Dodge A100 4x4 - Pont SDI et trans axial
Discussion dans 'Autres/Protos 1.9" / 1,7" / 1,55"' créé par Nicolas, 14 Mars 2019.
  1. Nicolas
    Salut.
    Nouveau projet de fous : Faire un engin roulant pouvant trialiser un minimum.
    Voici les pièces du challenge :
    -Carrosserie Dodge A100 Tortue Ninja difficilement trouvable (donc ne pas merder )
    -pont SDI
    -Cardan SDI recoupable
    -Lames de suspension Tamiya
    -Boite de réduction Axial scx10
    -Boite de transfert RC4WD (non visible sur les photos)
    -Moteur 45t
    -Châssis Kyosho Chevy 4X4
    + beaucoup d'imagination et une imprimante 3D
    mugen38, Clement38 et sawblade aiment ça.
  2. sawblade
    Ça va être marrant ça :hihi:
  3. Nicolas
    Surtout avec un empattement de 190 mm. :hihi:
    On commence par fixer les lames sur les ponts puis sur le chassis.
    Quelques dessins, quelques pièces a la benne (différente du dessin) avant de trouver la fixation définitive.
    gicab et Clement38 aiment ça.
  4. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
    ah c'est les tortues ninja ?
    Au premier coup d'oeil j'ai plutôt pensé à Scoobidoo et la mystery machine :p
  5. Nicolas
    Malheureusement Scoobidoo c'est du n'importe quoi leur camion.
    Pas utilisable pour faire un scale :
    Là or mis une ouverture en plus sur le nez, c'est exactement un Dodge A100 au 1/10.
    Ca fait un scale atypique.
  6. sawblade
    Y a des combi au 1/10 chez kamtec
  7. cactuszebest
    cactuszebest membre
    9 Décembre 2009
    L'original à un empattement de 90" soit 228mm au 1:10.
    Il doit y a voir une couille dans le pâté.
    J'aime beaucoup le A100. Un jour je m'en ferrais un aussi. Hate de voir la fin de cette constuction
  8. Nicolas
    En lexan ?
  9. cactuszebest
    cactuszebest membre
    9 Décembre 2009
    Ils sont plus petit (1/11) environ. Le mieux c'Est de partir d'un Maisto Samba au 1/10.
    Par contre des combis 4x4 sur ponts, c'est pas courant
  10. Nicolas
    Oui si tes dimensions sont bonnes effectivement il manque en longueur.
    Il n'y a pas eu des versions courtes et des longues ?
  11. cactuszebest
    cactuszebest membre
    9 Décembre 2009
    Franchement j'en sais pas plus.
    J'ai un jour trouvé un tableau avec des côtes et toutes les versions etaient en 90"
  12. Nicolas
    Pour abaisser au maximum la sortie de la boite de réduction j'ai opter pour une fixation supérieur avec la boite suspendu au dessus du pont.
    Le moteur au plus bas sur le longeron du châssis et la sortie au plus bas entre le châssis.
    Vu de dessous amortisseurs libre et compresser . Ca passe limite :
    Et le montage du servo de direction.
    Rien de bien compliquer.
  13. sawblade
    Lexan et abs je crois
  14. Nicolas
    Partie a risque, la découpe de la carro:
    Dessin et étude de l’intérieur:
    Impression et collage de l’intérieur:
    Yann01 et Clement38 aiment ça.
  15. tchoupy57
    Hâte de le voir finie
  16. Nicolas
    Positionnement de la boite de transfert.
    Etude de la position de l’accu, le plus bas, éviter le moteur et les longerons du châssis tout en étant centrer dans le véhicule.
    Puis le fond de la caisse qui fait couvercle à batterie.
    Clement38 et gicab aiment ça.
  17. Clement38
    Tu est vraiment impressionnant Nicolas :surprised: les pièces que tu modélise colle parfaitement :love: tu prend les cotes mieux que moi :hihi:
  18. Nicolas
    Je te rassure il y a des ratés.
    Par exemple la pièce intérieur qui fait le tour de la trappe a batterie.
    Je l'ai imprimer d'une seule pièce, une fois fini impossible de la rentrer dans la carro.
    Donc méthode a l'ancienne, scie a métaux puis ré-assemblage et collage dans la carro.
    Ca aurais été plus vite de l'imprimer directement en deux morceaux. :hihi:
    #18 Nicolas, 15 Mars 2019
    Clement38 apprécie ceci.
  19. Clement38
    Mdr j'imagine :hihi: sa se voit même pas que tu as recouper :) en tout cas c'est super vivement la suite :)
  20. Nicolas
    On s'approche de la fin avec les derniers éléments.
    -Bas de caisse latéraux
    -support pare chocs arrière
    -bas de caisse avant qui tient aussi le pare choc avant.
    Quelques photos avec croisement maxi (4cm)
    Dernier petit détail hyper important :
    Et enfin, des chaussettes qui vont avec l'engin :
