choix jantes 2.2 XL
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par darkwarez83, 30 Décembre 2018.
  1. darkwarez83
    darkwarez83 membre
    20 Mai 2018
    Bonjour à tous,
    j'ai acheté des pneus proline super swampers XL et j'aurais voulu savoir quelles jantes vous me conseillez pour aller avec ces pneus.
    J'ai tenté de monter ces jantes là mais impossible d'y arriver (nous sommes 3 modélistes à avoir essayer sans succès...)
    http://fanatic-rc.com/jante-et-pneu...-22-beadlock-avec-anneaux-rouges-team-dc.html
    Je les garderai pour monter des pneus plus étroits du coup.
    Je voulais donc avoir votre avis sur des jantes alu assez faciles à monter sur des proline XL (réputés pour être bien **** à monter)
    C'est pour un RR10 bomber pour info.
    Je vous remercie bien :)
  3. darkwarez83
    darkwarez83 membre
    20 Mai 2018
    Merci de ta réponse.
    C'est peut-être dû au fait que les pneus sont des XL qu'ils sont chiants, je ne sais pas...
    Tes jantes se vissent également d'un seul côté avec plein de vis qui viennent appuyer sur un flan du pneu?
    J'ai entendu parler de jantes qui se vissaient des 2 cotés et qui étaient plus faciles apparemment
  4. mugen38
    no soucy … :cool:
    darkwarez83 apprécie ceci.
    alors c'est des jantes en 3 parties , l'anneau extérieur avec plein de vis c'est juste pour servir de collerette à la partie de jante extérieur , alors que la partie intérieur de la jante , côté non visible sur le scale une fois monté , elle , à déjà sa collerette usinée dans la masse , et ensuite tu as 5 vis à l'intérieur de la roue pour relier les parties !!!
    là , on le voit en partie sur la jante en bas à droite :
    donc quand tu veux changer de pneus , tu n'as QUE les 5 vis à enlever et à remettre !!! ;)
    par contre moi , les miens de pneus ne portent pas l'appellation " XL " alors je ne sais pas si ça se montera mais si c'est du 2.2 il devrait avoir les mêmes dimensions intérieur , mais renseigne toi à ce sujet !!! :confused:
  7. darkwarez83
    darkwarez83 membre
    20 Mai 2018
    Mes jantes sont également en 3 parties mais je n'ai pas le système avec les 5 vis que tu as.
    Merci de ton temps!
    Si des personnes ont des pneus en XL j'attends leurs retours pour savoir si ils ont galérés comme moi et avec quelles jantes :)
  8. mugen38
    no problèmo … :cool:
  9. sawblade
    J'ai les mêmes jantes (sur pneus axial ripsaw white dot et mousses dual stage maison) et franchement c'est un pur bonheur.
  10. darkwarez83
    darkwarez83 membre
    20 Mai 2018
    Les mêmes jantes que mugen ou que moi?
  11. sawblade
    Que mugen. A 35€ livré les 4, c'est une vrai bonne affaire.
