Dureté ressort sur SCX10 2
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Fab50, 14 Janvier 2019.
  1. Fab50
    Fab50 membre
    16 Novembre 2018
    Bonjour à tous ! Je viens de finir le montage de mon 1er Scale un SCX10 2 et j'aurais une question à vous poser, j'ai monté, comme selon la notice, les amortos avec ressort ferme à l'avant et ressort souple à l'arrière, cela vous paraît il normal ? J'ai un doute, car ma logique me pousserait à faire l'inverse. Des retours sur ce montage ?
    Merci à vous !
  2. trialex
    trialex Guest
    Hello !
    A vide ça me parait logique car sur le 10-2, le plus gros du poids est à l'avant, maintenant, tout dépend du poids de la carrosserie que tu vas mettre dessus !
    gicab et Edgar092588 aiment ça.
  3. gicab
    Idem avec tout ce qu'il y a l'avant c' est logique comme réglage ;) Après oui si tu met un caro abs ou une roues sur l'arrière il faut en tenir conte....
  4. Fab50
    Fab50 membre
    16 Novembre 2018
    D'accord, merci à vous ! Je garde la carro lexan d'origine et pour l'instant pas trop de poids dessus, donc je dois rester en montage stock ? Ensuite les amortos d'origine font un peu cheap je pensais a du full alu (support compris) et à augmenter leurs tailles 98mm stock et je pensais à du 105 /110mm bonne ou mauvaise idée ? Une carro ABS viendra par la suite...
  5. oeillet
    oeillet membre
    10 Décembre 2012
    le bon montage , ressort souple a l avant (le modele a la marque blanche, je sais plus la réf) ressort origine a l ar avec support avancé pour couché l amorto. réglage axial, harley desing et sbg au us. je l ai adopté , ca marche super bien .
  6. trialex
    trialex Guest
    Pour du montage d'origine sans carro trop lourde, la spécification d'origine est prévue pour donc pour moi c'est du tout bon !
    De l'amorto trop haut ça te rehausse ton centre de gravité, tout est affaire de compromis !
  7. Fab50
    Fab50 membre
    16 Novembre 2018
    OK merci à vous tous ! Je vais donc commencer avec les données usine et verrai par la suite.
    Merci et bonne soirée à tous !
  8. oeillet
    oeillet membre
    10 Décembre 2012
    moi j ai donné la modification conseillée par axial sur leur site officiel pour scx 10. 2 . on remonte rien , au contraire ca abaisse le chassis. et encore mieux , il faut assembler les amortos avec les tirants, comme les anciens scx 10, chassis encore plus bas, le top.
  9. gicab
    trialex et Edgar092588 aiment ça.
  10. hanjin-san
    Comme j'ai habitude de le dire, monte ton châssis en configuration "notice", fais des essais pour voir comment ça réagit et modifie en fonction de tes préférences !
    Et si possible pour les modifs, une à la fois avec un essai derrière sur un terrain que tu connais pour voir les incidences ;)
    gicab, trialex et mugen38 aiment ça.
  11. mugen38
    pas mieux !!! [​IMG]
  12. trialex
    trialex Guest
    Pas mieux ! Le fait de tout changer dés le départ fausse le ressenti ! Un essai après chaque modif c'est le top pour voir si ça a valut le coup ou non !
  13. oeillet
    oeillet membre
    10 Décembre 2012
    enfin bon, si axial le preconise, c est pas pour rien, il y a du avoir des essais, des rex, moi j ai essayé ca marche et plutôt très bien, maintenant chacun fait comme il veut.
  14. Fab50
    Fab50 membre
    16 Novembre 2018
    OK merci à tous pour vos conseils ! Je vais faire comme ça et voir les changements par la suite !
