Raccordement treuil RC4WD z-e0075..
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Scal68, 6 Mars 2019.
  1. Scal68
    Bonjour, je viens de faire l'acquisition du treuil Warn 8274 reproduit par RC4WD sous la référence z-e0075 ainsi que du module télécommande sans fil z-s1092.
    Je vois que sur le module il y a une prise d'arrivée de courant genre Tamiya.
    Si quelqu'un utilise ce treuil, pourriez-vous me décrire le branchement à effectuer? Faut-il une batterie supplémentaire pour ce treuil ou peut-on via astuce ou prise supplémentaire se raccorder à la lipo du véhicule?
    J'utilise une Lipo shorty de marque Corally en 2S 7,4V 4800 MAH en 50C.
    Merci d'avance.
  2. Marcolino
    Marcolino membre
    30 Décembre 2018
    J'ai un autre treuil avec un autre module mais le principe reste le même, le module de télécommande est relié au treuil et il est alimenté par l'accu. Rien ne sert de mettre un accu spécifique, il suffit de se repiquer sur la prise de ton contrôleur avec un cordon en Y et en virant cette prise Tamiya qui est source de problèmes)
    Le câblage sur le mien :
    P_20190119_173353 - Casimages.com
    Le lien : Mes TRX4 : Ford Bronco et Defender Camel Edition
    Après je crois que Mugen38 a le même type de treuil que toi donc il saura répondre à l'ensemble de tes questions et au final il te dira : "No soucy" (Désolé Mugen38 je n'ai pas pu m'en empêcher, j'avais remarqué ce petit toc sur chacun de tes posts :hihi:;), ok, je sors :humhum: :salut:)
    Scal68 et mugen38 aiment ça.
  3. mugen38
    parfaitement raisonné donc toi ... tu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> [​IMG] >>>>>>>>>>>>>>>> [​IMG] !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :hihi:
    Marcolino apprécie ceci.
  4. mugen38
    alors moi j'ai effectivement ce treuil ( x3 en fait sur mes 3 bébés :oops: ) mais je l'utilise avec ma radio à distance , sans télécommande !!!
    donc le module est relié à mon récepteur et j'utilise un inter de ma radio en mode 3P ( 3 position style ON / OFF / ON ) pour le faire fonctionner ...
    et le treuil est relié au module tout simplement !!!
    laisse moi rechercher le sujet où une personne s'est servi du même module à télécommande car il faut calibrer l'ensemble pour le faire fonctionner
    mais j'avais trouvé une vidéo sur ce sujet !!!
    @tou't … ;)
    tien voilà le sujet :
    Treuil à telecommande
    par contre , moi , je ne connais pas la procédure , si procédure il faut faire , donc branche correctement , style soude derrière la prise du vario
    une source d'approvisionnement du jus et tu branche le module dessus , vu qu'il accepte le 3S ça le fera !!!
    ensuite vois si ça fonctionne … ou pas !!??? :humhum:
    mais c'est pour brancher sur quel scale et avec quelle radio !!????
    ce n'est pas un " toc " [​IMG] mais une sorte de " signature " ... pour info !!! [​IMG]
    PS : qu'est ce qui faut pas faire sur ce forum pour se justifier des fois ... quand même !!! [​IMG]
  7. Marcolino
    Marcolino membre
    30 Décembre 2018
    No soucy :hihi::hihi::salut:
  8. mugen38
    no problèmo !!! :cool:
  10. Scal68
    Merci à vous deux, je crois que je vais pouvoir y arriver, j'ai pu intégrer un bec castle sur un de mes modèles précédents donc souder et s'attaquer au câblage ne me pose pas de problème, je ne savais pas si je pouvais brancher le treuil avec une lipo et quand j'ai vu cette prise Tamiya j'ai douté car dans l'emballage il n'y a que des schémas de câblage basiques directement sur une batterie. L'autre treuil sur ce modèle étant branché directement sur le récepteur et fonctionne avec un interrupteur.
    C'est pour équiper le Dodge CFX-W avec ESC quicrun 1080, le treuil sera posé sur l'avant..
  11. mugen38
    no soucy … :cool:
  12. Scal68
    Et en effet, je vais devoir appairer la télécommande avec son récepteur, sur celle ci il y a une étiquette où il est inscrit "Bind"..
  13. mugen38
    regarde mon lien au sujet d'une vidéo qui montre comment faire … ;)
  14. Scal68
    Ok, je viens de regarder, ce n'est pas compliqué, ce qui me chiffonne c'est où aller me repiquer pour prendre l'alimentation..
  15. Scal68
    Quant à la radio c'est une Radiolink RC6GS donc une 6 voix, j'ai peut être fais une erreur en achetant la télécommande, je pense que j'aurais pu brancher le treuil sur une des voix..
  16. mugen38
    tu peux souder en doublon une prise + et - au cul de ta prise de vario comme ça quand tu branche ta batterie le module est alimenté … :humhum:
    de cette façon :
  17. mugen38
    je connais pas cette radio mais des personnes du forums la possède
    et je dirais que tu aurais pu te passer de la télécommande mais je peux me tromper … :confused:
  18. Scal68
    Bien vu, je pensais procéder comme avec le Bec et question idiote: vu que l'autre côté de la prise Tamiya est une petite prise rouge, je peux sans problème en mettre une dans ce genre? Car j'ai des réserves de prises de ce genre dans le bac à Leds..
  19. Scal68
    Oui je pense aussi..
    Cette radio est fiable pour son prix, je connais des utilisateurs qui l'ont bricolée pour obtenir 9 voix et s'en servent depuis deux ans sans problème, les récepteurs ne sont pas trop chèro et la radio peut prendre dix scales en mémoire.
  20. Scal68
    je lorgne sur la Spektrum DX5 Rugged pour une prochaine si toutefois la Radiolink posait problème mais pour l'instant que du plaisir.
