Juste pour exemple. Ce sont les mêmes jantes la 2 ème photo montées à l'envers et la 1ère pour la différence de déport. Elle est montée à l'AV
Ca évolue gentillement ... Je ne regrette pas du tout d'être passé tout en chromé ... Ca le met plus en valeur.
C'est juste superbe en chromé (très typique des toy finition vx le tout chromé , avec la rouille qui ressort rapidement )
J'aime beaucoup les jantes grises Par contre, le PC avant, je suis pas fan.. Mais se n'est que mon avis
En fait je trouve dommage de pas reproduire les pare-chocs d'origine (surtout l'arrière avec les feux intégrés) Les jantes triangular sont juste parfaites, les versions vx étant équipées de jantes larges, ça ne choque pas d'autant que tu peux mettre des elargisseurs identiques à ceux d'origine Pourquoi pas le toit ouvrant qui était aussi disponible ?
En réfléchissant bien. Je vais peut être juste modifier le pare choc AV en faisant la grosse partie du bas en noir. A méditer
Quand je parlais du pare-choc arrière, je pensais à ça (que l'on voit souvent tordus d'ailleurs ) On voit aussi les elargisseurs par la même occasion Bon, après je parle beaucoup (c'est ça d'être passionné) mais je suis incapable de faire 10% de vos réalisations
