Chevy C10 pas vraiment fast, mais carrément Furious !!
Discussion dans 'Axial 1.9' créé par TRX4 Bronco, 27 Mars 2019.
  1. TRX4 Bronco
    TRX4 Bronco membre
    2 Mars 2019
    Et Voilà, il est en vie le Chevy C10 de Dominic Toretto !! :hihi:
    La compo :
    => Axial builder Kit
    => Chevy C10 1966 proline (c'est las plus jolie de la gamme je trouve)
    => Cage Axial (oui Mugen 38, finalement, je vais prendre celle ci)
    => Intérieur Chevy C10
    => qq bricoles de déco pour l'intérieur
    => qq accesoires
    => GMade Jantes VR01 Chrome 1.9 BeadLock GM70105
    => Vario hobbywing Quickrun WP
    => HH Torquemaster 35 T
    => Spektrum DX5
    Et maintenant les photos
    Et en cache misère pour masquer la découpe de la banquette........ Une console centrale, avec un PC playmobil, pour contrôler l'injection de N2O. Ben oui, normes antipollution oblige, son V8 est équipé d'une gestion électronique :hihi::hihi:
    #1 TRX4 Bronco, 27 Mars 2019
  2. moab
    Qu'est ce que tu vas faire avec du gaz hilarant N2O ??(n)
  3. TRX4 Bronco
    TRX4 Bronco membre
    2 Mars 2019
    Un peu de Pschitt ça fait pas de mal pour monter les cailloux :p:p
    moab apprécie ceci.
  4. sawblade
    pshit orange ou pshit citron? :p
    moab et Nicolas aiment ça.
  5. hanjin-san
    C'est pour booster son Torquemaster :p
  6. TRX4 Bronco
    TRX4 Bronco membre
    2 Mars 2019
    Colis arrivé !!
    Dimanche, place au montage
  7. Rubicon69
    Rubicon69 membre
    17 Décembre 2013
    Beau projet, tu les as trouvé ou tes jerricans ?
  8. TRX4 Bronco
    TRX4 Bronco membre
    2 Mars 2019
    un pote les fait en imprimante 3d, comme les plaques de desensablage
  9. Nicolas
    Il a une bonne imprimante ton pote, on vois très peu les couches.
  10. TRX4 Bronco
    TRX4 Bronco membre
    2 Mars 2019
    Effectivement, sans avoir le nez dessus, ça fait illusion ;)
  11. Scal68
    Super colis! De quoi occuper pas mal de soirées(y)
  12. TRX4 Bronco
    TRX4 Bronco membre
    2 Mars 2019
    Châssis monté, montage à blanc de la carro pour faire tous les perçages. Jusque là tout allait bien, et puis j'ai voulu monter l'intérieur, et là, pb !! La banquette touche sur le carter de trans. Le truc simple serait de remonter la carro, mais dans ce cas, la carro tombe au dessus du plancher.
    J'ai bien pensé à un gros accoudoir central, mais je ne suis pas un pro pour le travail du lexan, et puis ça m'obligera à peindre de l'extérieur. Si qqu'un a une idée, je suis preneur. Il y a environ 15 mm à rattraper
  13. gicab
    Découpe l’ intérieur c’est le plus simple et ce vois le moins... les autres solutions... changement de la boîte.... suspensions en drop ect...
  14. TRX4 Bronco
    TRX4 Bronco membre
    2 Mars 2019
    J'ai demandé à RC team les dimensions de cette caisse. Si ça matche, je découpe la banquette, et le fond de la caisse, et ça devrait le faire, je ne vais pas tout rabaisser, mais pas envie non plus de me passer de l'intérieur, il est vraiment sympa, et puis, ça renforce les fixation de la cage
    GPM Set Armes + Caisse d'armes ZSP023-OC
  15. gicab
    C’est l’intérieur en lexan proline??? Il ce pose haut pas comme un vrai en abs... ça devrait passer...
  16. TRX4 Bronco
    TRX4 Bronco membre
    2 Mars 2019
    Non, ça ne passe pas. Il est en butée sur la carro, et un cm trop haut ;)
    Sinon, j'ai monté un 15 dts, et je dois dire, que ça se traine grave. Je ne m'attends pas à une ferrari, mais le coyote de mon gamin avec un 35T à 12 balles roule plus vite.
    Y a moyen de monter à 17dts, ou ça fera trop long pour le HH ?
  17. gicab
    A toi de voire :humhum:
    Perso en scale la vitesse c’est pas le premier bute recherché ;)
    Après moi je te dis rien avec ma configuration brushless si j’ouvre les gaz... d’ un coup les gars font à pt y a des watt :hihi:
  18. TRX4 Bronco
    TRX4 Bronco membre
    2 Mars 2019
    Je ne cherche pas la vitesse dans l'absolue, mais disons que mon trx4, et le coyote du fiston roulent dans les 10 - 11 km/h, ce qui va bien quand il faut passer un peu en force.
    avec le 15 dts, et le 35 T, je dois être vers les 7 km/h, et j'ai peur d'être un peu court parfois
  19. Scal68
    Je ferais idem, couper dans l'intérieur avec la transmission centrale il n'y a pas beaucoup d'autre solution, je l'ai fais pour la Cj10, et j'ai mis une déco (vieille couverture) pour cacher le trou c'est bluffant.
    Il donne bien comme ça, ce serait dommage de le remonter, bel ensemble j'aime cette carro..:bravo:
  20. TRX4 Bronco
    TRX4 Bronco membre
    2 Mars 2019
    Yep, je vais garder l'idée de visser un caisse sur la banquette, puis d'en découper le fond, avec le bout de banquette sous la caisse pour y intégrer le carter
