un plus.
    Si c'est pour imprimer "bêtement" des fichiers trouvés sur le net, aucun intérêt...
    pleinair37 et Stoneseeker aiment ça.
  7. AL3X29
    AL3X29 membre
    6 Janvier 2019
    On peut imprimer "bêtement" des fichiers mais les personnaliser intelligemment par de la peinture à l'aérographe par exemple ;) Il n'y a pas que la fabrication, il y a le rendu final aussi
  8. Nicolas
    Une imprimante basique ne fera jamais de l'ABS en grande pièces.
    Ca fait de l'ABS mais c'est juste un argument commercial de plus.
    Sans caisson avec une température très élevé et une très bonne accroche au plateau tu ne sortira jamais rien en ABS.
    j'ai monter un caisson autour de ma Prusa, j'ai réussi a contenir le warping (décollement du plateau) mais les pièces ce fendait suivant les couches avec en plus de forte chaleur a supporter par les composants de l'imprimante.
    Plus l'odeur, j'ai laisser tomber.
    Pour les pièces il faut savoir dessiner et ne pas faire des pièces trouvable dans le commerce.
    On trouve des accessoires très bien fini pour vraiment pas cher .
    Pour une carro complète il faut obligatoirement s'y connaitre en dessin. Pour couper les éléments et qu'ils rentrent dans l'imprimante ou pour faire les fixation au châssis, .....
    Et une fois imprimer il y aura énormément de ponçage avant de penser a la peinture.
  9. hanjin-san
    C'est sur, mais ça restera la pièce que le modéliste d'en face pourra aussi s'imprimer à l'identique.
    De mon point de vue, le réel avantage d'avoir une imprimante 3D c'est de pouvoir imprimer des pièces que l'on a dessiné soit-même voir modifier le fichier basique trouvé sur le net...
    Mais pour cela, il faut savoir modéliser...
    pleinair37 et Nicolas aiment ça.
  10. Kayser
    Kayser membre
    28 Mars 2019
    Ah bah la je suis encore plus dans l'incertitude x)
    Même si la modélisation 3D me fait pas si peur que ça ^^
    Je vais longuement réfléchir je pense et améliorer mon chassis dans un premier temps du coup.
  11. Nicolas
    Tuto 1 :
    [Tuto] Modelisation 3D - Tuto 1 sur Sketchup - Instalation, premier tracé, Calques et exportation STL.
    Tuto 2 :
    [Tuto] Modelisation 3D - Tuto 2 sur Sketchup - Importation, faire des groupes, modification de pieces.
    Nettoyage d'un fichiers STL :
    Modelisation 3D - Nettoyer un fichiers STL
  12. Kayser
    Kayser membre
    28 Mars 2019
    Pourquoi ne pas avoir tenté une carrosserie en PLA? Trop rigide?
  13. Edgar092588
    Edgar092588 membre
    30 Novembre 2016
  14. hanjin-san
    Non, faut choisir dans la liste.
  15. Nicolas
    Nickel le PLA pour ça.
    Par contre faire attention au temperature de la piece imprimer, surtout au soleil derrière une vitre de voiture ou peinte en noir en plein soleil.
    Ca travaille et ce tortille rapidement.
    Sinon oui ça ce fait très bien.
    Kayser, AL3X29 et Edgar092588 aiment ça.
  16. Kayser
    Kayser membre
    28 Mars 2019
    Ah ouais vraiment cool tes carrosseries et niveau conduite pas de problème de torsion ou de truc du genre?
  17. Nicolas
    Ca ne bouge pas, c'est des bloc vide ( nid d'abeille) coller entre eux a la colle a gouttière.
    Pour la résistance, le châssis du SCX10 a plus de flex que la carro.
    Et pour le problème de déformation.
    Le capot a juste secher au soleil en plein vent dans mon jardin en avril , voila le resultat, depuis je l'ai réimprimer et peint :
  18. sawblade
    Juste mon avis perso:
    -pas rentable pour des accessoires, car la même chose en scratch build coûte quasiment rien (juste du temps mais c'est justement ça le plaisir )
    -pas rentable si c'est pour imprimer des carrosseries déjà modélisée. Je m'avance un peu, mais la somme machine + consommable pour imprimer de si grosses pièces est considérable
    -le gros intérêt c'est de pouvoir imprimer de la modélisation perso mais la prise en main des logiciels doit être assez lourde si toutefois on n'est pas familier avec les logiciels 3d
    Par contre la ou je vois un énorme intérêt c'est sur la solidité des pièces imprimées d'un bloc au lieu de morceaux assemblés collés qui sont forcément beaucoup plus fragiles
    Une dernière chose : tout comme le scratch build, ça l'étape masticage/ponçage est essentielle. Il ne faut pas imaginer obtenir une pieces nikelle des la sortie de la machine
    Après c'est un outil formidable qui doit être vraiment passionnant à apprendre à maîtriser
  19. Kayser
    Kayser membre
    28 Mars 2019
    Vraiment sympa tes projets d'impression 3D.
    Mais tu vois je pensais que le remplissage des pièces était à 100%
  20. Kayser
    Kayser membre
    28 Mars 2019
    Bah non pas que le scratch build ne me tente pas bien au contraire mais je ne me suis pas assez renseigné sur le sujet ^^
    Pour ce qui est d'imprimer des carro entièrement à voir avec Nicolas si niveau consommation de fil de PLA , il est gagnant par rapport à des carrosseries en lexan qui sont abordable ou bien en abs qui sont assez onéreuses
    Et pour finir je me doute qu'il ya un gros travail de ponçage à la fin de l'impression ^^
    Je me assez renseigné sur l'impression 3d mais c'est pour cela que je viens vers vous si vous aviez une expérience ou pas.
    Mais je vois que les avis sont assez différents ^^
