Couper une carrosserie un abs proprement et sans bavure
Discussion dans 'Tutoriaux Divers' créé par Nicolas Manier, 27 Mars 2019.
  1. Nicolas Manier
    27 Mars 2019
    Voilà... une petite astuce pour tous ceux qui veulent découper des éléments de carrosserie type capot...porte ... porte arrière... d une carrosserie en abs.... sans tous exploser et avec au final un jeu minimum ..... il suffit de prendre un file nylon type de celui qu'on utilise en couture ..... la technique c'est de l'utiliser comme un file à couper le cchhiiii%$#@@ ...beurre pardon ..... la friction du file fait fondre le plastique....et en le guidant avec le doigt la découpe est très précise. ...jeu après découpe ... à peine un demi millimètre..... je mettrai des photos quand je ferais le capot et la malle arrière de mon rubicon. .....
  2. Nicolas Manier
    27 Mars 2019
    Il faut du fil nylon....
    Fixer la carrosserie ou la pièce à couper.... tendre le fil entre deux doigts.....
    Faire des va et vient .....une fois qu on a le rythme .... c'est propre et précis.... ;););)
    Clement38 et off-road aiment ça.
  3. team_nico_13
    team_nico_13 membre
    21 Janvier 2012
    Salut salut
    J'ai souvent entendu parler cette technique....
    Perso j'utilise un scalpel , je passe 2 ou 3 fois sur la partie à découper , je plie la pièce ... Et " tac " ! C'est propre, précis....
    Mais je reconnais que selon les endroits et l'épaisseur du plastique , c'est plus ou moins compliqué ;)
  4. mask
    mask membre
    19 Mai 2012
    Technique connu et efficace et sans bavures!(y)
    Nicolas apprécie ceci.
  5. sawblade
    Le top pour les formes quelque peu torturées.
    C'est bien de rafraîchir les mémoires avec les bonnes vieilles techniques (y)
  6. Nicolas Manier
    27 Mars 2019
    C'
    C'est pas faux ....et exactement l idée... si ça peut servir à quelqu'un qui n'étais pas au courant ...en même temps c est le jeu ma pauvre lunette.
    :hihi::hihi:
  7. sawblade
    le fil, la colle plomberie, le mastic finition et le papier de verre: les basiques :D
  8. moab
    Maintenant il va falloir que tu vende des sections de file car la ficelle de grande surface c'est de la china daube !
    L'idée est bonne pourait on instaler ça sur une scie a chantourné ?
  9. sawblade
    j'utilise de la tresse kevlar achetée en chine moins cher que le fil de supermarché... tu te doutes moab que c'est incassable :D
    ce qui est pas mal, c'est d'acheter une fin de bobine chez un sellier... c'est pas du toiut la meme qualité :humhum:
    Nicolas Manier apprécie ceci.
  10. off-road
    off-road membre
    je confirme cette technique, mais loin d'être simple pour le bon résultat
    il ne faut pas se presser
    en arrière plan on voit une jeep qui semble fort intéressante et avec un bon nombre d'éléments maison
    peux tu nous en dire plus ?
  11. Nicolas Manier
    27 Mars 2019
    J ai commencer un descriptif dans la rubrique scale trx4 1.9 ...:)
    off-road apprécie ceci.
  12. mask
    mask membre
    19 Mai 2012
    Moi je me fourni en mercerie: 2€/30m.
    Pour ce qui est de la scie ça ne marchera pas, car le file chauffe et s'affaiblit, donc il faut le remplacer au fur et a mesure de l'avancement de la coupe! Sinon il casse!
    moab apprécie ceci.
  13. moab
    J'essaierais ! Merci !
  14. sawblade
    #14 sawblade, 28 Mars 2019
  15. mask
    mask membre
    19 Mai 2012
    @sawblade, c'est quel diamètre ton file? Sur l'annonce il me parait épais?! Ça ne te fait pas des découpes trop larges?
  16. sawblade
    Honnêtement j'ai mis le premier lien que j'ai trouvé ...
    Le mien doit être du 0,5mm, par là.
    À peu près identique au fil nylon industriel que j'utilise aussi suivant mon humeur
    edit: je viens de mettre la main sur la bobine, plus d'etiquette, plus de description détaillée chez le vendeur (aliexpress il y a quelques années)
    pas evident a dire pour la grosseur parceque c'est de la tresse
    mais en dessous de 0,5mm, cest sur!
    #16 sawblade, 29 Mars 2019
