Fichier 3D
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par VRALLYE, 20 Novembre 2018.
  1. VRALLYE
    VRALLYE membre
    1 Novembre 2012
    Bonsoir,
    Je réfléchis pour me prendre une imprimante 3d .... j'ai regardé sur des gros sites de partage de fichiers 3d et j'ai trouvé quelques fichiers intéressant mais pas assez pour faire basculer mon choix. J'aimerais savoir où trouver une multitude de choix pour notre passion. Par exemple j'aimerais faire un pont élévateur ... Avec les sites que j'ai visité pour l'instant, je me dis , vu les fichiers disponible ça ne vaut pas le coup que j'investisse dans une imprimante 3d. Merci pour vos réponses et avis. ..
    aristote apprécie ceci.
  2. Nicolas
    Quelques sites :
    Thingiverse
    YouMagine
    stl Finder
    MyMiniFactory
    Yeggi
    Pinshape
    GrabCAD
    Mais le plus simple c'est de te mettre au dessin. Comme ça tu imprime ce que tu as besoin.
    J'ai fait quelques tuto sur Sketchup, mais ya d'autres soft de dessin gratuit.
    Pour l'imprimante, je craquerais bien pour l'Alfawise U20 si je pouvait, pour remplacer ma vieille Prusa de 6 ans
    Rock n Crawl, Lorent et aristote aiment ça.
  3. hanjin-san
    Pas mieux, l'idéal est de créer soit même ces propres pièces et donc fichiers à imprimer ;)
    Rock n Crawl et aristote aiment ça.
  4. aristote
    aristote membre
    10 Décembre 2014
    Décidément, on a les mêmes réflexions en ce moment :humhum:;) Après t'avoir suivi en aéro(y), j'envisageais le même achat.
    Et comme toi, je suis retenu par la création des objets 3D que je ne connais pas et une petite réticence vis à vis du temps de fabrication également :confused:
  5. VRALLYE
    VRALLYE membre
    1 Novembre 2012
    J’hésite entre la prusa i3 mk3 et alfawise u20... je me demande si la différence de prix est justifiée. J’ai une préférence pour la prusa. Pour ce qui est du dessin c’est même pas la peine. J’étais mauvais en dessin industriel... manque de temps aussi. C’est pour ça que je cherche des fichiers tout prêt. Quand je regarde les fichiers disponibles, je me demande si ça vaut le coup de franchir le pas ?
  6. cactuszebest
    cactuszebest membre
    9 Décembre 2009
    sincèrement, si tu ne dessines pas tes pièces, ca n'a aucun interet.
    La plupart des fichiers dispo ne sont pas top.
    Avoir une imprimante 3D c'est le pouvoir de fabriquer ce que l'on veut sans gros outillage.
    Ne pas dessiner, c'est s'amputer de 95% du pouvoir de l'imprimante.
    Dessiner des pieces et faires des dessins industriels c'est deux choses différentes.
    Là, on ne te demande pas de faire un cadre et un cartouche avec toute la cotation et les commentaires. Il faut juste réaliser un objet fonctionnel (majoritairement par operations booleennes mais il y a d'autres solutions comme le fait Nicolas par exemple).
  7. Nicolas
    Je confirme.
    De mon coté la seule pièce imprimer que je n'ai pas dessiner ou modifier c'est un bateau de test.
    Regarde mes tuto :
    [Tuto] Modelisation 3D - Tuto 1 sur Sketchup - Instalation, premier tracé, Calques et exportation STL.
    [Tuto] Modelisation 3D - Tuto 2 sur Sketchup - Importation, faire des groupes, modification de pieces.
    Ca ne t'engage a rien, tu essais, et si ça te plait l'imprimante sera quasi indispensable après.
    laurent58 apprécie ceci.
  8. VRALLYE
    VRALLYE membre
    1 Novembre 2012
    Intéressant Nico... je vais regarder ça sur mon pc ce soir
  9. benjiv
    Je plussoie. Investir dans une imprimante 3D, c'est aussi s'investir dans la création de pièces. SInon, si c'est pour reproduire des fichiers existant, autant demander à une connaissance de le faire et lui payer une bricole.
    Concernant les imprimantes, je n'ai pas trop de connaissances mais pour avoir lu à l'époque des articles, la Prussa est la plus aboutie de ces modèles d'imprimantes toutes calquées sur le même modèle. Il faut avoir en tête que ce type de machine nécessite un temps de construction, de réglage et de fignolage régulier.
    Perso, n'ayant pas de temps à perdre sur ces points, je suis parti sur un modèle dit pro, plus cher mais plus fiable.
    Enfin concernant les outils 3D, j'ai choisi de tourner sur fusion 360. Pour mémoire, sketchup est un outil d'architecture, pas de dessin technique.
    Rock n Crawl apprécie ceci.
  10. Nicolas
    Ca a l'air d’être un bon soft, identique a Solidworks dans sa façon de procéder et donc une usine a gaz idéal pour découragé les débutants.
    Quand a Sketchup, il est décrier par beaucoup. Mais voila ce qu'on peut faire avec :
  11. joebar65
    joebar65 membre
    25 Août 2018
    j'ai vu des vidéos sur freeCAD, qui a l'air d'être sympa comme appli.
  12. Remedy
    Remedy membre
    21 Mai 2018
    Je te conseil de commencer par une imprimante simple et opérationnel directement après montage. Il ne faut pas partir sur quelque chose où il faut modifier plein de choses et ni dans un budget de ouf. Cela serait dommage de gaspiller des sous-sous.
    Je te conseil la ender 3 pro (avec le black friday il y a des bonnes offres).
    Elle est simple rapide à mettre en place avec une grosse communauté de partage.
    Je l'ai acquise récemment et j'en suis très content.
    Juste à faire les réglages et hop elle peut imprimer. Elle propose un bon rapport qualité/prix/performance/utilisation.
  13. Nicolas
    La Alfawise U20 est identique niveau structures et rapidité d'installation.
    Une différence avec le pupitre de commande et le contact de fin de bobine en plus sur la U20.
    Après laquelle imprime le mieux ? J'ai aucune des deux mais elle ont toutes de très bon retours.
  14. benjiv
    Je dois donc avoir le QI d'Einstein car il m'a fallu une petite soirée pour comprendre son fonctionnement.
    Solidworks est un logiciel paramétrique. Donc très complexe à appréhender car toute opération est rentrée sous forme de paramètres et non de dessin afin de pouvoir à la volée redessiner l'objet 3D quand on modifie un des paramètres. Outil parfait pour créer dans le domaine technique mais bien trop complexe pour nos besoins.
    A titre de comparaison de Solidworks, il y a Inventor chez Autodesk.
    Fusion 360 (Autodesk toujours) est plus orienté dessin. L'interface est vraiment simple et épurée. Seul inconvénient, il faut une connexion internet permanente car tout est enregistré sur le cloud.
  15. aristote
    aristote membre
    10 Décembre 2014
    Quelqu'un connaîtrait un logiciel simple sur ios ? Merci
  16. Nicolas
    All Downloads
    Il y en a surement d'autres, or mis sketchup je ne connais que SW qui est hors de prix et compliquer a souhait.
  17. cactuszebest
    cactuszebest membre
    9 Décembre 2009
    Par contre faut arreter de dire que SW est compliqué. c'est une question d'approche.
    Si tu n'y arrives pas c'est pas forcement que c'est compliqué...
    J'arrive beaucoup mieux a m'en sortir dans SW que dans sketchup.
    Dans Sketchup il faut beaucoup "improviser" pour arriver au resultat voulu. Dans solidworks, chaque fonction a une utilité en particulié (et, contrairement a Sketchup, une aide et souvent un tuto dédié).
    Si tu as eu une formation technique et que tu as été initié aux fonction booléenne, tu t'en sortira beaucoup mieux avec SW.
    Quant au prix, j'ai eu une verion etudiante pendant des années. Maintenant on trouve assez facilement des serials de home-license offert par les entreprises a leurs employés...
  18. Nicolas
    C'est mon métier, j'ai SW au taf et je ne l'ai pas installer chez moi pourtant je pourrait. le moindre truc faut faire plusieurs manipulation.
    A ce demander si chez Dassault il ne font pas un concours du plus grand nombre de cliq pour faire une action.
    J'ai mal au crane au taf sur SW et je m'amuse avec sketchup chez moi.
    SW c'est très bien pour l'industrie avec ses contraintes, modification possible, plans, .....
    Mais pour fabriquer des pièces de modélisme as t'on besoin de gros soft hyper performant .
    Les nomenclatures, les mise en plans, ... pas besoin de tout ça pour sortir un triangle, une fusée ou une carro sur une imprimante 3D.
    Pour rire, sort moi une carrosserie de 4L ou de Patrol avec SW .
  19. aristote
    aristote membre
    10 Décembre 2014
    :)Je me suis lancé compte tenu du black friday en prenant une Ender 3, elle est à 165 € livré chez Amazon
  20. Skudd
    Skudd membre
    17 Octobre 2014
    Joustra ne fait pas que dans le BJ...
    Ils ont sorti un logiciel formidable et extrêmement facile à prendre en main...le TELECRAN :hihi:
    Oupsss je suis plus là :bandit:
    aristote, Nicolas et sawblade aiment ça.
