bonsoir a tous petit conseil j ai acheter un pare choc avec led rouge quand je le branche dans le boitier a droite il s allume faiblement !! par contre a gauche il s allume nikel mais plus de direction euh c'est bien que lon le branche au moins ?
salut .. dans le boitier la prise en face la lumiere du boitier la ca s allume fort mais plus de direction apres jai brancher a l opposé du boitier led faible mais tout marche
bin premier ca depend d ou tu regarde !!! prise libre en face la lumiere du boitier quand je branche dessus j ai plus de direction et si je branche de lautre cote en face de l ecriture traxxas les led sallume faiblement
Essaye sur le trois et suis qui et deja brancher met le sur le libre du bas, moi jai fait kom sa et les autre style rampe éclairage par choc avant et autre jai brancher sur le meme avec un Y
Oui voila celui deja brancher tu le debranche tu le met en bas la ou c libre et ta lumière tu la branche a la place
yéééélaaaaaa ca marche ..... merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii j avais mal vu mais jais 3 prises libre merci Gaetan
