Jeep hasbro
Discussion dans 'Autres/Protos' créé par tchoupy57, 6 Octobre 2018.
  1. tchoupy57
    Ok merci
    Arf 20h presque l’heure où je vais au lit :hihi:
  2. VRALLYE
    VRALLYE membre
    1 Novembre 2012
    Le pont est en avant, je pense pour pouvoir monter plus facilement... par rapport à la face AV le premier truc qui touche ce sont les pneus et non le pare choc
    tchoupy57 apprécie ceci.
  3. Raph25
    Raph25 membre
    28 Mars 2012
    Oui pas faux (y)
    Tiens regarde mon accus ou je l'ai mis
  4. tchoupy57
    Ok donc comme moi juste deriere le siège!
    Bon je vais pas me lancer dans le raccourcissement maintenant
    Elle va rester comme ça
    Me reste les jantes à prendre
    Faire le branchement electro
    Faut juste que je retrouve ce fiche réducteur :mad:
  5. Raph25
    Raph25 membre
    28 Mars 2012
    Que te manque t.'il ?
  6. tchoupy57
    Ben juste du temps :hihi:
    Elle as tout pour rouler faut que je fasse les branchement et roule ma poule
    Les jantes sont en remplacement des axial wraith
    Raph25 apprécie ceci.
  7. Raph25
    Raph25 membre
    28 Mars 2012
    :salut: la suite :bravo:
  8. tchoupy57
    J’aimerais bien vous annoncer une suite
    Mais y en as pas
    J’ai cruellement un manque de temps
    Avec les juju de 5ans qui me court après tout le temps faudrais que je bricole le soir et là j’ai pas le moral (n)
    Bon j’ai déjà acheté des jantes et pneus
    Met faut que je revoie le positionnement des amorto du pont avant qui est trop avancé à mon goût
    Et surtout les ponts qui me pose problème (gmade r1):(
  9. Raph25
    Raph25 membre
    28 Mars 2012
    Je comprend, sur ma prochaine il y aura des ponts venom creeper. Ils sont de même largeur que les hpi.
    Tu as quoi en transmission dessus ?
  10. tchoupy57
    Je regarde ce soir
  11. tchoupy57
    Re
    Pour la transe je pense à une gmade
    Voilà pour le pont avant qui je trouve est trop en avant
  12. Raph25
    Raph25 membre
    28 Mars 2012
    Oui c'est du gmade.
    En effet bien trop sur l'avant mais rien de méchant !
  13. tchoupy57
    Non en soit y as rien de méchant à faire dessus
    Toute l’électro est déjà en place
    Juste à faire quelque bricole comme les liens
    Voir les amorto
    Et les pont
    J’ai bien ceux du scx10 v1 en rab mais j'ai peur d'être limite en largeur
    J’ai aussi dés pont en alu qui sont beau (avis perso,les d35/ou d44 je sais plus )
