R-type en MOA !?!
Discussion dans 'RC4WD' créé par R-type, 4 Novembre 2009.
  1. R-type
    R-type membre
    Mon Pimpstick (ça ressemble à un stick, mais c’est un pimp !)
    Spécial dédicace to The Dude et Nico14 :wink3:
    Pardon à E-fly, je m’éloigne des rangs. :confused3: :wink3:
    Mais que fais-je en MOA, moi ?
    Si je vous raconte que ;
    Un jour dans mon Brico-truc préféré, j’ai fais l’acquisition d’une jolie barre blanche diamètre 6, que je pensais être en plastique quelconque qui m’aurait permis après chauffe de faire un joli arceau léger pour un scale, mais qui s’est avérée être une barre de composite style fibre de verre, et donc impliable. Par contre ce matériaux est doté de caractéristiques étonnante ; relativement rigide, très élastique en torsion, léger …
    Qu’allais je bien pouvoir en faire, je n’allais quand même pas jeter un matériau neuf, 3.95 euro quand même !
    D’ou l’idée de faire un chassis torsion et donc un MOA ….
    … suis-je crédible ? :confused3:
    Cette première explication même si elle est vrai, est incomplète, durant la « Big » j’ai pu essayer plusieurs MOA, et bien que le comportement soit un peu déroutant, il n’en est pas moins intéressant. Ca méritait donc que je me re-penche dessus (cf 1ere approche avec un HSP avortée)
    Et puis quoi ? y’a que les imbéciles quoi ne changent pas d’avis… :mad3:
    -Premier point; 2.2 ou super ?
    Mon budget étant très limité, le HSP ne m’ayant (vraiment) pas du tout plus, et disposant de ma p’tite barre et d’un servo towerpro, le 2.2 s’est imposé de lui même.
    -Second point ; un MOA étant vraiment « loin » d’un modèle « réel », autant y aller franchement ; exit les châssis conventionnel et les suspensions.
    -troisième point, je n’aimais pas l’idée du châssis torsion en profilé alu, l’alu me semble inadapté d’ailleurs ça s’use, ça se plie, ça se fend ; donc welcome ma p’tite barre blanche !
    -quatrième point ; et pour les mêmes raisons que le second point, ça sera double esc et commande possible des moteurs séparément ; ça tombe bien j’avais deux ensemble Rooster crawler de coté.
    Apres avoir fureté en direction des pont de Clod (un peu trop volumineux pour du 2.2) et de Berg (horiblement cher) je suis tombé d’accord (grâce au posts de BadRax) sur les ponts Bully RC4wd. Pas trop cher, déjà prévu pour le franchissement, du tout bon !
    J’ai pas mal chercher avant de trouver une solution pour fixer ma barre aux ponts, j’ai finalement trouver des charnières (toujours dans mon Brico-truc) dont le diamètre d’axe était un chouilla plus petit que ma barre.
    2 goupilles fendues pour interdire a la barre de glisser dans les pattes et zou !
    Eternel problématique des MOA ; moteur arrière, devant ou derrière ?
    Comme mon pont arrière est non directionnel, j’ai opté pour « avant » mais après l’avoir tourné de façon à rehausser le moteur.
    A voir a l’usage
    Mon châssis n’ayant pas fait ses preuves, et n’ayant pas de quoi piloter 2 esc, je suis pour l’instant en configuration basique ; 1esc et 2 moteurs.
    Tout est fixé de manière non définitive au cas ou je doive doubler la poutre de chassis.
    J’ai opté pour la catégorie super 2.2, mon empattement est de 350 mm.
    Les premiers test – icules ( des sortes de petits test ) sur un tas de palettes sont prometteur, mais mon croisement de l’ordre de 80° maxi, me parait un peu important. A voir sur les cailloux.
    Voila, il est en version beta-test, reste a confirmé sur les rochers :yes3:
    Mes photos sont pourries, pas d'apn sous la main ...
  2. BOURINEUR
    BOURINEUR membre
    Et bien, c'est plus qu'un bon début :yesd3:
  3. rohmmi
    rohmmi membre
    yO,
    C'est un bon debut, vivement une vid, que l'on voit son comportement !!
    Ha oui, c'est vrai, t'as meme pas d'APN ! alors une vid ...
    :mdr3:
    :blerp3:
    :zunt3:
  4. eFly
    eFly membre
    Salut R-type,
    Il faut toucher toutes les émotions :wink3: Et lá tu a bien viser :yes3:
    J'aime bien la simplicité des idées. Ça promet :wink3:
  5. The Dude
    un post aussi long c'est pour te justifier ??? :blerp3: :blerp3: :blerp3:
    en tout cas bon choix pour les ponts. :yeah3:
    par contre je t'avoue que je suis pas super fan du châssis ni des charnières... :roll3:
    et bienvenue dans le monde des crawlers!!! :mdr3: :mdr3:
  6. SilverRidge
    SilverRidge Administrateur
    Membre du personnel ADMIN
    1 Mars 2009
    original :yeah3: après je suis pas sur non plus que les tôle set goupilles resistent très longtemps , a voir a l'usure
    oublie pas la vidéo pour voir comment ça réagit
  7. R-type
    R-type membre
    Tu crois ? :confused3: :mdr3:
    Clair que ces ponts pèsent un âne mort !
    Moi qui suis très influencé "light is right", on peu dire que sur ce projet j'ai été plombé dés le début ...
    C'est vrai que l'ensemble châssis pattes de fixation font frêle, à voir a l'usage si ca tien.
    On m'as livré du bois hier, (posé en vrac) et bien cet engin se comporte très bien sur terrain chaotique, vu la garde au sol, cela n'est pas très étonnant (12cm sous la poutre).
    Mon problème actuel est de lui trouver une radio +de trois voies mixable et a manche et une carro.
  8. R-type
    R-type membre
    Bon premiers test "sérieux" sur des bases connue a Clarensc, et bien il se comporte vraiment bien ! :inkoi3:
    Quelques mouvements parasite du chassis (la marche du lezard) lors de passage "a l'américaine", mais rien de vraiment génant.
    Sur un terrain tres acrrocheur comme la Couronne, ca deviendra peut etre plus problematique quand le chassis subira de grosses contraintes.
    En fait d'apres les videos que j'ai pu voir, il est moins rigide et rigoureux qu'un Pimp 2.2 classique (profilé alu), il se comporte comme un Pimp supersize classique.
    L'autonomie me semble correct, j'ai tourné entre 30 et 50 minutes pour environ 1000mhA engloutis en 2s, sachant qu'une fois terminé je devrais avoir deux lipos 2s de 1480mhA.
    Apres l'avoir un peu brutaliser (autant que ce pete maintenat) la barre et les pattes ne bronchent pas. Par contre mes vis de fixation aux ponts se desserent tres rapidement.
    C'est un bon début ! :smile3:
  9. hardtruck
    hardtruck membre
    tu a réduit ton croisement de ponts ?
  10. The Dude
    vivement une vidéo :wink3:
    je suis curieux de le voir évoluer :intell3:
  11. Nicolas
    Ah oui une vidéo.
    Je suis curieux de ces truc qui sortent de l'ordinaire.
    Pour éviter qu'il fasse le crabe tu pourrais doubler la poutre ?
    Espacer les deux d'environ 5 cm ça devrais supprimer beaucoup de cet effet parasite. :jecpa3:
  12. R-type
    R-type membre
    Non il est tel que, env 70-80° maxi, mais sur le terrain ca n'arrive quasi jamais. en fait l'angle maxi n'arrive qu'a plat, quand le crawler monte ou descend ou est en devers, la gravitée modifie la répartition des masses et du coup les croisements deviennent beaucoup plus faible.
    Pour lavid, j'ai fait un p'tit début avec mon APN alorsque mon fils de 4 ans "pilotait" mais c'ets pas transcendant et le format quicktime n'ets pas accépté par windaube mouvie. Je ne suis pas doué en video nonplus :jecpa3:
    Pour la double poutre, c'est une des solutions envisagée si ca pose vraiment probleme. J'attend d'avoir fait d'autre test pour decider quoi faire. Demain il devrait gouter de la digue; gros gripe, et grosse contraintes, on verra bien ...
  13. Bad Rax
    Bad Rax Homo Crawlerus
    J'avais zappé un peu ce post^^ Il tombe à pic, je suis aussi en plein travaux sur le Bully version Pimp. J'aime bien ta poutre centrale^^
    J'ai fait les dernières modif ce week end et je suis enfin satisfait du comportement après un test cet aprè'm :mad3: :mad3:
    Ce que je peux dire pour t'aider sur ce projet :
    • Je tourne aussi avec 2 Lipo 1300mA, et 2 moteur 45T, j'ai une autonomie de plus d'une heure sans soucis.
    • Le choix de deux ESC pilotés est un très bon choix, c'est très plaisant à piloter, et surtout extrêmement efficace. Le pilotage avec une radio manche est assez déroutante au début mais une fois passé le cap, c'est le pied^^.
    • Ton moteur arrière est un peu trop tourné, tu peux légèrement le redescendre. Ça améliorera ton centre de gravité.
    • Pour le poids, après plusieurs test, j'arrive à la conclusion que trop léger c'est pas forcement plus efficace. Au début mon Pimp pesait 2.5kg env avec un répartition de masse env 50/50, et le résultat était un gros manque de motricité. J'ai lesté l'avant, je suis proche maintenant de 3kg et là le comportement est parfait, une très bonne motricité et fini les casquette dans les monté raide^^. Par contre j'ai les Bully première version, qui sont full alu et plus léger que le tien.
    Voila, @+
  14. R-type
    R-type membre
    Merci pour ton retour d'expérience :yeah3:
    Je vais voir pour baisser un peu le moteur arrière quand je ferais d'autre pâtes de fixation châssis (celle que j'ai actuellement sont trop faiblarde)
    Avant de tenter le double poutres, je voudrais tester une solution alternative de mettre un tube rigide mais libre autour de ma barre, pour "interdire" les mouvements de flexion (qui ne sont pas très important mais présent). Il faut que j'arrive a trouver un tube en alu ou autre, léger rigide et d'un diamètre intérieur de 6.5 mm mini.
  15. The Dude
    y'a des news ??? :intell3:
  16. hardtruck
    hardtruck membre
    ba oui on voudrais bien voir la bestiole :yesintel3:
  17. R-type
    R-type membre
    Heuuu non, j'ai approvisionné de quoi modifier la poutre, mais je bute sur un système de centrage de barre dans un tube et sur un système de liaison pont/barre correcte, et du coup pour le moment il est un peu de coté :confused3:
  18. R-type
    R-type membre
    Je progresse sur le Bully ;
    Au programme ; amélioration des fixation châssis/ponts, modification du châssis, et prise de tête pour caser le servo.
    Fraisage D&K de platine
    Passage de la barre dans un tube et test ;
    Trop de débattement :
    Bricolage d’une butée, trompage (j’ai oublié de diviser l’angle de croisement souhaité par 2) et réalisation d’une rondelle en alu pour corriger mon erreur.
    Puis début de creusage de tête pour caser le servo la ; ca rentre au nanopoil, problème, pas de point de fixations, et pas la places d’en faire, je bosse la dessus.
  19. Bad Rax
    Je vois que ça avance :yes3:
    Pour le servo, j'ai eu la mm démarche que toi, et essayer de casser le servo dans ce coin là aussi. Mais j'ai pas pousser plus, difficile de fixer le servo...
    Pourquoi tu ne mets pas le servo de l'autre coté, tu as prévue qlq chose de particulier? Si tu arrive un qlq chose sur ce type de montage, je suis preneur, ca me permettra de mettre l'acu sur l'avant^^
    Pour les fixation du servo dans la position que tu montre, j'avais pensé pour l'avant faire une petite pièces qui se fixerait sur le pont (faudrait percer le pont mais ya assez de matière pour cela) et de l'autre coté utiliser le cache plexi pour l'autre fixation. A voir si c'est faisable.
    Sinon si ca peut aider voici le montage du servo avant, que j'utilise sur mon Bully actuellement.
    Ça passe au millimètre près mais ca passe^^
  20. R-type
    R-type membre
    Merci pour l'idée de se fixer au plexi, je n'y avait pas pensé :yeah3:
    Mon servo est actuellement fixer comme le tien, ca passe au milipoil.
    Mais a cette place je dois caser un second petit lipo et un second vario, d'où mon besoin de place :wink3:
    Quand je vois les post sur les super Bully avec l'énorme place disponible, ca me laisse songeur :mdr3:
