[Worlds 2018 - Australie] Finale Scales-P Dion Voogt
Discussion dans 'La classe Scale Performance c est quoi' créé par truespace, 23 Novembre 2018.
  1. hanjin-san
    Ça existe aussi en version "narrow" pour garder une largeur identique.
    L’intérêt à l'époque (parce que cela fait quelques années que ça existe le "XR Mod") était de pouvoir monter des c-hub et porte fusées de Wraith sur des carter de SCX10 V1.
    Ces c-hub sont cannelés donc il est possible d'avoir plus d'amplitude de réglage afin de clocker le pont plus facilement,
    Ça permet de monter des cardans de XR10 (moyennant une retouche des méplats) qui autorisent un angle de 50°,
    Les beef tubes eux même, ajoutent un peu de poids au bon endroit, rigidifient le carter du pont et permettent d'avoir au besoin une voie plus large (= augmentation de la stabilité).
    off-road, truespace et g-marc aiment ça.
  2. pushing
    pushing membre
    21 Janvier 2015
    Elargir la voie, pourquoi pas mais………………….. uniquement a condition que l'écartement des portes soit compatible:passur:
    pat13 apprécie ceci.
  3. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    Ben non , c'est évident , on va faire des portes trop petites :D
    Sinon ce serait pas drôle :bravo::passur::p:p
    bill 06 apprécie ceci.
  4. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    truespace et yad aiment ça.
  5. sawblade
    prem's pour beta tester beef tube scx10 /ax10 :D
    autre interet des beef tubes: les fixations des fusées ne se font plus dans la coque plastique, mais directement dans le beef tube, la coque plastique pincée entre fusée et beef tube: beaucoup plus solide!!
  6. moab
    Oops le mot " lance " est resté colé à mon doigt !:D:D
  7. pushing
    pushing membre
    21 Janvier 2015
    Au fait, les portes sont écartées de combien, dans le règlement ?
  8. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    pour ceux qui sont adeptes des CHUB sans les 8 degrés mais avec les cannelure compatibles avec les ponts Wraith/AR60 ou des Beef tubes
    je sais pas encore si ce sera autorisé mais bon , je l'ai fait : knuckle/porte fusée all in one/ tout en un avec possibilité de mettre 6 tungsten = 6x13Gr= 78GR de chaque coté :hihi::bravo:
    Bon !!! c'est vrai ...... j'ai pas testé avec des jantes 1.9 :confused:
  9. sawblade
    #pat13
    Une idée de prix pour les beeftube en 3dprint? Ça pourrait être la mise à jour de ma willys pour 2019...
  10. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    Je pense qu'il faudra compter une vingtaine d'euros.
    Ça dépendra surtout de shapeways.
    Moi je prend 1 ou 2 euro :D
    Comme cela je paie pas l'ISF :D :bravo:
    razorbak et sawblade aiment ça.
