Bonjour tous j'ai quatre lipos 2s qui proviennent d'une petite AMZ (idem mini Z) (à droite sur la photo) Ils ont les mêmes caractéristiques que les lipos de mon mini mais pas les prises. il y a une seule prise avec positif/masse/"signal" (bleu) Comment pourrais je les modifier pour avoir une xt 30 et une prise équilibrage (idem gauche sur photo) ou alors sans équilibrage en récupérant uniquement le plus et le moins sur une xt 30 ? zan pensez quoi ? merci d'avance pour vos lumières
Salut yad. Faudrai depacker pour voir comment ca se passe dedans. À mon avis c'est une opération hyper compliquée voir impossible Vu que la prise d'équilibrage peut servir d'alimentation pourquoi ne pas faire un adaptateur équilibrage mal avec un xt30 mal ?
Salut magz et merci pour ta réponse. effectivement, pas envie de jouer à ça yes, j'y ai pensé, mais la prise n'est pas une prise d'équilibrage standard, c'est une prise plus petite. et puis je comprends pas comment on peut charger et équilibrer sur une seule et même prise
Super simple le depackage. Ensuite repérer la masse de la première cellule ainsi que le + de la deuxième. Soudure d'une prise au choix et go ! Je fais souvent l'inverse quand j'ai une vieille lipo 3s qui a une cellule qui rend l'âme : je dessoude les fils d'alimentation, ressoude sur les 2 cellules ok restantes et je modifie la prise d'équilibrage . Recyclage en 2s! Je dois avoir une vieille lipo qui traîne quelque part pour les photos
Salut, je pense que si tu te repiques plus et moins de ta prise xt60 sur les fils plus et moins tu dois etre bon.
Ça marche aussi, mais la section des fils de la prise d'équilibrage est petite pour du câblage de puissance
À priori aucun risque si on est minutieux, car chaque cellule est etanche Bien soigner l'isolation des connectiques lors du repackage
Pour aller plus loin, on voit bien sur la photo où sont câblés les fils de la prise d'équilibrage : sur les polarités de chaque cellule ce qui permet de surveiller leur tension pour les décharger indépendamment si besoin en fin de charge pour qu'elles aient toutes la même tension, et notre pack exactement dans son état d'origine
et voilà le pack 2 S remonté avec une xt 30 et une prise d'équilibrage. je fabriquais souvent mes packs à l'époque du nicd mais je n'avais jamais osé bidouiller un pack lipo. nickel et pas compliqué du tout. un bon chaterton pour enrober tout ça (je n'avais pas de thermo à la bonne taille) et hop ! un grand merci pour tes explications sawblade !! tu m'évites la commande de dernière minute, pas sûre d'arriver à temps, courir à la poste avant de prendre l'avion..tu vois le topo encore 3 packs à modifier et ce sera top !
Content d'avoir pu t'aider. Moi je fais ça par souci d'optimisation des batteries (réutilisation des cellules encore bonnes) Pas encore tenté le mixage de cellules de marque /caractéristiques différentes, mais ça ne devrait pas tarder (marre d'avoir des 1s qui me restent sur les bras)
