choix BEC(s) en alternative au Castle
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Deveric83, 6 Février 2019.
  1. Deveric83
    Deveric83 membre
    5 Janvier 2017
    Bonsoir à tous,
    En pleine réflexion sur l'acquisition d'un BEC (alimenté en lipo 3S sorties en 10 amp), je découvre les modèles "à switch" qui sur le papier semblent plus "plug and play" que le traditionnel et réputé Castle 10A (mais qui nécessite une programmation par link).
    switch bec s bec 10a - 5/8v - jeti - 22985471
    switch bec 10a - 5/8.4v - hobbywing - 30603000
    switch bec 10a - 5.2/8.4v - sky rc - SKY600053
    Alors voilà je sonde pour connaitre vos avis et retours si certains utilisent un des modèles ci-dessus…
    merci d'avance
  2. hanjin-san
    Les 10A en sortie sont impératifs ?
    Parce que chez Hobbyking, il y a du choix, certes avec des valeurs moindres mais pour beaucoup moins cher.
  3. Deveric83
    Deveric83 membre
    5 Janvier 2017
    10A semble être la valeur "qui va bien" avec un servo de direction 20 kg + éventuels accessoires (treuil, leds,.....)
    Niveau tarif, je compare avec le castle + link mais c'est surtout l'aspect "switch" qui m'intéresse..
  4. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    Ce qui est important c'est la taille egalement, comme avec les filles :D
    Mais pour le Bec il faut qu'il soit petit. :eek::eek::eek:
    mugen38 et Deveric83 aiment ça.
  5. moab
    Pourquoi un bec ?
    Pour mon chevy un esc quicrun 1080, un servo 23 kg power hd , un moteur 9T brused un kit leds et si je rajoute un treuil je mets un mini esc . Le tout sur une lipo 3200 2s .
    Sans probmeme (y)
    Mais PAS de bec .
  6. Deveric83
    Deveric83 membre
    5 Janvier 2017
    Comme annoncé dans mon premier message je compte rouler en 3S..donc bec obligatoire non ?
  7. sawblade
    Quand moab dit pas de bec, il veut dire qu'il utilise le bec interne du vario (6v quelque soit la tension de la lipo)
    jossebe2000, Deveric83 et moab aiment ça.
  8. moab
    Ahhh mince .....pas vue:D:D:D alors met un bec
    Deveric83 apprécie ceci.
  9. hanjin-san
    Ça dépend de l'electro utilisée et des éléments montés (et leurs nombre)...
    Tel variateur avec tel servo peuvent peut-être fonctionner sans bec externe...
    Après si tu as un variateur avec un bec interne léger et que tu compte alimenter 5 servo de 30kg chacun, là oui, un bec externe en 10A sera nécessaire...
    Mais si on ne nous dit pas tout... :humhum:
  10. Deveric83
    Deveric83 membre
    5 Janvier 2017
    Pour le moment électro quicrun xp 1080 + servo savox 20 kg. Moteur HH 35/40 T.
    Et par la suite leds, treuil, servo de bv éventuellement.....
  11. sawblade
    Bah, à priori ça devrait passer sans bec je pense.
    Sur mon scale j'ai une solution alternative :
    - esc 1060 avec 45t, servo 1/5ème alimenté par son bec (je vais tenter le 1080, on va voir si y a une grande différence)
    - esc 1060 pour contrôler un servo 15kg powerhd modifié en treuil, éclairage alimenté par son bec
    J'ai donc 2 alimentations séparées (une pour les fonctions principales, l'autre pour les accessoires que j'active uniquement quand j'en ai l'utilité)
    Tout ça tourne selon mon envie en 2s ou en 3s, à moindre frais et 100% waterproof (y)
  12. Deveric83
    Deveric83 membre
    5 Janvier 2017
    Ok je vais sûrement commencer sans bec puisque sans accessoires et je verrai à l'usage si le bec devient nécessaire…
    merci à tous
    moab apprécie ceci.
  13. hanjin-san
    C'est une bonne façon de commencer (y)
  14. Shervault
    Shervault membre
    10 Avril 2016
    Hello, je déterre...
    Je vais essayer ça sur ma futur JKMAX de noel. Environ 17€ fdpi.
    https://hobbyking.com/fr_fr/turnigy-8-15a-ubec-for-lipoly.html
    Il n'est pas étanche, mais pas de bain pour moi...
    Je ne pensais pas forcément en mettre, malgré les 8,5 Kg estimé du bébé (tout équipé). Mais on m'a conseillé un bec externe vu le poids et pour être sur que mon servo de 32Kg/6V fonctionne de façon optimum. Sachant qu'il y en plus un petit servo de boite et l'éclairage.
    De plus sur mon Traction Hobby Founder 2, de 6Kg je n'utile que le bec du 1080, ça fonctionne, mais parfois je sent que les roues ont un peu de mal à changer de direction. Parfois même dans l'extrême, elles se bloquent.
    Le Founder 2 c'est aussi 4 petits servos (3-4Kg) pour blocage ponts, boite 2 vitesses, transmission 4x2/4x4 et l'éclairage dont bar led de 2A, en plus du 32kg/6v de direction.
    Donc si je vois une nette différence sur la jkmax avec le Ubec par rapport au founder, j'en prendrais un pour le Founder2. Son prix n'étant pas délirant.
  15. benjiv
  16. Shervault
    Shervault membre
    10 Avril 2016
    Oui je l'avais vu, mais j'aime bien l'idée de interrupteur et les led indiquant le niveau de batterie.
    Et en ce moment les délais Aliexpress, avec noel qui approche...
