Quel écrou pour ces mini boulons ??
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Opkins, 30 Novembre 2018.
  1. Opkins
    Opkins membre
    28 Octobre 2018
    566FADE8-2A1D-41FA-B355-0DDC1C5C59C2.jpeg Problème lors d’une déjante... j’ai besoin de retirer ces écrous de jantes pour replacer le pneu mais voilà quelle taille correspond à ces mini boulons ??? Merci d’avance
    et si tu prenais la côte au pieds à coulisse pour commencer !!???
    et vu la grande netteté de ta superbe photo :hihi: dis nous si c'est du six pans ou pas !!???
    please ...
  3. Opkins
    Opkins membre
    28 Octobre 2018
    Pas de pied à coulisse sous la main malheureusement.. j’me suis dit c est une pièce standard que qqun a au moins une fois dû enlever ici .. c est du six pans oui :)
  4. mugen38
    déjà si c'est du six pans c'est bien mais je connais pas ces jantes alors attends que l'un d'entre nous te vienne en aide maintenant … et hop !!! ;)
    désolé ...
  5. hanjin-san
    Essaye avec l'empreinte de la tête d'une vis chc et tu fais un contre écrou au bout pour utiliser une clé standard ;)
    pas c*n !!! (y)
    hanjin-san apprécie ceci.
  7. hanjin-san
    Tout bêtement :hihi:
  8. sawblade
    Doit être en pouce d'ailleurs
  9. mask
    mask membre
    19 Mai 2012
    Mais euuuh.... Question c*n: c'est écrou là, ils sont pas pour la déco comme beaucoup de jante scale? Les bonnes vis de serrage ne sont pas derrière?:oops::oops:
  10. Skudd
    Skudd membre
    17 Octobre 2014
    Behhh j'ai eu la meme pensee que toi hier soir mais j'ai un gros doute, j'ai eu les memes en 1.9 et je ne me souviens pas du serrage :confused:
  11. mask
    mask membre
    19 Mai 2012
    J'ai eu des jantes comme celle-ci sur un de mes scales, et les écrous étaient là uniquement pour la déco. Derrière il y avait 6/8 vis qui assuraient le serrage.
  12. hanjin-san
    Parfois ces vis là servent à tenir le moyeu sur la jante :)
  13. benjiv
    Pas mieux. Ca doit être du 2mm de mémoire.
  14. Opkins
    Opkins membre
    28 Octobre 2018
    Hello et non ça n'est pas de la déco... Pure jante alu bien lourde et ses six boulons de fixation...
  15. joebar65
    joebar65 membre
    25 Août 2018
    du torx femelle?
  16. hanjin-san
    Non non, c'est bien de l'hexagonal mais avec une taille inférieure.
  17. Opkins
    Opkins membre
    28 Octobre 2018
    Yes c est très très petit .... j vais voir le mec qui me les a vendu demain car apparemment l écrou adapté est vendu avec ...
  18. hanjin-san
    Et du coup, tu n'as pas fait un essai avec une simple vis comme je l'expliquais plus haut ?
  19. Opkins
    Opkins membre
    28 Octobre 2018
    Hélas nan c est dimanche soir ici en caledonie j avais pas ça sous la main j vais voir ça demain ;) bonne journée à vous il est 22h25 ici
  20. Skudd
    Skudd membre
    17 Octobre 2014
    Ahh bein oui, bon dodo :D
