WPL C24 TOYOTA HILUX 3S LIPO AVEC BARRE PANHARD
Discussion dans 'Autres/Protos' créé par DLC, 19 Janvier 2019.
  1. DLC
    DLC membre
    18 Janvier 2019
    une discussion pour mes deux jouets que je vais essayer de convertir en quelque chose qui marche !!
    mais j'adore vraiment ces deus ptits truks pas cher et vraiment bien détaillés.
    Je poste bientôt des photos quand j'aurais pris le temps de tester la solution pour les upploader (merci encore @mugen38 )
  2. sawblade
    Top
    J'aime bien ces petites bêtes
    Gros soucis de conception sur la suspension avant, mais rien d'impossible à corriger .
  3. DLC
    DLC membre
    18 Janvier 2019
    A yes tu as des idees sur quels ammortisseurs choisir ?
  4. sawblade
    C'est pas les amortisseurs le pire, mais surtout l'absence de barre panhard
  5. DLC
    DLC membre
    18 Janvier 2019
    A yes, en tout cas j'ai monté le vario, sans le bec supplementtaire car j'ai reçus ma flysky que j'ai paramettrer :) grace a toi. Tous marche nickel la batterie 3s envois juste ce qu'il faut et equilibre bien le truc avec le poids . J'attend les pieces en metal pour voir mais pour mon premier montage je suis super jouasse . Merci encore pour t'es conseils j'ai quand même commandé un bec et une alarme lipo au cas ou et je vais surement faire pareil avec le MN90.
    Let's crawl now .
    (Quand j'arrive à faire la manip pour les photos je te montre ca )
    sawblade apprécie ceci.
    no problèmo … :cool:
  7. DLC
    DLC membre
    18 Janvier 2019
    montage de l'esc pour 3S lipo sur le WPL
    Pour pouvoir mettre le récepteur (mis a l'envers pour que tout rentre ) j'ai avancé un peu le servo,
    Et op La grosse rentre au chausse pied mais nickel et cela équilibre vraiment bien le Truck.
    #7 DLC, 22 Janvier 2019
  8. DLC
    DLC membre
    18 Janvier 2019
    Le seul hic avec la nouvelle version du WPL c'est qu'il te monte un pignon métal dans le Diff mais l'autre est en plastique !! du coup metal plastic ca marche moyen haha
    j'attend le kit metal avec impatience ....
  9. DLC
    DLC membre
    18 Janvier 2019
    Mais sinon je suis bien surpris du résultat, pour une première machine (jouet) il marche pas mal.
    Il me manque quelque stickers et des accessoires mais sinon je l'aime vraiment bien ce ptit truck.
    Mouahmouah et mugen38 aiment ça.
  10. DLC
    DLC membre
    18 Janvier 2019
    Pour le MN D 90 j'ai eux des hésitations de peinture et pour l'instant il attend son ESC et son récepteur, d'ailleurs @sawblade si j'ai bien compris ton raisonnement, je vais recevoir un bec comme tu m'a dis et un ESC 2S car j'avais déjà commandé pour du 2S.
    Donc si mon raisonnement est bon si je branche une batterie Lipo 3S sur le bec et relis le BEC à l'ESC 2S normalement je suis bon ?
    Première peinture plus weathering mais beaucoup trop à mon gout!!
    Seconde Peinture :
    dawii, gicab et mugen38 aiment ça.
  11. mugen38
    CooOOooL ... :cool:
    DLC apprécie ceci.
  12. DLC
    DLC membre
    18 Janvier 2019
    Merci mec !!
    Du coup pour les photos j'ai utilisé ca
    GooPics - Hébergeur d'images et de photos gratuit
    Hyper simple et ca marche nickel, j'arrivais pas à faire afficher les photos avec ton site ... je sais pas pourquoi
  13. DLC
    DLC membre
    18 Janvier 2019
    Ptite modif du matin, servo monté pour le volant et pour la tête du personnage.
  14. mugen38
    no soucy ... :cool:
    DLC apprécie ceci.
  15. sawblade
    Exact concernant le bec, ça peut aussi marcher avec ton esc 3s (la différence c'est juste la tension d'alimentation MAX qu'il peut supporter)
    Très jolis tes minis (y)
    DLC apprécie ceci.
  16. DLC
    DLC membre
    18 Janvier 2019
    Merci :)
  17. Reptile81
    Reptile81 membre
    Super sympa tes engins ! J'aime bien le Toyota wpl , belles peintures :bravo:
    DLC apprécie ceci.
  18. DLC
    DLC membre
    18 Janvier 2019
    Hey, merci mec! C'est mes premieres
  19. DLC
    DLC membre
    18 Janvier 2019
    une partie du kit métal arrivée et installé !! avec un peu de colle anaérobie au cas ou !
  20. sawblade
    La vrai modif a faire sur le train avant, c'est monter une barre panhard et supprimer un lien superieur.
    Au niveau guidage ce sera le jour et la nuit
    DLC et Nicolas aiment ça.
